26-12-2009, 23:28
Reperation af mindre ridser og et lille hul i glasfiber
Kære medlemmer af Fenderen. Jeg har altså brug for et lille tip. Min fine Fletcher 14 måtte desværre bjærges af en kranvogn 100 m henover sandstrand med småsten. Det ellers fine skrog pådrog sig derved et hul på det absolutte punkt i bunden bagerst - og en række små ridser i øvrigt. Jeg har spurgt de flinke Glasfiberteknik ApS, der tidligere har ordnet et hul, skroget havde da jeg overtog båden. Det var godt arbejde til 3.000 kr. Båden var fuldstændigt tæt efter det. Desværre arbejder firmaet ikke med både længere. Jeg har forgæves spurgt på et tilbud hos det flinke sted Brenderup i Nordsjælland. De har ikke vendt tilbage trods flere venlige opfølgninger. Jeg ved ikke, hvem jeg skal gå til eller om jeg kan lave det selv. Jeg vil være rigtig glad for en henvisning til et venligt sted i nærheden af København eller Nordsjælland.
27-12-2009, 00:05
Hvor stort et hul drejer det sig om?
Jeg har rodet med glasfiber måtter før, så jeg kan da godt finde ud af det
27-12-2009, 09:35
Hej Fletcher14,
Jeg kender en glasfibersmed ved Gadstrup (midtsjælland) har du mulighed for at traile båden?
27-12-2009, 14:11
Jeg kan også godt lave det for dig, hvis du har mulighed får at få båden til hundested, ellers kan jeg køre ned til dig og lave det,
Mod betaling for kørsel,
Men kan du ikke tage et billede af skaden og lægge op?
27-12-2009, 23:11
Tak. Det lyder rigtig godt.
Jeg har lagt et par billeder op på følgende URL af skaden.
http://www.opentech.dk/skrog/
Af en eller anden grund, kommer der en del vand ind, men, hullet er jo også der, hvor motoren trykker. Det er cirka 10 liter per time.
Båden står på den viste trailer og kan nemt trækkes rundt af en enkelt mand.
Tror I, det kan reddes let?
28-12-2009, 00:12
Kan det passe, at det er Ishøj du sætter i? Hvis ja, så tager det dig kun 15 min længere, så er du ankommet til mig, jeg bor i Solrød. og så skal jeg nok fikse det, jeg har repareret en skade præcis magen til din, i sommers på min egen båd, og det blev rigtig godt, har alt liggende til at få det lavet ordentligt.
Jeg har nogle billeder liggende af min egen, da jeg fik sådan en skade, jeg kan se om jeg kan finde billedet, og oploade til siden her
Mvh. Christian Berendt.
28-12-2009, 00:23
Jeg fandt lidt billeder frem.
Hullet er kommet på næsten samme måde som dit- den har ligget og rutschet rundt på nogle småsten.
Her er da det er blevet slebet ned, og et område lidt større end det, så det kan få noget at bide fast i
Her har det fået 3 gange glasfibervæv og gelcoat. Nåede at sejle ca. 40 timer efter skaden blev lavet, og intet maling er kradset af.
28-12-2009, 15:53
Hej Fletcher
Lækkert skiv.
Der er forskellige måder at lave det på. Jeg vil gerne guide dig hvis det er, uden det skal koste dig noget.
Har erfaring inden for glas og kulfiber og aramid,epoxy og polyester. samt epoxy pulver.
Men hvis du ikke vil lave det selv, så tag i mod Christian eller Anders' tilbud.
Du må os få det tilbud hvis du sku få en hjerneblødning og køre den til fyn, så skal jeg nok os gerne kigge på den
Og til dit spørgsmål om det kan reddes, så kan det sagtens redes og det godt du spørger i tide. Lad den stå og tør godt så skal det nok gå. Din båd hullet sidder bag i båden og derfor er der tryk der hvor det er, det er derfor du oplever så meget vand i båden som du gør. 10Liter i timen er rigtig træls.
Mvh Nicolaj
Sidst redigeret af nicolajjetrider; 28-12-2009 kl. 15:59.
29-12-2009, 15:10
Det skal lige siges til mit, tidligere indlæg så det ikke blev misforstået,
Hvis du kommer med båden, op til mig og med de materialer der skal bruges skal det ikke koste dig noget, slet ikke,
29-12-2009, 15:36
christian, skide gode billeder  det viser sku man kan
se mere af christians projekter her
Lapning af gummibåd
31-12-2009, 09:18
Hej, Christian. Hvor ser den reperation flot ud. Det er nemlig Ishøj Havn, jeg søsætter min Fletcher i på billedet. Slæbestedet er Tempo's. De er meget venlige med råd og vejledning derinde. Det lyder godt, at du bor så tæt på og har det, der skal til. Jeg har desværre ikke erfaring med nedslibning, glasfibervæv, gelcoat og maling. Min telefon er 61 77 22 88. Hvis det passer dig, så lad os lave en aftale på den anden side af nytår, hvor vejret formentlig viser sig fra sin pæneste side det slår om. Jeg vil blive utroligt glad, hvis den kan blive tæt igen.
31-12-2009, 10:04
Nicolaj. Mange tak for dine rosende ord. Jeg syntes det er bedre, så at tage den tid det tager, og få det lavet ordentligt!
Hej Fletcher. Jeg ringer til dig ved middagstid i dag, så kan vi lige snakkes nærmere.
Mvh. Christian
Og godt nytår
16-01-2010, 14:25
Ih. Så venter vi jo bare på, at DMI varsler lunere vejr, så glasfiberskroget kan blive ordnet hos ChristianX og blive klar til sæsonens første søsætning. Jeg glæder mig allerede så meget!
16-01-2010, 14:52
Jeg venter på det samme
Så du kan komme ud og nyde vejret på vandet
24-01-2010, 16:15
Så! Nu ser det endelig ud til, at DMI varsler stigning i temperaturerne. Tirsdag bliver det lunere, klar sol og vindstille. Det lyder fantastisk! Især når man lige har set sine videoklips fra sommerens ture på vandet.
24-01-2010, 19:06
du skal vist ikke glæde dig for tidlig. Onsdag /torsdag op til +3-5 gr fredag vender frosten tilbage, så isen når ikke at forsvinde
28-02-2010, 20:50
Nu begynder det da så småt at blive varmere i vejret!
sneen er næsten væk.. det er jo lækkert!
28-02-2010, 20:55
Ih. Nu er speedbåden og dens fine overdækning dukket frem af sneen. Det er da et lovende forårstegn!
28-02-2010, 20:58
Det er et meget lovende tegn på at foråret er på vej
Du må lige sige til med impeller, hvis jeg skal skifte det for dig, nu hvor der skal laves de småting på båden imens
21-03-2010, 11:39
Ih. Det vil da være super, hvis impeller kan ordnes i samme omgang! Ved du, hvilke dele, der skal bruges? Den sidste sne er væk her og det luner så småt! Du må endelig sige til, når det begynder, at kunne passe dig, at få båden over. Jeg satte nøglen i den forleden og kunne overrasket konstatere, at der var liv i den på trods af de mange måneders frost.
