» Online brugere: 1,761
0 medlemmer og 1,761 gæster
Gammel 29-12-2009, 19:42
høvding høvding er offline
Bopæl: hobro
træk båd med havetraktor
ja måske et lidt mærkelig spørgsmål.
sagen er den at min båd stadig står uden for. og vil rigtig gerne ha den ind og stå her inden nytår. godt nok har jeg 4 biler. hvor der er træk på 3 af dem. men den jeg er kørt i her i ferien er selvfølgelig uden.
så spørgsmålet er om min 13,5hk havetraktor på 250kg kan flytte min båd som er en 17fod kabine båd på ca 800kg som står på en 1200kg trailer. den skal ikke så langt bare lige rundt om mit værksted og ind af en port på bagsiden. men er i tvil om den kan klare opgaven. og da jeg skal ud på offenlig vej ville jeg nødig holde der midt i det hele og ikke kunne komme frem og tilbage. da jeg kommer til og fylde hele vej i breden for og få den bakket ind. og der er en ret høj kantsten den skal op over.
hvad siger i nogen der har prøvet lignen. og ja har rugle på havetraktoren.
gider nemlig ikke køre 90km for og hente en af de andre biler. og naboen har ikke træk på hans bil
Gammel 29-12-2009, 20:36
Det ved jeg den kan da jeg selv har prøvet
MEN
Ikke noget med at sætte den i 5gear og så bare koble ud.
Du må give dig lidt god tid og sætte den i 1gear og så lad den rulle afsted. Det lidt for hårdt for koblingen hvis du kører i 3-4-5gear Men se om du kan sætte igang et sted hvor det evt går lidt ned af eller helt lige ud så koblingen kommer helt ud inden den skal arbejde. Når først den er koblet helt til og trækker afsted er det ingen sag.
Gammel 29-12-2009, 20:41
Bopæl: hobro
okey der holder faktis lidt skrå. tror også nok den kan trække den. det jeg er mest nervøs for er om den kan skubbe den over den rimlig høje kantsten. i bakgear. der er godt nok skråning op af kanstenen. for det vil være træls hvis den holdte der og fedtede rundt. mens båden er på tvæst af hele vejen.
Gammel 29-12-2009, 20:45
lidt tilløb kan den nok og måske en venlig sjæl der gider skubbe samtidig så går det super let.
Gammel 29-12-2009, 20:47
Bopæl: hobro
det må jeg prøve. men det kræver der ikke kommer mere sne i nat. for så kan jeg ikke.
takker for hjælpen.
Gammel 29-12-2009, 21:05
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Husk lige billeder
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 29-12-2009, 21:07
Bopæl: hobro
skal jeg nok. i skulle jo nødig gå glip af årest sidste grin. når jeg holder der og ikke kan komme frem og tilbage.
Gammel 30-12-2009, 11:17
Ta evt 50% af luften af dækne på havetraktoren Det giver bedre grip
Gammel 30-12-2009, 12:55
Det burde du godt kunne køre med - har trukket en trailer på 2 ton med min, godt nok med 16hk, men den gjorde det uden problemer
Gammel 30-12-2009, 13:05
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Fik du flyttet den idag??? Syntes det lød som et sjovt lille projekt
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 30-12-2009, 16:02
Mon han er ude og finde nogle træktaljer ?
Gammel 30-12-2009, 16:14
Bopæl: hobro
haha nej den er ikke bleven flyttet. der ligger for meget sne til den kan komme nogen vejen. så den må desværre stå ude lidt i nu.
Medlemmer: 134,158
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 18:25.
