» Online brugere: 728
2 medlemmer og 726 gæster
BuddyZovacy, CadyJeano
Gammel 16-10-2009, 08:19
Kompressionstest
Jeg har købt en kompressionstester, så jeg kan måle Dollarprinsessens tilstand i motoren. Der er ikke olieforbrug, motoren trækker fint og ingen yderligere skavanker at spore.
Blot en interesse i at se, hvor slidt motoren er - 17 år rundede Dollarprinsessen i 2009 og indtil videre uden motorreparationer. Lidt spøjst at se lakken på alle bolte og møtrikker er som den dag i 1992, da hun blev søsat første gang.
Hvad med jer andre ? Har I lavet kompressionstest på motoren for nylig eller overvejer det ? Det kunne være interessant at se, hvem der har motoren med bedst kompression på...
I øvrigt kan nytdrev.dk levere kompressionstester til GM og Ford motorer. Tilbudspris, kr. 399,- incl. moms og levering.
Gammel 16-10-2009, 10:12
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Hvad er reglerne ved kompressionstest?
Skal kompression blot være ens på alle stempler, eller er der et minimum som man bør/skal opnå?
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 16-10-2009, 12:48
Acceptabelt vil være, hvis der er ca. 10% forskel på hver enkel cylinder.
Gammel 16-10-2009, 13:21
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
men der er ikke et minimum, som man bør kunne måle sig frem til? man måler i bar ikk?
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 16-10-2009, 13:31
Minimumsværdien er opgivet i instruktionsbogen eller service manualen for den pågældende motor.
Gammel 16-10-2009, 16:34
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Ingen kompressionstest nødvendig på min dieselmotor, 'testede' den forleden.
Efter en nat med nattefrost, og næsten en uge siden sidste start, startede jeg den uden at forvarme.
Den slog igang med det samme.
Gammel 16-10-2009, 17:14
Det var af ren nysgerrighed, at en kompressionstest kunne være interessant.
Kompressionstest med kold og varm motor, giver ofte stof til eftertanke....
Gammel 16-10-2009, 17:29
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Jeps, jeg ved det godt.
Brugte bare lige lejligheden til lidt 'pral'.
Syntes det er godt gået, min golf som også er en diesel, skal helst forvarmes selv efter bare 12timer siden sidste start, og selv på en varm sommerdag.
Gammel 16-10-2009, 17:39
lynæs's Avatar
lynæs lynæs er offline
Træskibsnostalgiker
Tilmeldelsesdato: Feb 2009
Bopæl: Bogense
Nu skal man jo lige huske på at, en dårlig test, kan gi' mange søvnløse nætter.
Gammel 16-10-2009, 17:47
Ja, det er rigtigt, men Gammel Dansk gør godt, som de siger i reklamerne...
På med manometeret og lad os få nogle facts..... nytdrev.dk har uden tvivl gode priser på renoveringssæt til motoren, hvis en motor er i behov for renovering
Gammel 16-10-2009, 20:16
høvding høvding er offline
Bopæl: hobro
motor suzuki df70 4takt årgang 2004 4 cyl.
cyl 1 4bar
cyl 2 4bar
cyl 3 5bar
cyl 4 5bar.
manualen siger minimun 12 bar.
alle stemple ringe sad fast.
Gammel 16-10-2009, 20:20
Hva lå din så på rolf?
Det skal sige at det manometer, man bruger også kan købes på mange auto værksteder har købt et til 79,- virker fint,
OM det måler rigtig eller ej er samligningen af cylinderne stadig gyldig,
Men hva ligger din på af tryk rolf, og jeg ville sige inden for 10PSI mere så begynder der at ske ting,
Gammel 16-10-2009, 20:48
Et billede siger mere end mange ord - den "7. cylinder" er 4.eren taget om.
Gammel 17-10-2009, 05:17
Så langt er jeg ikke nået endnu - inden vinterkonserveringen får jeg sikkert tid.
Gammel 17-10-2009, 11:59
Så har jeg fået testet 2 af de ialt 5 påhængsmotore.
Nr. 1 Mariner 25hk 2 cyll. (koldtest) Øverste cyl = 110 psi. Nederste cyl = 110 psi.
(Varmtest) Øverste = 110psi. Nederste 110
Nr. 2 Johnson 5hk 1 cyl. (koldtest) 140psi. Varmtest 140psi
Jeg har brugt en Kompressionstester fra Biltema, som koster 169kr, ligner til forveksling lidt den Nytdrev har
Gammel 17-10-2009, 12:19
lynæs's Avatar
Træskibsnostalgiker
Bopæl: Bogense
Og hvad kan man så uddrage af det ?
Gammel 17-10-2009, 12:49
intet hvis ikke man har de rigtige data og ved hvad motorene skal have
og at den 2 cyl er lige meget/lidt slidt på cylinderne
Gammel 17-10-2009, 13:11
Vi har kompressionstester fra Performance Tool - den fra Biltema er sikkert mindst lige så god.
Gammel 17-10-2009, 18:47
HB aarhus s's Avatar
Bopæl: Århus
HUSK NU at Afmontere føde spændingen på jeres tændspole inden i tester da den ellers let kan brænde af.
Gammel 17-10-2009, 19:02
Ja man bør "kortslutte" direkte på starter under test
der er jo heller ikke nogen god grund til at skylde benzin ind ved testen
Medlemmer: 133,707
Velkommen til vores nyeste medlem, CathernCor
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:32.
