» Online brugere: 822 |
| 0 medlemmer og 822 gæster |
08-09-2009, 10:39
Indsætte billeder i tråde
Prøver desperat at finde ud af hvordan man skriver videre efter(under) at have lagt et billede ind.....
Når jeg vil lægge billeder ind, klikker jeg på 'Håndtere vedhæftelser', finder mine billeder, klikker 'Download' og derefter 'Luk vindue'.
Vedhæftelserne står så for sig selv i boxen 'Yderligere valgmuligheder'.. Og kommer først op i indlægget når jeg afslutter det med det resultat, at alle billederne havner sammen, og i bunden af mit indlæg.
Hvordan får jeg dem op i indlægget, så jeg stadig kan skrive videre, og evt lægge flere billeder ind senere?
Nogen som kan hjælpe?
Sidst redigeret af Norvik20"; 08-09-2009 kl. 11:16.
08-09-2009, 10:45
Det virker
08-09-2009, 11:00
Ha ha, nej det gør ikke. Ikk som jeg gerne vil ha det til, ihvertfald. ;oP
08-09-2009, 13:55
Hej Ulrik,
når du vedhæfter fil så kan man ikke skrive under den vedhæftede fil/billede. Det skyldes at billedet er vedhæftet og ikke lagt ind i indlægget..
se mine næste indlæg som gerne skulle demonstrere forskellen
Sidst redigeret af Lars T; 08-09-2009 kl. 14:04.
08-09-2009, 13:57
en vedhæftet fil.. Den er ikke integreret i indlægget
08-09-2009, 14:01
Et billede sat ind i indlægget med koden [img] som du får frem ved at klikkepå ikonet som forestiller to bjerge med gul baggrund, og frem  r et nyt vindue hvori indsætter du direct llink code som står under billedet i albummet eller direkte fra url'en (den hvide topbare i din browser)
Her kan du skrive, da filen er en del af indlægget, og ikke blot vedhæftet..
lternativt kan du også hvis du vil bruge et bilelde fra vores fotoalbum blot kopiere BB image code ind - så ville det se sådan her ud, og folk ville kunne klikke på bileldet for at se det :-)
Giver det bare lidt mere mening nu
08-09-2009, 21:29
Tusind tak for svar.
Foreløbig er ovenstående forklaringer rent volapyk for mig, og et nyt spørgsmål meldte sig straks: Kan jeg også gøre sådan med et billede fra min pc, eller er jeg (formentlig) nødt til at lægge det ind i et album på Fenderen? Men med lidt prøven frem hitter jeg vel ud af det.
Testing ---> --->
Problm1: Hvor finder du det omtalte ikon med bjerge?
Sidst redigeret af Norvik20"; 08-09-2009 kl. 21:48.
08-09-2009, 21:52
Test
Test
Ok, fremgang! Jeg kan nu bruge BB-koden.
Men vil hellere finde det bjerg-ikon..
09-09-2009, 08:36
Hej Ulrik,
Kik efter den røde ring på den vedhæftede fil :-)
Jeg tror vi nærmere os
09-09-2009, 10:09
Desværre Lars.
Der er ingen ikoner overhovedet, oven over feltet jeg skal indtaste teksten i.
Hverken når jeg bruger 'hurtig svar' eller 'Post reply'. Og heller ikke når jeg opretter et nyt emne.
09-09-2009, 10:19
Heeey, jeg har løst problemet.
Det var min opsætning i 'Bruger kontrolpanelet' som skulle justeres.
09-09-2009, 10:30
Så nu
skulle det
have virket
Men det gør det øjensynligt ikke. -undre-
Jeg finder billedet, og kopierer teksten i min browser, klikker på bjerg-ikonet, og indsætter koden fra browser-feltet, og klikker OK.
Jeg har også prøvet at indsætte de andre koder som står neden under billedet, de virker heller ikke.
Der kommer bare disse felter med et rødt kryds.
Sidst redigeret af Norvik20"; 09-09-2009 kl. 10:48.
09-09-2009, 10:32
Wuhu....
09-09-2009, 10:58
Vi jublede for tidligt Lars..
Er sikker på jeg har gjort alt rigtigt, alligevel du'r det ikke.
Mon der er et midlertidigt problem hos Fenderen siden billederne kun fremstår som et kryds?
Billederne jeg forsøger at kopiere ind, er fra mit album i Fenderens fotogalleri.
Sidst redigeret af Norvik20"; 09-09-2009 kl. 11:13.
09-09-2009, 17:29
Hmmm det virker fino her fra.
Gi mig et kald på 40 78 53 15 - engang i morgen så guider jeg :-)
09-09-2009, 20:16
Det vil jeg gøre Lars.
Indrømmet, jeg er ingen 'ørn' ved en pc.. meen jeg skulle mene at jeg gjorde det rigtige.(?!?)
Det finder vi ud af i morgen, vi snakkes ved.
10-09-2009, 12:22
Test
Test
Test igen
YES, nu virker det.
Man skal huske, når man har klikket på bjerg-ikonet, at slette det der står i indtastningsfeltet inden man kopierer IMG-koden ind i feltet.
Tusind tak til Lars T for hjælpen.
Mvh.
Medlemmer: 133,880
| Velkommen til vores nyeste medlem, ALIWoodrow |
