» Online brugere: 4,225 |
| 0 medlemmer og 4,225 gæster |
07-10-2009, 22:41
Bopæl: Esbjerg V
Rep. af Gelcoat
Hejsa, er der nogen der kan fortælle mig hvad man skal bruge for at reparerer det yderste lag på båden, der er en eller anden To..k der har sat nogle skruer i til gardiner, men f.....t har skruet dem igennem skroget, så det har givet stjerner på ydersiden, disse stjerne vil jeg gerne have repareret her i vinterperioden, men ved ikke hvad jeg skal bruge til det. håber på lidt hjælp fra alle de kyndige der er her på Fenderen.
Koldt trykvand samt søtoilet
Gasblus
Autopilot.
Fishfinder.
Kortplotter.
Kompas
VHF radio
Stereo radio/cd/mp3
08-10-2009, 09:30
du sliber stjernen væk. du skal slibe topcoaten væk og derefter spartle med en topcoat spartel. det kan købes i små dåser i forskellige farver.
topcoat spartel er tynd så du skal måske over den flere gange for at fylde hullet op. jeg slutter med at vandslibe stedet med meget fint papir og polere efter med voks.
08-10-2009, 10:20
Træskibsnostalgiker
Tilmeldelsesdato: Feb 2009
Bopæl: Bogense
Metoden gi'r jo en meget større reparation end nødv. og det er svært at finde en farve, som passer. Det afhænger af, hvor stor stjernen er, men nogen gange, kan man nøjes med at bore lidt ned med en undersænker, f.eks. ved et overflødigt hul og så så fylde op med topcoat spartel, så holdes reparationen indenfor undersænkningen, hvis man dækker af udenom, en anden mulighed er at kradse forsigtigt op til rent topcoat i stregerne og så med omhu fylde det opkradsede op, uden at brede sig ud over andet, f.eks. duppe det på med en mere eller mindre tilpspidset tændstik. Det der rager ud, fjernes forsigtigt m.f.ek. et skarpt stemmejern så slibning minimeres. En helt anden metode, hvis hullerne sidder på linie, er at sætte en pæn teakliste udenpå.
Sidst redigeret af lynæs; 08-10-2009 kl. 10:28.
08-10-2009, 14:17
Bopæl: Esbjerg V
Hej Goffy. Er der nogle steder omkring Esbjerg Varde der handler med topcoat spartel, eller skal jeg virkelig helt til Kolding for at få fat i det.
Gasblus
Autopilot.
Fishfinder.
Kortplotter.
Kompas
VHF radio
Stereo radio/cd/mp3
08-10-2009, 14:40
fandt lige denne vejledning, sammen med lidt billeder
http://www.web4sailors.com/pages/Ved...t=hul_lam.html
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
