29-08-2009, 09:15
Montering af skyllesystem
Jeg vil montere en skyllesystem på bremserne.
Det skal monteres på indersiden af bremserne, og jeg har en ide om at bremserne er forberedt til det.
Men inden jeg skruer den formonterede bolt ud vil jeg lige være sikker på det er den rigtige. Jeg har vedhæftet et billede med en markering omkring bolten.
Er det ikke korrekt at den kan fjerne og man skruer slagestudsen i der?
I øvrigt var jeg meget positivt overrasket da jeg havde fedtkapslen af som sidder ved lejet. Traileren har vandtætte bremser og der var ikke kommet så meget som en dråde vand ind til lejet, så det kan virkelig anbefales at gå efter en af de vandtætte Knott aksler når man kigger på ny trailer.
29-08-2009, 10:22
Jeg har en Variant 2000BB dobb. aksel trailer med KNOTT aksler. Jeg skifter lejer og pakdåser på begge aksler ca. 1 gang om året, for selv om de er købt med vandtætte lejer holder de ikke til at blive dyppet i saltvand op til flere gange på en sæson.
Jeg fylder jævnligt navkapslen med kraftig fedt.
Se disse billeder af et monteret skyllesystem på en bådtrailer.
29-08-2009, 10:28
Selvom du skyller, med ferskvand, er selv ferskvand ikke sundt for bremsesystemet.
(men bedre end saltvand)
29-08-2009, 11:03
Hvor gammel er din bådtrailer?
Er den med blå rustfrie bremsekabler?
29-08-2009, 11:04
Bopæl: Fyn
PAS PÅ !!!!
Den bolt du omtaler er med 99,999% sikkerhed bolten til justering af dine bremsebakker.
29-08-2009, 11:17
Den er fra 2003.
Nej, der er sorte bremsekabler på begge aksler.
29-08-2009, 12:14
Originally Posted by Holten
PAS PÅ !!!!
Nej 100% den må du ikke bruge der skal bores et hul til slange studs
29-08-2009, 17:06
Skylle/blæse system
Var det en ide, hvis man lavede systemet, så man kunne koble trykluft på også, og derved blæse ferskvandet ud?
Man har måske ikke altid en Stenhøj kompressor i bagagerummet, men når man kom hjem, kunne den få et pust.
29-08-2009, 19:20
Og så en skvat rustbeskyttelse oveni
29-08-2009, 19:51
PAS PÅ !!!!
Så må jeg jo hellere lade den sidde :-)
Øv, så slipper jeg ikke for at skille bremserne ad :-(
29-08-2009, 19:57
Den er fra 2003.
I flg. Variant skulle hele konstruktionen med at gøre lejerne/lejehuset vandtæt være en ny type. Så jeg håber de holder bedre end dem på din trailer.
O det ser ud til det passer, mine lejer har været under vand hver gang båden er søsat. Og som nævnt er der ikke kommet en eneste dråbe ind.
30-08-2009, 09:04
Bopæl: sydsjælland
hvorfor vil du så montere et skyllesystem, hvor du i så fald er nød til af lave det ikke vandtæt igen.??
30-08-2009, 12:25
Jeg vil gøre som Rolf....
Forebyggende vedligehold een gang om året.!
Så bliver delene adskilt renset og efterset.
Nedslidte dele udskiftet og så er der ro i sindet.
Man véd at tingene er i orden.
Endvidere sætter delene sig ikke så nemt fast, når
skruer, møtrikker og bolte på den måde motioneres een x årligt.
Jeg véd godt ENN mener det i sjov (Og så en skvat rustbeskyttelse oveni
) , men til andre uden humor:
ALDRIG olie eller andre kemikalier i bremserne....!
Det kan medføre fatale bremsesvigt og ødelægger belægninger m.v.
30-08-2009, 15:07
Det er ikke skyllesystem på lejerne, men bremsedelene. De er jo ikke vandtætte i forvejen :-)
30-08-2009, 15:12
Mine bremser bliver også altid skilt af mindst een gang om året, efterset og smurt.
Dette bliver også tilfældet med den nye trailer!
05-10-2009, 19:38
Martin - kommer der ikke lidt billeder af din konstruktion.?
05-10-2009, 19:46
Sådan så mine bremser ud efter en sæson,aksler næsten kørt under vand hver gang båden skulle i ,men med orginalt monteret skyllesystem..tager også et foto efter denne sæson så man kan se forskellen(iår smurt med noget blå/grønt stads jeg vandt hos nytdrev)....så må vi se hvordan det så ser ud.
Sidst redigeret af Casper T; 05-10-2009 kl. 19:48.
Begrundelse: ..
06-10-2009, 17:50
Uha, tingene kører ikke så hurtigt på Fyn lige nu :-)
Jeg har ikke fået det monteret endnu, men der kommer billeder så snart det er lavet !!!
06-10-2009, 17:51
Det ser ellers meget pænt ud, især når de er under vand hver gang. Hvor meget har du smurt ind?
06-10-2009, 18:51
malet det hele med en pensel med fedt på........renset med bremserens til efteråret,og så om igen med fedt
Medlemmer: 133,288
| Velkommen til vores nyeste medlem, StanleySteag |
