» Online brugere: 1,512
0 medlemmer og 1,512 gæster
Gammel 18-08-2009, 20:09
Tager vand ind i ( bunden af transom )
Haløjsa.
I forbindelse med et Gimballeje skift er der opstået komplikationer og behøver alles ideer og tanker
Båden har fået nyt gimballeje samt drevpakning - oring- bælge.
Da båden så kom i igen, er der begyndt at sive vand ind i bunden af TRANSOMEN. Dette er yderst ubehageligt. Det kommer ikke fra akslen kan jeg da lokalisere mig frem til. Men hvor kan det sive ind. Det virker MEGET somom det kommer lige under bullhorn ( ca der omkring ).
Hvor kan det komme fra?
Mvh Nicolaj
Gammel 18-08-2009, 20:31
Lidt i ro i tankerne er jeg kommet frem til det må være gearkabel bælget der er defekt? det kabel løber jo ind lige der på undersiden.
Gammel 18-08-2009, 20:40
Ja det var også i mine tanker, Hvad drev er det ?
Hvad med køleslangen ?
Ved du med sikkerhed at den var helt tæt før du skilte den ad ?
Gammel 18-08-2009, 21:02
Hvad med udstødnings hornet det kan jo også være tærret, få et lille spejl på en stang og en lomme lygte så ellers ned i bunden og lys på spejlet så kan du se alt op under og finde ud af hvor det kommer ind
Gammel 18-08-2009, 21:24
nej det er jeg ikke sikker på den ikke var. Det var bare noget jeg bed mærke i da den blev sat i vandet igen. Er meget obs på det arbejde jeg udføre. Ved at gearkabel bælgen måske ikke var ret solid hvis jeg skal sige det. Båden har ligget i vandet 2år så der var EKSTREMT mange muslinger på den.
Køleslangen er ny udvendigt, indvendigt ved jeg det umidlbart ikke.
Så måske højtryksrenseren har ødelagt det. Under arbejdet.
Har os tænkt på udstødningen. Et spejl må fikses!
Gammel 19-08-2009, 08:46
Nico,
du er sikker på det er "saltvand"som kommer ind.?
Gammel 19-08-2009, 11:28
ret sikker. Men skal ikke sige 100%. Det kommer piplene efter motoren har været tørnet.... meget mytisk men i nat har der ikke været noget.
Gammel 19-08-2009, 15:41
Mark B Mark B er offline
Bopæl: Sønderjylland
Tjekker igen om en halv times tid. Så umiddelbart tørt ud sidst jeg kiggede.
Gammel 19-08-2009, 17:02
THANK YOU - Very much
Gammel 19-08-2009, 21:10
Tjekket igen for 15 min. siden på vej hjem oppe fra byen af - Komplet tørt!
Gammel 19-08-2009, 21:35
Hmmm det tyder på at det bliver pumpet ind af impelleren når der ikke kommer noget ind når den ligger stille.
I er sikker på det ikke er ferskvand/regnvand.?
Vand under motoren Casper Motor 19 22-06-2009 10:15
Så tager jeg sku ud og kigger på ny båd ;) ChristianX Spørgsmål til køb og vurdering af båd 17 24-05-2009 20:32
Vand i båden, frosset til is? ChristianX Generelle spørgsmål 6 02-01-2009 22:30
Varmt vand i båden erjohans Generelle spørgsmål 4 21-10-2008 20:13
Båd tager vand ind. Miss Mancini Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 18 05-10-2008 21:27
Medlemmer: 134,160
Velkommen til vores nyeste medlem, sondrahq60
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 23:46.
