» Online brugere: 752
0 medlemmer og 752 gæster
Gammel 16-12-2008, 17:39
Timetæller på motoren.
Hvor mange sejler med en timetæller tilsluttet til motoren ?
Jeg skal i hvert fald have monteret en timetæller til den nye sæson, for så kan jeg se ud fra timetallet, hvornår det er tid til olieskift på motor, servostyring og drev, kontrol af tændrør, efterspænding af div. komponenter, trykprøvning af drev osv. Timetallet afgør den generelle service og vedligeholdelse på båden og dermed også driftsikkerheden.
Ydermere, kan jeg også følge med i, hvor mange timer jeg sejler på en sæson. Jeg overvejer at montere en flowmåler, der kan vise brændstofforbruget, men jeg bliver nok mere deprimeret end glad ved at kigge på manometeret under sejlads.........
Gammel 16-12-2008, 18:41
Det gør jeg.
husk at den bør køre/tæller når der er tænding på.. Nogle at timetællerne er monteret forkert så den også tæller når man f.eks ligger for anker med radioen tændt (tændingslåsen på AUX)..
Gammel 16-12-2008, 18:44
Jeg har ogs¨timetæller instaleret og har altid haft det på mine både - her er et billede i den der sidder i min b-liner
Gammel 16-12-2008, 18:51
har også timetæller monteret og den tæller kun når der er tænding på motoren
men jeg fører også logbog hvor jeg notere tiden for alle start og stop + distancen.
ordnung müs sein
Gammel 16-12-2008, 19:02
Det gør jeg.
Smart - så kan man også holde øje med radioens drifttimer
Gammel 16-12-2008, 20:54
Det er monteret i vores Scand 8600, men ikke i limboen men fik da regnet mig frem til 80 drifttimer i limboen, i år
Sidst redigeret af ChristianX; 16-12-2008 kl. 20:55. Begrundelse: kunne ikke huske vi stadig var i 08 ;)
Gammel 16-12-2008, 21:08
Er der ikke noget med at nogle timetællere også kan bruge input fra omdrejningstælleren så kun hvis motoren faktisk er i gang tæller timetælleren, og ikke hvis der "bare" er tænding på (nøglen i ignition position) ?
Gammel 16-12-2008, 21:12
elektrisk kan det sagtens lade sig gøre - fx ved at slutte strømmen over et relæ der er sluttet til fx olietrykskontakten eller ved at tage + ved diodebroen på generatoren - men hvor mange timer står motoren med "ignition" på uden at køre - normalt vil det være yderst få % af motorens drift tid Desuden er disse få% sikkert mindre end timetællerens indbyggede nøjagtighed
Der findes desuden nogle timetællere der styres via tændings "støj" altså tæller når der fx er tændings impulser på et tændkabel fx denne:
http://www2.northerntool.com/engines/small-engine-accessories/item-160595.htm
På mange nyere motorer kan drifttimer desuden tages ud af motorstyringen - så er spørgsmålet bare om softwaren så tæller motortimer efter om der er tænding på eller efter om motoren faktisk kører.
Jeg ved at motorene vi sælger på arbejde logger drifttimer i motorstyringen - men ved faktisk ikke om det så er reelle drifttimer eller bare timer hvor tændingsnøglen er i "ing" position og der derfor er sluttet strøm til tændingen
Sidst redigeret af ENN; 16-12-2008 kl. 21:21.
Gammel 16-12-2008, 21:31
jeg har akustisk alarm på min motor så den står ikke med tænding på for den hyler sgu højt så det er bare med at få startet i en fart.
Gammel 16-12-2008, 21:56
min sidder indbygget i omdr.tæller,regner med den tæller når motoren går,er der nogen der her diagram over sådan en ,det er er faraia
Gammel 16-12-2008, 22:11
Den faria tæller så snart der er tænding på - altså når tændingsnøglen står i "ing" har instaleret flere af dem
Prøv bare at sætte tænding på - så begynder den at tælle
Gammel 17-12-2008, 06:40
Timetæller
Jeg satte en timetæller i Suntop'en da jeg lagde V6'eren i den. Jeg fik at vide at motoren havde sejlet een sæson, sælger regnede med at det nok var 70 timer. Så jeg koblede timetælleren til et batteri, for at få den "spolet" frem til 70 timer, så det stemte overens. I dag, 12 år senere, har den gået 280 timer.
Gammel 17-12-2008, 10:00
slap da lige allan med alle de service.. Fungere motoren ikke godt eller hvad? Det var da helt vildt.
Olie skift inden sæson på Motor og drev samt filter og tændrør. Men ligefrem kontrolere efter timeantal var da måske lige til den gode side
Gammel 17-12-2008, 13:12
kan man slå timetæller funktionen fra uden at det går ud over omdr.tæller,så vil jeg nok montere en anden i motor rummet
Gammel 17-12-2008, 15:59
Ja det kan du - bare lad være med at forbinde + ledningen på omdr tælleren
Gammel 18-12-2008, 07:09
Smile
Hvis du finder det, vil jeg gerne lige være med - har lige købt en Faria omdr.tæller m. timetæller for 20$ - glæder mig til at få den sat i. Jeg går selv på jagt efter diagram osse. Hvis jeg finder noget, får du lige besked.
Så skal motoren renoveres. ChristianX Motor 27 16-07-2009 16:07
Motoren galopere:D moseboen Motor 16 26-06-2009 12:00
Vand under motoren Casper Motor 19 22-06-2009 10:15
Timetæller på dieselmotor hammerholt Generelle spørgsmål 15 25-03-2009 09:14
Medlemmer: 133,877
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:46.
