» Online brugere: 722
0 medlemmer og 722 gæster
Gammel 08-05-2009, 19:45
c..... c..... er offline
Bopæl: københavn
drev larm
Hej mit bravo one drev lyder ikke godt når det når 1500 omdrejninger. har skifte gimbal leje til ingen nytte... er der nogen som har haft samme problem.???
på forhånd tak.
Gammel 09-05-2009, 08:40
Hey,
hvordan larm.?
Kan du beskrive lyden lidt mere.
Er det kun ved de 1500 omdr. eller forsætter lyden også op af.?
Gammel 09-05-2009, 09:23
Du må beskrive støjen lidt nærmere - er det en klkkende støj eller? blive det værre når du drejer drevet?
Gammel 09-05-2009, 12:13
Bopæl: københavn
ja det er en klkkende støj og det bliver være når jeg drejer drevet...
mvh christian
Gammel 09-05-2009, 12:17
Det er kardanledene på drevets indgangsaksel der er defekte - de skal skiftes -drevet skal af så er de lige til at komme til
Det er nr 13 på billedet her (bemærk der er 2 stk)
Gammel 09-05-2009, 16:04
Ja, det kunne tyde på defekte kardanled evt. forårsaget af utæt eller fejlmonteret drivbælg, hvor der efterfølgende er trængt vand ind.
Hvis der er trængt vand, er der stor sandsynlighed for, at dit transomleje også er defekt.
Her er priser på reservedelene leveret af nytdrev.dk:
1) Transomleje, kr. 399,-
2) Pakdåse bag transomleje, kr. 169,-
3) Transompakning, kr. 99,-
4) 400g højtemperaturfedt til smøring af transomleje, kr.89,-
5) Quicksilver High Performance drevolie, kr. 99,- / pr. dunk.
6) Drevoliepumpe, kr. 199,-
7) Komplet drivaksel incl. kardanled, kr. 1998,-
8) Komplet pakningssæt til øverste del af drevet, kr. 499,-
9) Drivbælg, kr. 399,- ( intet vedhæftet billede ).
10) Special torx til af- og påmontering af transomhus, kr. 199,- ( intet vedhæftet billede )
Jeg ville benytte lejligheden til at kontrollere motorens oplining - se vedhæftede billede af dornen.
Ønsker du reparationen udført af et marineværksted med stor kompetance indenfor Mercruiser, kan du tage kontakt til MB Marine- og Cylinderservice.
File Type: jpg Mercruiser High Performance gearolie.jpg (22.8 KB, 44 views)
Gammel 09-05-2009, 16:20
Jeg skal lige nævne at det billede af det adskilte drev jeg vedhæftede er fra et Alpha - ikke et bravo
Du kan finde den org manual til dit drev i forumet med manualer
Priserne Nytdrev angiver er endog særdeles attraktive så det lønner sig næppe at kigge på e-bay
Gammel 09-05-2009, 16:34
For fuldstændighedens skyld vedhæftes et billede af øverste del påMercruiser BRAVO drevet.
Gammel 09-05-2009, 17:57
Bopæl: Jyllinge
Billeder: 8
Men tag og ring til dem, for de svarer ikke tilbage på deres kontakt formular på hjemmesiden, en anden fik min ordre...
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
Gammel 09-05-2009, 18:51
Telefonopkald er nu det bedste - besvarelser via e-mail nedprioteres i mange firmaer.
Gammel 09-05-2009, 20:30
Bopæl: Jyllinge
Billeder: 8
Ja men det er jo synd for dem, med mindre de har for meget at lave
I mine øjne er det tegn på useriøsitet, når man har en form på hjemmesiden, samt mail de lægger op til man kan benytte. Og derefter ikke svarer tilbage.
Heldigvis er der andre at vælge imellem.
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
Gammel 09-05-2009, 21:01
Enig.
Gammel 09-05-2009, 21:08
Det er en døgnflue det der internet og mail
Medlemmer: 133,874
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:17.
