» Online brugere: 930
0 medlemmer og 930 gæster
Gammel 18-10-2010, 19:28
klinse klinse er offline
Bopæl: Marstal
Toilet Problemmer
Ja sidste år havde jeg problemmer med utætte toilet slanger ,fik det udbedret ,og det hele har bare virket ,lige indtil vi skulle have båden op ,så var pumpen til at tømme toilet tanken gået i stykker ,måtte så suge det ud med støvsuger ,har ikke dæksgennemføring ,søger nu en ny pumpe som skal sidde ca 50 cm over toilet tank ,så det kræver en der kan suge ud at have væske ,ved ikke om der nogen der evt ligger inde med et diagram over hvordan jeg kobler et y stykke på det nuværende system ,så jeg kan vælge mellem at pumpe i tank og overbord
Gammel 18-10-2010, 19:52
jeg fandt denne i masnedø kataloget.
pumpen er godt nok ikke monteret over tanken men suger da fra toppen.
Gammel 19-10-2010, 18:29
Bopæl: Marstal
ja ,og det ser osse fint ,men søger dog en pumpe der suge det op over tanken ,y stykket jeg ville montere ,var så jeg kunne skifte mellem at køre i toilet tank eller over bord
Gammel 19-10-2010, 18:40
er det en elektrisk toilet med kværn du har, altså så affaldet er kværnet inden det kommer i tanken. Pumpen der er vist på tegningen suger da op fra tanken ?
Gammel 19-10-2010, 18:57
Bopæl: Marstal
det er en manuel håndpumpe ,men den sidder ca en 50 over tanken ,det skal lige siges at vi ikke bruger toiletet til stort ,det var derfor vi gerne ville kunne køre det over siden
Medlemmer: 134,229
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:20.
