» Online brugere: 697
3 medlemmer og 694 gæster
BuddyZovacy, CadyJeano, CathernCor
Gammel 04-06-2009, 14:41
ESSelte ESSelte er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Bopæl: Skive
Hurtig hjælp! båden vil ikke starte!!
Jeg har haft gang i båden, men den går ud kort tid efter igen! og vil derefter ikke starte.
Motoren er en Ford 250hk v8 med 4 portet holly karburator
Den får benzin, og gnist.
Der er nye tændrør på båden, tændkabler og rotor + dæksel er heller ikke så gammelt.
Når den har stået i et par timer vil den kunne starte igen, med samme resultat, det er lidt som om den måske drukner sig selv?
Nogen der kan hjælpe???
Gammel 04-06-2009, 14:52
Ku godt tyde på et drunke problem.
Din svømmer hænger måske, eller din choker driller. Hvis du nu prøver at holde fuldgas mens du tørner hvad sker der så?
Gammel 04-06-2009, 14:59
Bopæl: Skive
Jeg har os på fornemmeren at den drukner, for når den er gået ud løber der stadig benz ned i karburatoren!
hjælp :) ved ikke hvordan jeg skal montere sæder+sofa moseboen Generelle spørgsmål 3 15-06-2009 21:58
Hurtig spørgsmål ang. maling ChristianX Generelle spørgsmål 7 05-04-2009 22:40
Man skal da ikke g' op eoc Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 6 02-07-2008 12:13
Medlemmer: 133,707
Velkommen til vores nyeste medlem, CathernCor
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:16.
