» Online brugere: 711
0 medlemmer og 711 gæster
Gammel 06-05-2013, 07:07
kisum kisum er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Hej alle
Så er der lavet kompressions prøven, alle prøver viste i mellem 10,5 til 10,9
Alle tændrør så fine ud, men vandet i køleren var næsten væk, hvor kan det løbe hen
er der en pakning et sted eller ? ,
Har fyldt vand på og starte den og køre ok kunne ikke se at den tabte vand
den lyder ok se her
Allan
Sidst redigeret af Lars T; 06-05-2013 kl. 11:34.
Gammel 06-05-2013, 08:39
Originally Posted by kisum Se indlæg
Hej alle
den lyder ok se her http://www.youtube.com/watch?v=Lsz9wZ15am4
Allan
Hvis du starter motoren med kølerdækslet af stiger vandet så i køleren?
Gammel 06-05-2013, 11:37
Seneste forbedringer - 2010 : 2 nye topstykker m/rustfrie ventiler
det her er er hvad sælger siger der er skifted
Det er vippearmene eller de små justerskruer, som sidder mellem stødstang og vippearm, der slides og de er skiftet i forbindelse med topstykkerne. Ventiler og ventilfjedre kan også slides, men de er også nye.
Hvorfor fik den nye topstykker?
Utæt top?
En mulighed kunne være utætte manifold/udstødning, som gør at kølevandet løbe ud gennem tæringen i udstødningen.?
Gammel 06-05-2013, 18:16
nej vandet hverken stiger eller falder når kølerdækslet er af i tomgang
jeg ved ikke hvorfor tidligere ejer skiftede topstykket
Allan
Gammel 09-05-2013, 11:27
Hej Allan,
Sådan som jeg ser dine videoer (og jeg er laaaangtfra fagmand, men det er der jo masser af bådmekanikerer der og så er ) så ligner "røgen" damp. Altså vand der fordamper, og derfor tror jeg at "fejlen", hvis det overhovedet er en fejl, skal findes i kølesystemet. Taber køleren ikke vand så bør du kunne udelukke den lukkede kreds.
Kan du sætte en hånd på manifoldene? følers de lune, varme eller meget varme (kan ikke holde håndfladen på)
Kan det være konserveringsolie der brændes af?
Gammel 10-05-2013, 12:46
Var lige nede og prøve at starte båden op men den kunne ikke starte, så jeg pillede tændrørerne ud de var helt våde af rusten vand, og i ferskvandkøllerne var der forsvundet lidt vand, så den må vare utæt hvordan ved jeg ikke, er der nogle der
ved hvordan man finder utætheden og evt. hvor meget det kan komme til at koste
at få den lavet
Allan
Gammel 12-05-2013, 11:03
Kan man evt. trykprøve sit ferskvands køling selv.
Mvh.
Allan
Gammel 12-05-2013, 13:34
madzch madzch er offline
Bopæl: Midtjylland
jeg vil sige at min båd/motor gør det samme som din ryger op der, jeg har dog aldrig spekuleret over om der ville være noget galt. Jeg har dog fået skifetet topstykker, knæ, manifold, kaburator, indsugning samt monteret ferskvandskøling min båd bruger ingen vand eller olie men ryger ligesom din gør.
Havde ikk lige set du har skrevet længere oppe at din bruger vand . :/ lyder som defekt toppakning måske frostsprængt topstykke eller blok
Gammel 12-05-2013, 15:26
speedy speedy er offline
Tilmeldelsesdato: Apr 2013
Bopæl: løgten
Mvh.
Allan
hvis du kender en mekaniker,kan du sikkert godt låne en simpel trykprøver,den virker på den måde at man sætter den på som dæksel og pumper tryk på,hvis der er utætheder vil trykket falde ret hurtigt,men den viser ikke hvor det er galt.
Gammel 13-05-2013, 02:03
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Var kølevandet næsten væk, ville jeg nok lige pejle motoroliestanden.....
Norvik 20"
Vetus Diesel 3Cyl, 22Hk
Fast skrueaksel
Gammel 14-05-2013, 21:29
Er den med ferskvand i manifolde og saltvand i knæ, hvis den er ville jeg pille slange af mellem bullhorn og knæet og låne et af de små spiral kamera (hvis du ikke har en selv)stikke den ind og kigge i udstødning jeg tror det er pakning/tæring mellem manifold og knæ, har set det før og det lyder mærkeligt hvis den har to defekte topstykker lige pludselig.
Håber du lukkede vand af motor med det samme du så der var rust/vand på tændrør og fik den startet med det samme så der ikke ligger vand på stempler endnu
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Gammel 16-05-2013, 06:29
Hej alle
Jeg har lukket vandet ud og i går fik jeg starte motoren slukket den efter 20 sek.
Torsdag eller fredag skulle der gerne komme en mekkanikker og kigge på den
han og det er manifold eller pakning den , jeg skal nok skrive om dommen når han har været der
mvh
Allan
Gammel 24-05-2013, 20:39
Hej alle
Så har mekkanikkeren været og kigge på det,
Det var pakningerne mellem manifolden der var utæt,
så nu køre den helt fint uden så meget røg
tak til alle for deres hjælp
Allan
Gammel 25-05-2013, 08:42
Bopæl: Midtjylland
Hej Kisum
Hvordan fandt i frem til det? var det pakning mellem manifold og topstykket eller mellem manifold og knæ?
Gammel 25-05-2013, 08:56
Det var mellem manifold og knæ, det var mekanikerren der var sikker på at
det kunne værre det ,
mvh
Allan
Gammel 25-05-2013, 09:01
Bopæl: Midtjylland
Okay tak for svaret kan være jeg skulle tjekke det, da min os ryger men troede bare det var normalt :/
Gammel 25-05-2013, 14:58
lige hvordan den sejler efter ref.
http://www.youtube.com/watch?v=CaflV...ature=youtu.be
Gammel 25-05-2013, 15:12
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Det er super .
Dejligt når tingene falder på plads og alt ender godt.
Gammel 26-05-2013, 00:25
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Hvorfor i alverden dog tilte tlf, eller whatever, så billedet kommer til at stå på skrå... Går ud fra det ikke var båden, der fik kraftig slagside efter 7 sek....
Det er en "epedimi" som breder sig kraftigt med "smartphones" udbredelse...... så smartere er de alligevel ikke.
Enten en aflangt mystisk skærmformat, eller hold i nakken.....
Sorry for mit svovludbrud....
(Ejer af en helt alm mobil, og et kamera med video.)
Men fedt at du fik ordnet din motor og det ikke var så slemt.
Ser godt ud!
Norvik 20"
Fast skrueaksel
Medlemmer: 133,879
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 16:00.
