» Online brugere: 5,218
2 medlemmer og 5,216 gæster
5erTest572525, FrankDiz
Gammel 23-07-2009, 09:38
søvandspumpe.
Så røg lortet igen.....
Der skal ny på.
Rolf er denne pumpe lagervare ?
46-807151A12
Eller som du tidligere har fundet..
Søvandspumpe til V8 motorer med alm.kilerem.
( Erstatter Mercruiser varenummer 46-72774A32 )
Og hvad med temperaturføler sådan en må jeg også have,
Men der er ikke mindre end 3 der ligner på min motor,
En på hver side af termostathuset og en i bagenden lige over kåben.
Hvor sidder den ?
Sidst redigeret af Strøyer; 23-07-2009 kl. 09:57.
Gammel 23-07-2009, 10:04
Begge søvandspumper er på lager mandag d. 27. juli 2009.
Mercruiser Part No. 46-72774A32 = GLM12093
Mercruiser Part No. 46-807151A9 = GLM12097
Gammel 23-07-2009, 10:42
jeg vil gerne have den søvandspumpe, modellen til V-rem.
og to udstødningsslanger.
Varenummer 89120.
Gammel 23-07-2009, 11:11
Varenummer 89120.
Tak for ordren - varerne er bestilt.
Gammel 23-07-2009, 12:48
Mens vi alligevel har en tråd her....
Rolf gør du noget i lyddæmpere ??
Gammel 23-07-2009, 13:58
Hvad bruger man lyddæmper til?
Gammel 23-07-2009, 14:01
Det gør man når der er fuld udblæsning på udstødningen, og man gerne vil have en mulighed for at være i agterkabinen, når der sejles...
Gammel 23-07-2009, 14:14
Så kan jeg godt forstå det
Gammel 25-07-2009, 13:31
Hmmm jeg kan se fordel i atvære i styrehuset og ikke i agterkabinen når man sejler..!
Gammel 25-07-2009, 18:17
argh....du er da også så detalje orienteret...
Men nu er vi jo flere end mig i båden, og ungerne har agterkabinen som soveplads + at konen ind imellem laver mad mens vi sejler, og det foregår i agterkabinen...
Men Rolf du fik aldrig svaret mig ??
Gammel 25-07-2009, 18:24
Send ham en PM eller en mail på nytdrev - måske han ikke følger tråden (selvom jeg har svært ved at tro det)
Gammel 25-07-2009, 18:27
Ja det har jeg også overvejet
Men jeg skal først bruge det til vinter, da jeg har fundet ud af, at når først båden er i vandet, så bruger jeg ikke tid på ting der kan vente...så vil jeg bare sejle og slappe af...
Gammel 25-07-2009, 18:34
Fornuftigt - man skal nyde de gode timer med båden på vandet - alt det andet kan vente til vinteren kommer
Gammel 29-07-2009, 22:14
Så har jeg fået min nye søvandspumpe.
Den er satme fin den er som på billede, helt i metal, og ikke med plast/bakkelithus, så den skal ikke afmonteres for at skifte impeller.
Jaee er det bronche eller hvad er det ?
Den ser bare iorden ud..
Tak for insatsen Rolf T (www.nytdrev.dk)
Gammel 30-07-2009, 10:51
det mest alm. til pumper er bronce som er rimelig søvandsbestandig. stævnrør/ lejehuse bliver også lavet i bronce.
bronce er en legering af messing/kobber
Gammel 30-07-2009, 12:07
Ja, det er en meget flot søvandspumpe fra GLM - meget professionel udførelse.
Se dette link:
http://glmmarine.com/images/GLM_2009ads.pdf
Gammel 06-08-2009, 00:08
Det er sgu kram Rolf, www.nytdrev.dk og den vagttelefon den er sgu super. der står jo 24 timer.i døgnet. og det er sandt jeg har lige ødelagt hans nattesøvn, (sorry Rolf) her kl. 01.05 Super service....
Men jeg lavede lige en fejl 40.,....
Jeg skal have de nederste udstødningsslanger dem fra bukket til bullhorn.
Jeg bestilte dem fra knæet til bukket. men til den pris så får du dem sgu ikke tilbage, jeg skifter det hele.
Har du fået min bestilling ?
Hvem fanden med den viden kan du ringe til, når du er i stor nød.. ?
Der er sgu kun et svar---
www.nytdrev.dk
Sidst redigeret af Strøyer; 06-08-2009 kl. 00:14.
Gammel 06-08-2009, 00:10
De andre bælge er på lager - sender dem i morgen.
Gammel 06-08-2009, 00:16
Du kan kun anbefales til alle...
Sov godt.
Jan Strøyer Sørensen
Gammel 06-08-2009, 01:19
Jo, en lyddæmper til udstødningen kan jeg godt skaffe - finder ud af de forskellige muligheder i morgen.
Medlemmer: 133,230
Velkommen til vores nyeste medlem, Leonardbeaus
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 06:05.
