» Online brugere: 1,046
2 medlemmer og 1,044 gæster
Denisgmz, razmeshAmoum
Gammel 27-09-2010, 22:51
Bopæl: Køge
Hvordan fungerer en batteriomskifter??
I vores båd sidder der, som de fleste både, en batteriomskifter, Vetus, har aldrig set den stå på andet en 2, hvilket må betyde batterigruppe 2.. men helt præcis hvordan fungerer sådan en?? Der er 4 batterier... komplet som jeg forstod det.. 1+3, 2+4, altså de 2 grupper.. og hvad når den er på landstrøm, har det så nogen betydning hvor den står? eller skal den stå på BOTH, for at lade alt??
Birchwood TS 37, 1988.
1 x Mercruiser 180 Hk
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 27-09-2010, 23:16
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Dette er nok kun et delvist svar.
Jeg har en Vetus omskifter i min båd, der er to batterier ialt.
BOTH = Ladning og forbrug, på begge batterier.
1= Forbrug og ladning på batteri1.
2= Forbrug og ladning på batteri2.
Landstrøm bruger jeg ikke, men vil mene at eftersom batterierne er koblet sammen gennem omskifteren, skal omskifteren stå på BOTH for at du lader på begge batterigrupper med en lader koblet på landstrøm.
Norvik 20"
Vetus Diesel 3Cyl, 22Hk
Fast skrueaksel
Gammel 28-09-2010, 06:44
Jeg vil anbefale dig at lave et simpelt diagram over den centrale del af strømsystemet. Hvad går til hvad og gennem hvad. Uden det, er det ikke rigtig muligt at sige hvad din omskifter præcis gør.
Med så mange batterier er det vigtigt at du har helt styr på hvad der sker under ladning, hvornår der lades og ikke mindst hvordan og hvornår der tages strøm fra hvilke batterier. Og så kan du gå på Kjøllers hjemmeside og dyrke deres beskrivelser, anbefalinger og diagrammer.
http://www.kjoeller.com/stroembaad.htm
og du kan læse den her http://www.weilbach.dk/netbutik.asp?t=5&ID=341655
Gammel 28-09-2010, 19:19
Bopæl: Køge
her er
lidt billeder af batterierne.. som jeg har forstået det på sælger, skulle det være koplet således... 1 + 3, og 2 + 4.. set nedefra er batteriernes Ah som følger.. 118 Ah, 118 Ah, 115Ah og så det sidste hvorpå jeg ingenting kan se.. har lagt et billede op af laderen,det er en Studer 12 (V), 25 (Ah) / 3 (outputs), fandt en manual og beskrivelse af enheden her: http://www.todobaterias.com/archivos/serie-mbc.pdf.. dog ser min anderledes ud i bunden, altså der hvor ledningerne går ind... det kan være fordi det er en model fra 2006.. i min er der kun 2 ledninger, går udfra det er 1 minus og 1 plus, men følger man tegningen skal der ved to grupper være 2 plus og 1 fælles minus?? så måske lader den kun den ene gruppe.. kunne jeg bare ikke forestille mig.. og kan heller ikke se nogen adskiller... burde den ikke sidde lige i nærheden?? kan ikke få kontakt med sælger, desværre.. derfor disse "dumme" spørgsmål..
Sidst redigeret af Lindegaard; 28-09-2010 kl. 19:36.
Gammel 28-09-2010, 20:50
en tommelfinger regel siger at størrelsen på laderen skal være ca 10% af batteri kapaciteten, så det kunne/bør tyde på den er montereret til at lade på 2 batterier af gangen. Der burde også være en form for skillerelæ til at styre strømmen. du har nok 2 batterier til start og 2 til forbrug.
du må prøve at følge ledningerne for at finde ud af systemet.
Medlemmer: 134,145
Velkommen til vores nyeste medlem, Denisgmz
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:28.
