» Online brugere: 756
2 medlemmer og 754 gæster
Richardwrask, VernMackel
Gammel 08-01-2009, 18:57
moseboen moseboen er offline
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
motor skal males i aften
hejsa fenderen
vil i ikke prøve at nå at hjælpe mig iaften?
jeg vil så gerne lige give den engang grunder iaften
men der er stadig meget lidt begroning tilbage nogle steder det er ikke særlig meget og har fået lidt sandpapir så den er lidt rut
kan jeg godt male oven på det?
lidt brgroning= små øer nogle steder der ikke er størrer end 0,5 cm i diameter
gør det noget eller SKAL alt bare væk fordi det er lidt svært at få af
men det kunne være fedt hvis jeg kunne nå at få en svar i aften
hilsen Mose
Gammel 08-01-2009, 19:02
Nu er spørgsmålet om det su ser er begroning elle grundfarve men der skal være slebet rent dvs materet overflade på intakt maling eller ind til grundfarven - du skal ikke male ovenpå "begroning" da det ikke holder i det lange løb
Gammel 08-01-2009, 19:04
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay øv så skal jeg ned og slibe igen...
men når alt begroning er kommet af skal jeg så grundmale hele motoren oven på den gamle maling også?
den gamle maling er selvølgelig mat
Gammel 08-01-2009, 19:05
Grundmal det hele
Gammel 08-01-2009, 19:08
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay 1000 tak for de hurtige svar
Gammel 08-01-2009, 20:39
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
hehe den bliver ikke malet i aften... det er sku svært jeg prøvede lige hurtigt og så begyndte det at løbe og hvis det ikke løb blev det ikke gråt (farven er grå)
skal man så ikke give den mere end 1 gang indtil det er helt gråt ?
har i nogle tips?
Gammel 08-01-2009, 20:44
Sprøjtelakering er et håndværk - men grundreglerne er:
-Forarbejde skal være i orden (slebet spartlet som en barnenumse du må ikke kunne mærke ujævnheder med hånden/fingrene)
-Spørjt mange tynde lag - forsøg ikke at fulddække med 1 lag for så løber det i gardiner
-Får du en løber så lad det tørre helt og slib løberen væk og prøv igen
Med lidt øvelse kan man lave det mega flot - men det kræver tåldmodighed og mange tynde lag husk det
Gammel 08-01-2009, 21:30
Som ENN siger, så mange tynde lag, jeg har investeret i sådan en "trykker" til spraydåsen som gør at man har meget nemmere ved at male ordentligt har købt den her
Er meget tilfreds med det
Gammel 09-01-2009, 15:24
Skibsbyggeren.'s Avatar
Billeder: 11
Begroning
Originally Posted by moseboen Se indlæg
hejsa fenderen
hilsen Mose
Det lyder som om at det er kalkfoden fra ruere, er det korrekt ?
Hvis det er tilfældet, så prøv med lidt kalkfjerner, evt, "Limelight" til badeværelser.
Gammel 10-01-2009, 15:08
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay så prøver jeg noget kalkfjerner
meeen nu står der stue temperatur men jeg må desværre ikke male oppe i stuen:P
og i kælderen er der 12 grader
kan jeg male i kælderen og hvis det er for koldt hva skal jeg så gøre?
hilsen Lasse
Gammel 10-01-2009, 15:43
Hvad står der stuetemparatur på? kalkfjerneren eller malingen?
Kalkfjerneren kan bruges også ved 12`c malingen ligeså men den vil have længere hærdetid
Regn med at lugten kommer op i stuen da dampe fra fortynderen har det med at søge opaf.
Vil du have højere temparatur i kælderen så må du skrue op for varmen
Gammel 10-01-2009, 15:50
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
det var malingen jeg snakkede om :P
der er desværre ikke noget varme i værkstedet
men jeg kan godt spray male det vil bare tage længere tid?
og hvor mange lag kan jeg give det? bare til det er helt dækket?
og skal jeg slibe det efter hvert lag?
Gammel 10-01-2009, 16:43
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
SÅDAN!
så fik motor hjelmen sit først lag grunder!
og jeg fik undelig taktikken
Gammel 10-01-2009, 16:47
Godt gået - sæt et billede ind
Gammel 10-01-2009, 17:21
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
nu er det faktisk tørt?
skal jeg så give det en gang grunder igen?
hvor mange gange skal det grundes?
og skal man slibe inden man grunder igen?
og der kommer billeder ind :P
Gammel 10-01-2009, 17:35
Grunderen skal dække så du ikke kan se igennem - og så skal det slibes med meget fint slibepapir ganske let bare for at gøre overfladen ru - derefter kan du lakere med den farve du vil have på motoren
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay tak
og der kommer løbende billeder:P
Gammel 10-01-2009, 20:41
Vi vil se billeder
Gammel 11-01-2009, 15:26
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
kan der ikke kommer flere billeder ind i ens fotoalbum?
Gammel 11-01-2009, 15:32
jeg prøvede i går og kunne heller ikke oploade billeder ?
jeg prøvede gennem mine album uden held men jeg kunne heller ikke gennem galleri
hvordan skal min motor trimmes ? moseboen Generelle spørgsmål 8 03-07-2009 13:14
Juleaften - Har det været en god aften, og hvad gjorde den speciel ? Strøyer Generelle spørgsmål 16 17-01-2009 16:23
motor kappe (males) & ny propel? moseboen Generelle spørgsmål 3 27-12-2008 22:04
så skal der slebes... moseboen Generelle spørgsmål 14 22-12-2008 11:47
båden skal gøres klar til at males moseboen Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 3 01-12-2008 22:00
Medlemmer: 133,879
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:41.
