Gå tilbage   Fenderen.dk > Markedet > Salg > Salg af båd
» Online brugere: 1,781
1 medlemmer og 1,780 gæster
Biffer
Gammel 25-05-2009, 13:30
Jolle med 9,9/15 hk
Der er en glasfiberjolle til salg på BG http://www.baadgalleri.dk/html/mar_vis.asp?MarID=7746
Motoren er ikke som sælger skriver på 6 hk det er en 9,9 eller 15 hk evinrude - at der står 6 hk på den er nok fordi den har sejlet i tyskland hvor man skal have fører bevis hvis man har mere end 6 hk på
Prisen er 3000 kr (forhandlingsbar tror jeg) og det er meget billigt hvis ellers motoren virker
Gammel 25-05-2009, 14:23
jan p's Avatar
jan p jan p er offline
Bopæl: midtjylland
Hvordan ser du at det er en 9,9/15 hk?
Er det ved at udstødningen går ud igennem propellen?
Gammel 25-05-2009, 14:40
lynæs's Avatar
lynæs lynæs er offline
Træskibsnostalgiker
Tilmeldelsesdato: Feb 2009
Bopæl: Bogense
Det er en gammel finnark, det er noget skrammel, meget ustabil at opholde sig i.
Gammel 25-05-2009, 14:54
Ja nu kender jeg OMC modellerne udenad og motoren er en 9,9 eller 15 hk - præcis om det er en 9,9 eller 15 hk model kan jeg ikke se udefra - der skal man kigge på karburatoren
Motoren er en fra sidst i 70èrne eller beg 80èrne og alene den burde kunne indbringe 3 kkr hvis den er i ok stand
Gammel 25-05-2009, 14:58
lynæs's Avatar
Træskibsnostalgiker
Bopæl: Bogense
Når man ser båden, kunne man fristes til at tro motoren var blevet ligeså skidt behandlet, og 3000 kan sådan en ting da ikke koste.
Gammel 25-05-2009, 15:05
Man skal selvfølgeligt kiggre motoren efter - og prisen er forhandlingsbar men virker den får man ikke meget jolle og motor for 3 kkr
Der er mulighed for at motoren har kørt i ferskvand da den er tysk - men standen er svært at bedømme uden flere billeder og en gennemgang
Båden kender jeg ikke men som du skriver skal dens tilstand og egenskaber selvfølgeligt indgå i ens overvejelser
Jolle på slæb. Strøyer Generelle spørgsmål 5 06-08-2009 23:53
K: Jolle 15-17 fod MartinN Køb 0 08-03-2009 15:05
Medlemmer: 134,158
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:04.
