» Online brugere: 923
1 medlemmer og 922 gæster
Kirilldog
Gammel 19-02-2010, 09:39
Ensretter på påhængsmotor.
Jeg har en mariner 15 hk. 2-takt fra 1995 som jeg gerne vil have 12 volt jævnstrøm fra, Det er ikke for at lade men bare for at trække nogle dioder, de er ikke så spændingsfølsomme mener jeg.
Så lyder spørgsmålet om jeg kan bruge en hvilken som helst ensretter ?
evt. denne fra Thansen.
http://www.thansen.dk/product.asp?c=...pn=-1861394063
Eller er der nogle der har andre ideer eller måske en til at ligge der er til salg.
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 19-02-2010, 13:23
je__ns
Behøves du egentlig at ensrette strømmen, til dioderne, er det ikke nok med en formodstand.
Den diode du linker til, er kun en enkelt, det kræver en brokobling (bestående af 4 dioder)
hvis det kun er til dioder, vil denne her være fin. (de findes også større)
http://elektronik-lavpris.dk/product...ducts_id=92190
Gammel 19-02-2010, 13:48
Jeg har koblet dioder direkte på, på min gamle gummibåd, havde monteret nogle på styrepulten så de lyste op om aftenen (så kanon godt ud)
Dem monterede jeg bare på. self. med en 12 volts modstand på dioden
Edit: Det er samme motor jeg monterede dioder på, 15hk Mariner, dog fra 96, ellers identisk med din
Gammel 19-02-2010, 14:14
Hvor koblede du dioderne på motoren ?
kan du huske kabelfarverne ?
Je__ns
De store dioder (10mm.) er på 1 Watt og har påloddet en modstand,
de små (3 mm.) har indbygget formodstand
Jeg tror at den jeg linker til er magen til den der sad i de gamle knallerter.
Den består af 4 dioder indvendig
Jeg er lidt i tvivl om hvordan den skal kobles.
Der kommer to ledninger ud under svinghjulet de er jo med vekselstrøm,
Men hvad er hvad 0 eller 1 eller + eller - jeg aner intet om det.
Gammel 19-02-2010, 14:27
je__ns
Hvis du bare finder de to ledninger fra strømspoler, så er det ligegyldigt hvordan de forbindes.
Nu fandt jeg en mere velegnet ensretter, den kan holde til alt det du kan trække ud af strøm.
Den er med 4 ben til kabelsko de 2 til vekselstrøm , og de andre 2 til udtag af + og -
http://images.google.dk/imgres?imgur...26tbs%3Disch:1
Sidst redigeret af je__ns; 19-02-2010 kl. 14:32. Begrundelse: ny link
Gammel 19-02-2010, 15:41
Hmm.. Jeg har faktisk stadig motoren stående, Jeg kan lige se om jeg kan snuppe et billede af kablerne
Gammel 19-02-2010, 16:19
Så fandt jeg et billede
De 2 skruer i den røde ring er der du skal sætte plus og minus til
Gammel 19-02-2010, 16:20
Tjek dette link http://www.fenderen.dk/gallery/showimage.php?i=831
Gammel 19-02-2010, 17:39
Er det denne ?
Christian det ser ud som om at der er en ensretter på din maskine.
Ser den sådan her ud ?
Sidst redigeret af Strøyer; 19-02-2010 kl. 18:14.
Gammel 19-02-2010, 18:01
Skibsbyggeren.'s Avatar
Billeder: 11
Hvad nu Jan - skal der også pornolys på gummiraceren?
Gammel 19-02-2010, 18:03
Lanterner kære ven...
Så du kan se mig når jeg ryger forbi dig i mørke
Jae.. ved nærmere eftertanke måske også pornolys.
Gammel 19-02-2010, 18:13
Billeder: 11
Nååååhhh.......Derfor......
Gammel 20-02-2010, 00:26
Nej, Ingen ensretter påmonteret. Det er en plastikklods der bare sørger for at lysspolen ikke bliver kortsluttet.
Medlemmer: 134,143
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 11:28.
