» Online brugere: 4,742
0 medlemmer og 4,742 gæster
Gammel 18-10-2008, 14:37
Årets sidste tur i Cobalt'en..
Den 18 oktober blev så den sidste tur i år..!
Timetælleren står på 82.4
Der var noget begroning på drevet men intet på skroget - Det var llidt snask/film så nemt kunne fjernes med en børste.
Rigtig godt slæbested i Veddelev Havn, nord for Roskilde
Begroning før
Begroning efter - Den skal lige have lidt med celcoat cleaner til at fjerne den gule "brakvandstribe"
Gammel 18-10-2008, 15:00
JOR's Avatar
JOR JOR er offline
Junior admin
Bopæl: Fyn
Billeder: 104
Sørgeligt..... at det var den sidste tur....
Du køre godt nok din trailer langt ud?
Jan Rasmussen
40 74 04 25
Gammel 18-10-2008, 15:11
Hva snakker du om?!?! Der er da stadig 4 ruller ud af 48 som ikke er under vand
Den er jo lavet til det. Hvis du kikker på billede #6 så er der en skyldestuds til gennemskyldning - nemt..
Gammel 18-10-2008, 15:46
JOR's Avatar
JOR JOR er offline
Junior admin
Bopæl: Fyn
Billeder: 104
Smart.... det skal jeg også have lavet på min....
Jan Rasmussen
40 74 04 25
Gammel 18-10-2008, 17:02
Har du overvejet at male drevet ?
Eller har du en nem og hurtig rengøringsmetode ?
Gammel 18-10-2008, 23:00
Man må ikke overmale drevet med bundmaling fra bådens bund
Gammel 19-10-2008, 02:00
når vinteren er ovre er det nemt at fjerne ruerne med toiletrens...
men vent til de har fået frost.
står den i varme, så er toiletrens stadig et godt produkt.
Drevet kan males med drevspray men ikke med alm. bundmaling det duer ikke.
men det var værre da der var kobber i bundmalingen.
Jan
Gammel 19-10-2008, 08:28
Jeg tror ikke at jeg har nævnt bundmaling fra bådens bund ?
Jeg mener produkter såsom trilux prop-o-drev.
Jeg bruger selv trilux prop-o-drev og det virker rimelig godt, men det ødelægger naturligvis den flotte originale blanke overflade. Jeg havde meget få rurer i år og må indrømme at det foretrækker jeg i forhold til at have mange rurer når man ikke maler drevet.
Gammel 19-10-2008, 08:31
Jan
Siger du dermed at der ikke længere er kobber i bundmaling ?
Gammel 19-10-2008, 09:02
Hvorfor kan man ikke bruge det samme som på båden, min har fået hempel hardracing og ser ikke ud til at fejle noget.
Skal så lige siges at den var malet fra tidliger ejer, så derfor fik den bare en tur.
Gammel 19-10-2008, 09:33
Jeg tror at det er fordi der typisk er kobber i bundmaling (selvom Strøyer siger at det ikke længere er tilfældet) og med drev af aluminium giver det mulighed for galvanisk tæring af drevet.
Gammel 19-10-2008, 09:47
Brian - jeg bruger også toiletrent/citronsyre og der kommer de relativt nemt af..
Vil da overveje trilux malingen, den "fine blanke" overflade er ikke ligefrem så fin længere
Tut - Er er ikke noget med at den almindelige bundmaling ikke kan binde på aluminium og at kobberen kan frem tærringsprocessen.?
skifter du anoder hvert år, eller er de "meget" medtagne..?
Gammel 19-10-2008, 11:33
Der er stadig kobber i bundmaling bare ikke så meget som tidligere.
Gammel 19-10-2008, 16:12
Jeg ved godt at alu og kobber ikke spiller sammen, troede heller ikke der var kobber i den maling der købes idag som jeg skrev var drevet malet fra tidliger ejer så det med at det binder er ingen problem, og min tæreklodser fejler ikke noget (trailer hele året på nær tre uger) jeg skraber og puser tæreklods ren hver år så der en god forbindelse
Gammel 19-10-2008, 16:25
BrianL, Jeg hentydede bare til, at man ikke måtte bruge maling fra bådens bund, nævnte ikke noget om at du sagde det
Gammel 19-10-2008, 18:03
Man må ikke bruge metalholdige bundmalinger på drev eller i en cirkel 10 cm rundt om transumpladen ifg Mercruiser - det er for at undgå galvanisk tæring
Der er godt nok begroning på din båd Lars
Jeg ved at nogle undlader bundmaling og i stedet resner båden med HT en gang hver måned - og da du har trailer var det da en mulighed?
Jeg er lykkelig forskånet for den slags - der gror intet af alt det der stads i "min" sø har båden værei i i længere tid kan der komme en ultratyndt lag "slim" i vandlinien - men en svamp med opvaskemiddel fjerner det hele i en bevægelse
Gammel 19-10-2008, 18:43
Esben - syntes du der er meget begroning på? Der er jo ingenting, end lige på drevet og flaps - og de stivere som holder badeplatformen Det på skroget var bare snavs/slim som nemt kom af..
Idag hev vi hev en 22 fod SeaRay op og den var begroet til den store guldmedalje.!! Så meget at min kammarat ikke gad at gøre den ren, men vil få den slebet ned til foråret. Det var simpelthen ikke nok med en vandslage og en børste/kost.
Gammel 19-10-2008, 18:48
Meget var det måske ikke - det er bare længe siden jeg har set noget begroning
Din kammy får da nok ekstra meget arbejde ud af det hvis han venter til foråret - kunne en kraftig HT spuler ikke fjerne det meste? eller gad han ikke
Gammel 19-10-2008, 19:02
Han havde den ikke med Vi prøvede med børste og kost men den hang fast. DEt var ikke ruer men sådan nogle lange hårlignede tingester..
Men det bliver hans hovedpine til foråret, når han skal igang med eksentersliber osv
Gammel 19-10-2008, 19:28
hehe ja god fornøjelse til ham - det bliver bestemt ikke nemmere at få af når det er tørret ind
I mange år var min far ansat ved Fyrvæsenet og sejlede rundt og efterså fyrtønder etc. når de løftedes op sad der tykke lag af ruer muslinger etc på - de havde virkeligt taget på at fjerne dem - dem der sad på kæderne til fortøjningen kunne være 1 meter tykke i lag - og de blev hevet gennem et klyds med et hydrauisk spil for at få dem rene
Lysrønderne blev ofte skiftet med nymalede - og de begroede blav sandblæst og malet op - der skulle sandblæsning til at få dem helt rene - men mon ikke din ven kommer nemmere om det? eller måske båden ikke kommer i vandet næste år sommeren skal bruges med ronddelsliberen hehe
Årets første tur lille tut Billeder fra træf/ture på vandet 32 04-05-2009 19:15
Vind en billet til boatshow 09 - 4 og sidste runde ENN Konkurrencer 24 16-02-2009 17:22
Sidste tur i min båd i år Kim Generelle spørgsmål 3 19-10-2008 19:10
Sidste tur... JOR Off topic 4 08-10-2008 16:26
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 17:47.
