» Online brugere: 747 |
| 0 medlemmer og 747 gæster |
23-07-2013, 21:50
Tilmeldelsesdato: Jul 2012
Bopæl: KBH
Min båd mangler 1000rmp og prutter når den får fuld gas??
Hej med jer..
Min båd mangler lige pludselig trækkræft, den tager omkring 3500rpm og det en 7.4L MPI Mercruiser.
Den sejler fint når den er kold omkring 2min, så begynder den at prutte og tabe fart. og allerede ved 2500rpm begynder den at prutte en smule, jeg har tjekket tændingen med pistol idag, og den står som jeg har stilt den sidste år.
har renset strømfordeler dæksel, har ikke haft pløkkerne ude endnu, da der absolut ingen plads er i motor rummet og de sidder langt nede. Men det skal selvfølgelig tjekkes, og evt tændkablerne.
Tænker også at benzin filter måske er snavset, og når ikke er virlet noget skidt rundt i det når den er kold og det hele er faldet til bunden, og efter 2min stopper det til, der lugter godt nok lidt af benzin når den får fuld gas og prutter..
Nogen der har en god ide???
23-07-2013, 23:33
Tilmeldelsesdato: Apr 2013
Bopæl: løgten
Originally Posted by Lindgren
Hej med jer..
tror du skal have tjekket tændspole,det lyder som en typisk fejl,at de bliver dårlige efter få min.
23-07-2013, 23:39
Bopæl: KBH
Det skal lige siges at det den renoverede motor har sejlet ca 30 timer, eller nærmere tøffet, Sejler meget sjældent stærkt. Tændrør og benzin og olie filter er helt nyt, olien er stadig klar.
Kan man teste om tændspolen er smuttet en tur? Mere inden man bruger en masse kroner på den?
24-07-2013, 09:25
Bopæl: løgten
ser lige at det er en MPI motor,måske det er fejl på chokerfunktion?
24-07-2013, 09:51
Bopæl: KBH
Ja det lyder også meget rigtigt. Men hvordan kan jeg tjekke det? Evt. Slå det fra? O
Kan jeg ikke mærke på fordeleren om den bliver overvarm evt. Når motoren er varm?
27-07-2013, 21:06
Et hurtig spørgsmål - jeg ved godt den ikke har godt af det men kan den komme over 3500rpm i frigear??
27-07-2013, 21:22
Våde tændrør........
28-07-2013, 15:07
Bopæl: KBH
Ja det kan den sagtens.. Tændrør bliver tjekket snarest, der satme bare ikke meget plads, så det noget af et arbejde..
28-07-2013, 15:28
Bopæl: Esbjerg
Hvad er forskellen på at køre den op på 3500 o/m i frigear, og så at gøre det under sejlads?
Bayliner 2855, årg. 2001
Mercruiser 7.4 MPI V8 310 hk
Bravo III
Maxum 2100 SC årg. 1999
Mercruiser 5.0 V8 220 hk
AlphaOne GenII 1.62R
28-07-2013, 16:50
Speedy, kan du ikke uddybe det noget nærmere..?
28-07-2013, 17:00
Motoren er ikke belastet i frigear, som under sejlads.
28-07-2013, 17:09
Bopæl: Esbjerg
Nej, naturligvis ikke, men hvorfor skulle motoren tage skade af det?
Bravo III
31-07-2013, 13:03
Bopæl: KBH
Tændrør ser fine ud, og benzinfilteret, har jeg hældt det som var i, ned i en klar flaske og der er intet unormalt at se efter..
Andre der har gode ideer, eller skal jeg skifte tændspole?? :-/
Der er desværre ingen mekaniker der har tid at hjælpe mig af dem jeg har kontaktet, så søger hjæææælp ASAP..
31-07-2013, 14:52
Ja, jeg vil osse gerne høre noget mere om de dér tændspoler??
Medlemmer: 133,872
| Velkommen til vores nyeste medlem, SherrieWdh |
