Gå tilbage   Fenderen.dk > Markedet > Salg > Salg af båd
» Online brugere: 1,768
2 medlemmer og 1,766 gæster
Biffer, Leroywhogy
Gammel 14-10-2009, 09:28
Volvo Penta 3.0 liter med SX drev
http://baadgalleri.dk/html/mar_vis.asp?MarID=9405
Så denne annonce på BG - godt tilbud hvis ellers drev og motor er i god stand.
Gammel 14-10-2009, 11:28
Det ser fornuftigt ud,
Jeg har overvejet at sætte et andet drev på min båd men er det ikke en større operation at konveterer fra Mercruiser Alpha One til et Volvo drev ?
Og ville det drev kunne bruges på min V8 ?
Er det samme "benlængde" ?
Jeg kender ikke min egen udveksling med der er en 13P Mirage på !!
Gammel 14-10-2009, 16:37
Det er ikke noget man lige gør på en formiddag, med nu er der jo en lang vinter foran os.....
Hullet i agterspejlet er det samme, til Mercruiser og Volvo SX. Benlængden på det der Volvo drev passer overens med Mercruiseren. De første SX drev var ca 1/2 tomme længere. De kan identificeres ved at konstatere om "vingerne" lige under hydraulikcylindrene mangler. Tror egentlig at den halve tomme kan være ligegyldig i de fleste tilfælde.
Så det meste arbejde går egentlig ud på at bolte ting sammen.
Udvekslingen i det der drev passer dog ikke til din motor (V8) Du skal helst have en udveksling på 1,60:1, den der er nok en 2,18:1 eller 1,97:1
Gammel 15-10-2009, 06:16
Jeg skal have afmonteret motor og drev aligevel.
Det er fandens med gearingen for den koster jo nok en bondegård,
Passer gearunderdel fra et af deres duoprop drev ?
Gammel 15-10-2009, 06:29
Ja, hvis du kan finde en duoprop bund, kan den blot boltes over på, der skal ikke engang shimmes lejer op. Det skal man nemlig huske at gøre, på et 290'er drev.
Det eneste man lige skal være obs på, er at der findes to udvekslinger i overdelen på SX drev. Jeg kan ikke lige umiddelbart gøre rede for, om den der er til salg her, er mest velegnet i dit tilfælde.
Gammel 15-10-2009, 10:07
Jan - du bør da seriøst overveje et duoprop drev til Centruy'en. Den har jo lidt vægt udover bukskanten
Kan man finde et duoprop underdel brugt?
Gammel 15-10-2009, 10:24
www.blocket.se
www.drevia.se
Et af disse link bør kunne indeholde en brugt underdel til SX drevet.
Gammel 15-10-2009, 10:47
Her er et komplet drev, hvis det kunne friste.....
http://www.boatshop24.com/web/en/suc...totalcount=178
Gammel 16-10-2009, 09:03
Jeg leder med lys og lygte.
Helt sikkert vil duo drev være det helt rigtige til Centuryen på 3200kg.
Men det skal lige findes til den rigtige pris, Det ligger bare og venter på mig et sted.
Gammel 16-10-2009, 09:09
Jeg har et SX drev med den rigtige gearing til din v8 1-1,51 og med en 19"alu og 23" rustfri hvis det er noget årg 04 men den er ikke gratis har ikke kørt mange timer
Gammel 16-10-2009, 09:18
Jeg skal have et komplet drev med transum og det hele.
Hvor komplet er dit og hvad er prisen ?
Gammel 16-10-2009, 09:25
Hvorfor skal du skifte drev og transom, Strøyer ?
Har du overvejet Mercruiser BRAVO transom og drev ?
Gammel 16-10-2009, 09:54
Jeg har Alpha one på nu, men transummen er slidt.
Så har jeg fået et ok tilbud på det ovennævnte sx drev på BG.
Så jeg skal bare have fat i et komplet drev med transum, Til en god pris.
Gammel 16-10-2009, 10:12
En original Mercruiser Alpha One transom kan leveres i DK til ca 20K
Gammel 16-10-2009, 18:51
20K er jo også en slags penge, Jeg håber på at kunne slippe billigere.
Hvad med et Volvo DP 290 passer det også i hullet fra mit Alpha One, eller skal det laves større ?
Gammel 16-10-2009, 20:10
Stiksav og andet koblingshus, så er du sejlende igen...
Gammel 17-10-2009, 09:01
Passer koblingshuset og bullhorn fra en Volvo 4,3 V6 ?
Gammel 17-10-2009, 21:56
Ja, det passer lige over på Mercruiser V8, uanset om det er SX eller 290 vi snakker om.
Dog er du nød til at skifte til Volvo manifolde, hvis det er 290 horn vi snakker. Det er i et stykke og kan ikke gå sammen med Mercruisermanifolde, medmindre du saver lidt i det og finder nogle bøjninger/slangestykker. Dog kan det så være vanskeligt at få tæt, da rørene ikke er runde alle steder, kun der hvor den originale slange sidder fast.
Der findes delte 290'er horn, men de er kun til de seneste modeller og kan ikke umiddelbart gå på en tidlig 290 transom. De er i øvrigt næsten umulige at opdrive, brugte.
Dog vil jeg ikke anbefale at skifte til 290, da du som Rolf siger, er nød til at save hullet i agterspejlet større. Dit Mercruiserhul er gået hen og blevet en standardudskæring, som Volvo også har benyttet siden 1993 ca (til SX drev)
Saver du hullet, så det passer til 290, ændrer du det til et, i dag, ukurant hul.
Der vil kunne fås reservedele til 290 langt ud i fremtiden, for det er et rigtig godt drev og der sejler stadig en del af dem, da de er lavet i en lang periode. Ulemperne ved 290'eren er at der altid er slør i styretøjet, trim-hydraulikcylindrene er umulige at komme til, de tidligere modeller med bakgearslås, hopper op i bakgear, hvis der kommer et par ruer inde ved denne mekanisme.
Til gengæld er indmaden i drevet noget af det bedste der overhovedet er lavet. Umulig at slide op, (næsten)aldrig utæt, behagelig gearskifte, ikke noget "KKRRRRRRRRRR-KRONK" når den skal i gear.
Men man er lidt på skideren, hvis man af en eller anden årsag, i fremtiden, vil have et andet drev igen.
Enten skal hullet lukkes med fiber, ellers skal man investere i en 8000 kroners adaptorplade.
Gammel 18-10-2009, 01:20
Tak for de gode svar,
Jeg vælger nok Stiksaven
Det lyder til at der er flere fordele end ulemper.
Rolf du har vel de Volvo manifolde jeg skal bruge ?
Gammel 23-10-2009, 11:12
Det bliver stiksaven.
Vi har lige handlet i dag, Han kan bruge mit Alpha One, og jeg kan bruge hans DP290
Så det bliver spændene hvor meget jeg skal rode med udstødning og gearing/propeller.
Et gammelt omc drev på volvo penta 225D nicolajjetrider Drev og propeller 8 05-09-2009 21:13
Kampagnepriser på Volvo Penta. Miss Mancini Motor 2 02-09-2009 10:08
Volvo Penta AQ 170 / Volvo B30 igaard Køb 2 25-08-2009 10:12
Volvo Penta ny hjemmeside ENN Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 2 11-01-2009 12:23
Volvo Penta neutrasaltsystem. Miss Mancini Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 8 03-12-2008 22:30
Medlemmer: 134,158
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:45.
