» Online brugere: 820 |
| 0 medlemmer og 820 gæster |
24-05-2009, 20:07
Hvad er det for en?????
Ja som overskriften siger - hvad er det for en mærkelig motor vi ser her?
24-05-2009, 20:11
Det er en usynlig omc fra starten af 1800 tallet
24-05-2009, 20:12
Kig igen
24-05-2009, 20:16
De er da før Volvo,
Med den fremadrettet skrue ala Volvo ips. ( IPS der er nogle der siger at der skal byttes lidt om på de bogstaver)
24-05-2009, 20:38
det ligner sgu en påhængsmotor der er stukket ud gennem agterspejlet
24-05-2009, 21:43
Kom nu drenge................
Den havde 2 gear og blev drevet af en 3 cyl 2 takter på 45-50 hk oprindeligt havde fabrikken udviklet en V6 2 takter der skulle have drevet den - men de fik aldrig færdigudviklet den V6èr der blev kun bygget et par prototyper
Drevet med den 3 cyl motor blev produceret i ca 1000 eksemplarer før de lukkede den linie ned - de fleste blev instaleret i fabrikkens egne både - for de producerede (producerer) skam også både
Kom så - gæt det nu
25-05-2009, 07:05
Jeg er fundet frem til at det er Monarch-Crescent.
DBD Marine of Australia produces a drive that is somewhat of a cross between a stern drive and a
shaft drive.
In the late 1960’s, Monarch-Crescent AB of Uppsala Sweden built a tractor drive (prop on front side
of drive leg) mounted to a plate rotating in the transom that might be considered a stern drive.
25-05-2009, 09:53
Jeps Stroyer det er en cresent drive 45
Mærkelig konstruktion - og den skulle have 2 gear hvordan gearene virker ved jeg ikke da jeg kun har set billeder af uhyret aldrig mødt en
Kan den monteringsvejledning downloades?
Volvo Penta lavede jo påhængsmotorer frem til 1979 men de opfandt ikke selv deres påhængsmotorer de købte Cresents store program i 1973 på det tidspunkt var cresent verdens største påhængsmotorfabrik udenfor USA cresent købte selv hele prorammet af påhængsmotorer ved at opkøbe Elektrolux (der lavede påhængsmotorer) og Husqvarna det gjorde de i cA 1961-1963
25-05-2009, 09:59
25-05-2009, 16:56
Så har man set det med, den skal jeg vist have lagt ind på min hjemmeside under "diverse fun"
Medlemmer: 133,880
| Velkommen til vores nyeste medlem, ALIWoodrow |
