» Online brugere: 6,237
0 medlemmer og 6,237 gæster
Gammel 19-04-2009, 09:18
celebrity68's Avatar
celebrity68 celebrity68 er offline
Bopæl: Kastrup
Cool Afmontering af Ventildæksel
Hej allesammen,
Jeg har en olielækage ved ventildækslet på min mercruiser 3,0. og skal udskifte pakningen
Jeg kan ikke afmontere dækslet fordi der er en holder i vejen. (motor lyfte beslag)
Er der nogen der kan hjælpe med evt en tegning mm?
Gammel 19-04-2009, 13:42
Du må fjerne det beslag så du kan komme til
At skifte ventildækselpakningen på de motorer er noget lidt møjarbejde
Du skal afrense alle pakflader og afrense ventildækslet 100% derefter bør du bruge lidt flydende pakning og montere pakningen i ventildækslet først og lade det tørre lidt derefter sætter du sækslet med pakning på og spænder det fast - kontroler for lækager bagefter
Gammel 19-04-2009, 14:30
Husk og afrens/fjerne gammel olie fra det utætte sted omkring ventildækslet.
Kontroller oliestanden på motoren. Din motor benytter 25W40 motorolie.
Gammel 19-04-2009, 17:52
Bopæl: Kastrup
Hvor pokker finder man de her udvendige torx nogler/toppe? som sidder alle steder på denne motor?
Gammel 19-04-2009, 20:44
hvor du køber alt andet værktøj . det er faktisk meget alm med de bolte i dag.
Gammel 20-04-2009, 20:59
Bopæl: Kastrup
Hej allesammen, det var ikke torx bolte men 12 kantet bolte, de er i tommer men en 12 kantet 10mm kan bruges til det fandt jeg ude af.
Tak for jeres gode råd...
Afmontering af drev/drevoile Lars T Drev og propeller 20 08-10-2009 09:51
afmontering af drev jimdean Generelle spørgsmål 2 28-09-2008 22:08
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 22:53.
