» Online brugere: 812
1 medlemmer og 811 gæster
DanChaise
Gammel 19-06-2009, 15:06
Originally Posted by Casper Se indlæg
Vedr. vinterkonservering.
Skal tændrørene tages ud og med en oliekande pumpes olie ind i cylindrene ?
Skal tændingen afbrydes gennem vinteren med dødmandsknappen ?
Jeg forstår at vandet tappes af motoren, og at der er aftapningspropper. Hvor er de propper og hvorfor skal det vand egentlig af ?
Jeg forstår at vandet tappes af manifold(e), der er aftapningspropper. Hvor er de og hvorfor ?
Mercruseren eller om man har andet mærke så skal kølervlæsken hældes på for undgåelse af frostskader, - hvor gøres dette ?
Skal manifolde også have kølervæske ?
1) ja
2) ligemeget
3) din blok er fyldt med glycolholdig kølervædske da du har et 1/2 lukket system - så det er varmevekslerens søvandsside samt udstødsmanifolden der skal drænes
Hvis du kigger under manualer her i forumet kan du downloade en værkstedsmanual til din motor
Det er proppen under udstødsmanifolden der skal ud for at dræne manifolden for søvand - og det er proppen bagerst under køleren der skal af for at dræne søvand fra køleren - den foreste skal du ikke læsne da du så dræner glycolblandingen
4) det kan man gøre - men det er ikke nødvendigt - luft fryser ikke - vil du gøre det skal du først dræne alt søvand af og så skal du fx købe et af de kit Nytdrev har og pumpe glycolblandingen ind i søvandskredsen
vinterkonservering. Strøyer Off topic 2 02-02-2009 20:25
Vinterkonservering stingray 210 Casper T Billeder af båden 4 10-12-2008 12:54
Vinterkonservering af 4.3 MPI NarkoKrig Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 9 05-11-2008 13:03
Vinterkonservering a la Mercury Lars T Generelle spørgsmål 44 20-10-2008 19:47
Medlemmer: 134,225
Velkommen til vores nyeste medlem, DanChaise
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 02:01.
