» Online brugere: 703
0 medlemmer og 703 gæster
Gammel 03-04-2010, 18:21
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Reperation af mindre køl-skade.
Jeg har opdaget en mindre skade i kølen på min båd.
Overfladen brækkede af, og afslørede dette:
Det er ikke så tydeligt at se på billedet, men der er åbent ind til fibrene.
Er det bare at rense godt op i 'såret' og så i med noget epoxy-filler?
Eller hvordan?
Gammel 03-04-2010, 18:33
Eller hvordan?
det er den løsning jeg vil bruge. men sørg for at rense godt inden så du får optimal vedhæftning
Gammel 03-04-2010, 18:41
(1) En god epoxy spartel er både vandtæt og hård, så det kan du sagtens bruge, og du er fri for at bruge light primer hvis du er sikker på at epoxyen dækker ud til det gamle lag primer.
Men du kan ikke senere lægge evt. måtter ovenpå med polyester, da det ikke binder på epoxyen.
(2) Du kan også vælge at spartle med en langhåret polyesterspartel (glasfiberspartel)
Hvis skaden er dyb, og derefter bygge det op med måtter og polyester og derefter prime med light primer og bundmale.
Som lap indtil den skal have den store tur er 1. foreslag det nemmeste.
2. foreslag er det rigtige at gøre.
Skaden er sikkert større end det lige ser ud til, Lap med epoxy.
og lav det med måtter i en god længde næste år når den skal have den store tur.
Gammel 04-04-2010, 00:26
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Goffy og Strøyer, Tak for svarene.
Hvis ikke skaden udvider sig særligt når jeg renser op, så nøjes jeg med løsning 1, for den er ikke særlig stor.
Og ellers, ja så får jeg så også lært at arbejde med glasfiber til næste år.
Som bådejer skal man have mange færdigheder.
Medlemmer: 133,870
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 23:52.
