» Online brugere: 1,898 |
| 0 medlemmer og 1,898 gæster |
13-07-2009, 13:05
Har ikke kigget ordentlig efter åbenbart, der er gnist, men den er ikke særlig stor, altså jeg kan ikke høre den "knalder" som jeg kan på mine andre motore, er det normalt?
14-07-2009, 07:20
Træskibsnostalgiker
Tilmeldelsesdato: Feb 2009
Bopæl: Bogense
Inden du helt opgiver OMC, så prøv en anden mekaniker
14-07-2009, 08:20
HA ja og læs Lynæ`s signatur
14-07-2009, 11:47
Mekanikeren fejler der intet med - har renoveret mange maskiner nu, og dette er den eneste som ikke vil gøre bagefter :S
14-07-2009, 14:17
Træskibsnostalgiker
Bopæl: Bogense
Han mangler da vist evnen til at spotte noget " gammelt skrammel " når han er ude at købe ind.
14-07-2009, 18:06
Spotte noget gammelt skrammel
Der er 130psi kompression på begge cylindre, og har haft det hele åbent nu, ingen rivninger eller noget, så han har vist spottet det som et fint køb
16-07-2009, 15:58
Så er svinet kommet til at køre ordentligt! problemet var at den lille not der sidder på krumtap - ved svinghjul var knækket, så svinghjulet havde drejet sig, så tænding stod helt forkert  samt at der var en ledning som var irret fra statoren
Nu skal der satme sejles!!
16-07-2009, 16:07
Husk at spænde svinghjulet til moment ellers knækker den noten - og kan ødeløgge krumtappen
husk at benytte original not
OMC havde en servicemeddelelse omkring dette tilbage i tiden
Medlemmer: 134,177
| Velkommen til vores nyeste medlem, Deniszal |
