» Online brugere: 721
0 medlemmer og 721 gæster
Gammel 27-01-2010, 10:53
anders mølgaard
afmontering af 290dp drev
Hej jeg ville høre om der var nogle herinde som kunne være behjælplige med support da jeg ikke ved hvor jeg skal starte eller stoppe.. Jeg skal have afmonteret udstødningsørene da jeg vil have udstødningerne ud igennem siderne. Og i samme ombæring vil jeg have skiftet bælgene.
venlig hilsen Anders.
Gammel 27-01-2010, 16:07
Searider Searider er offline
Bopæl: Fredericia
hej Anders!
Du skal skrue de 2 umbraco skruer ud der holde "visiret" derefter nokker du den tæringsklods væk skruerne går ned igennem. Så sidder der en dorn i hver side, dem kan man presse ud med en 8mm bolt. Jeg plejer og bruge en top der er så stor at dornen kan trækkes ind i den, så tager du en 8mm. bolt ca 10cm lang og skruer en møtrik ned i bunden, herefter en stor spændeskive på og så toppen på. Nu skruer du så bolten så langt ind i dornen du kan, når det er gjort, spænder du bare møtrikken ned imod og bliver ved óg spænde, nu vil dornen langsomt blive presset ind i toppen. Husk og skru den lille låsebolt ud først, som du kan se forfra. Jeg har også en manual indscannet på drevet hvis det var noget?
Gammel 27-01-2010, 17:33
anders mølgaard
tusinde tak.. det lyder lidt indviklet... men vil da gi det et forsøg..
Gammel 27-01-2010, 18:26
Velkommen til Fenderen.
JUHUU... endnu en Century.
Her er lidt manualer til dit drev.
Bælgene kan også udskiftes uden at afmontere hele drevet.
Hvad maskine har du i ?
http://www.pdfee.com/volvo-penta-wor...002-2003t.html
http://www.pdfee.com/boatmad-worksho...0-285-290.html
Gammel 27-01-2010, 22:03
Bopæl: Fredericia
Når du sidder ved drevet er det meget nemt.
Medlemmer: 133,877
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:44.
