» Online brugere: 3,805
1 medlemmer og 3,804 gæster
Glap froy quip za73 fende
Gammel 02-06-2010, 11:08
MagnusBank MagnusBank er offline
Tilmeldelsesdato: May 2010
Bopæl: KBH
Hjælp til gammel Mariner motor
Hej.. første post
Min kammerat og jeg har for nyligt erhvervet os en gammel Mariner påhængsmotor.
model: m8 677.
Motoren starter fint. Men den formår ikke at yde sit maksimale. Den har 8hp og tøffer derud ad.. Vi er nye på området og ikke de store mekanikere. men vi har prøvet at rense benzinslanger, karburator m.m. De helt basale ting.
Vi har fundet ud af at der ikke er nogen 'flyder' i det lille benzinkammer/filtreringskammer -
hvilket vi har fået afvide, at der skulle være.?! Vi har prøvet at stille på benzin indtaget - men uden succes.
Det sjove kommer her: Når vi seljer - hvis vi hiver tanken fra, altså kobler slangen fra motoren, så gasser motoren helt vildt op og den seljer som den skal - altså (ok) hurtigt.
Men selvfølgelig går den ud, når der ikke er mere benzin. Ellers hvis man når at montere benzin slangen igen, så begynder den at selje langsomt igen..
Er der nogen derude, der har nogen som helst idé om hvad der kan være galt??
på forhånd tak!
Magnus
Gammel 02-06-2010, 15:29
Ja, hvis du mangler svømmeren, vil det give samme symptomer som en "hængende" svømmer.
Du kan ikke sejle uden.
Gammel 02-06-2010, 17:35
Nu kender jeg ikke så meget til påhængsmotorer, men når du fjerner slangen og den gasser op kan det så ikke være at det er fordi at udluftningen er lukket til tanken. Mener der på tankedækslet er en luftskrue der skal være åben?
Gammel 03-06-2010, 17:51
Bopæl: KBH
hm ja måske ligger problemet i den svømmer!? bare underligt, at den mangler.. hvor kan jeg mon få fat på sådan en? eller er findes der nogle universielle nogle?
det med luft til tanken - vi har prøvet både at åbne og lukke dækslet, men det ændrede ikke rigtigt noget..
Gammel 03-06-2010, 20:34
Måske der sidder et tilstoppet filter fra slangen til tanken før motoren? På biler sidder jo et filter i sugestudsen i tanken og hvis det stopper så kan de heller ikke køre.
Gammel 05-06-2010, 13:56
Bopæl: KBH
Tjah vi har prøvet med to forskellige tanke + en afskåret slange ned i en 2l flaske..
Men det gav samme resultat..
stadig ingen der ved hvor jeg kan prøve at få fat i en ny 'svømmer' ??
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:50.
