» Online brugere: 1,410
1 medlemmer og 1,409 gæster
JanineChum
Gammel 30-09-2012, 09:22
Thomas Lindt Thomas Lindt er offline
Vinterkonservering 2012
Hej fendere..
Jeg kunne da godt tænke mig at høre hvor mange der selv laver eller planlægger slev at stå for vinterkoserveringen for denne sæson?
Hvad gør I, laver i service sammen tid eller venter til foråret?
Burde Fenderen ikke have en oversigt over hvordan man gør?
Gammel 30-09-2012, 09:43
Jeg gør det selv.
Service, oliskift m.m. gør jeg først til foråret. En stor del af min marts måned går med at klargøre båd....
Gammel 30-09-2012, 10:01
Der ligger i hvert fald den her klæbrige tråd http://www.fenderen.dk/forum/showthread.php?t=293
Gammel 30-09-2012, 20:13
Tilmeldelsesdato: Jun 2011
Hej,
Har altid undret mig over hvorfor nogle venter til foråret med at skifte olien. Det bedste må da være at motoren står med ny frisk olie vinteren over.
Normalt plejer jeg på en af de sidste ture på året at skifte olien+filter når jeg kommer tilbage til bådpladsen. Derved sikre jeg at min 1-2 sidste ture på året er med frisk olie. Og så skulle der gerne være ny frisk olie rundt i alle hjørner inden båden stilles på land for vinterhalvåret. Og da det jo hverken er billigere, hurtigere eller nemmere at gøre det i marts vs. oktober ser jeg ingen grund til at vente.
Men det er bare min mening om olieskift....
Gammel 30-09-2012, 21:02
Hvorfor er det bedst at olien står i motoren vinteren over ??
Jeg har aldrig forstået, hvorfor det skulle være bedre at skifte i efteråret....så motoren står med frisk olie ?? Øøhhh ja den står stille, så er det vel ligegyldigt om det er med frisk eller ej.
Nå jeg tror nu det er et spørgsmål om religion. Jeg spurgte min båd mekaniker, og han anbefalede mig at skifte om foråret, da alle små partikler ville have samlet sig i olien....han sagde også at det ikke betød det store, om det blev gjort forår eller efterår.
Det passer mig bedst i foråret, ergo bliver det gjort i foråret.
Gammel 30-09-2012, 21:58
Mercury anbefaler i hvert fald at væskerne skiftes når sæsonen slutter.
http://www.mercurymarine.com/service...ance#ChangeOil
Gammel 01-10-2012, 08:12
Helt enig, det er nok et spørgsmål om religion.
Jeg skifter først til foråret. Båden står udenfor og tilmed på et sted med høj luftfugtighed. Når solen skinner kan der være 20 gr inde i båden og om natten måske -10 gr. Jeg har en ide om at det kan give kondens.
jeg vil helst starte sæsonen med en olie der ikke har været udsat for den behandling hele vinteren.
Gammel 01-10-2012, 08:36
Jeg frostsikrer kun motoren om efteråret, service er for mit vekommende også først til foråret. Regner med at det er denne gang at der skal skiftes lejer og kardanled samtidig med at drevet er af til en overhaling.
Gammel 03-10-2012, 20:46
Teorien er at olien har en korrosionsbeskyttende funktion mens motoren står stille vinteren over.
Den optimale beskyttelse opnås med ny olie, hvor de rustbeskyttende additiver virker optimalt. Nogle marine olier indeholder VPI (Vapor Phase Inhibitors) f.eks. Castrols marine olie. Dette beskytter motoren mod korrosion i længere tid under stilstand. Det er faktisk så godt at en egentlig konservering ikke er nødvendig.
Samtidig at den gamle olie kan være "sur" og indeholde fugt hvilket ikke er optimalt i forbindelse med den ønskede korosionsbeskyttelse. Det med den "sure" olie holder nok ikke så meget mere da svovlindholdet af moderne brændstoffer er relativt lavt. Det var et større problem tidligere hvor svovlindholdet var højere. Fugten kommer især ved sejlads med korte ture i efterårsæsonen med saltvandskølede motorer.
I mit tilfælde hvor båden opbevares i en velsioleret hal (iøvrigt frostfri) mener jeg ikke at der tilføres fugt i løbet af vinteren.
Så jeg mener det optimale i mit tilfælde vil være at følge Volvos foreskrifter på side 4 i denne vejledning: http://www.cg-marine.dk/byromto/cms/...ningsguide.PDF som går ud på at varme olien op og skifte olie og derefter starte den op igen for at fordele den nye olie. Så er motoren konserveret.
Jeg følger yderligere Mercurys anbefaling med at køre en brændstofblanding med totaktsolie mens den nye olie fordeles.
Bemærk dog at Mercury ikke anbefaler opstart af motoren efter olieskift. De mener det kontaminerer olien. Det synes jeg tilgengæld er noget sludder.
Hvis andre mener at deres olie er fin efter sæsonen, ja så sker der ikke noget ved at lade den stå vinteren over og så skifte om foråret. Som Goffy siger så får han også kondensvandet ud som samler sig i løbet af vinteren ved udendørs opbevaring. Det kan jeg godt se logikken i.
Gammel 03-10-2012, 20:51
Partiklerne samler sig i olien under stilstand. Hvordan skal det forstås ?
Så man lettere får partiklerne ud når man skifter olie om foråret ?
Normalt varmer man jo olien op inden aftapning, så selvom din motor har stået stille hele vinteren skal den vel startes op inden olieskift ?
Gammel 03-10-2012, 20:53
Det er vist ikke noget argument for hvad der er bedst for din motor
Gammel 03-10-2012, 21:11
Jeg aner ikke hvad det betyder, jeg er ikke mekaniker....
Og som tidligere nævnt er det et spørgsmål om religion, så argumentet om at det passer mig bedst i foråret, er helt sikker gangbar ;-)
Jeg har ikke læst eller hørt noget, der har overbevist mig om at det skal gøres i efteråret, ergo bliver det stadig gjort i foråret....
Stadig et spørgsmål om religion.
Gammel 03-10-2012, 21:13
Jeg starter ikke motoren op inden olie skift, det går ganske nemt uden.
Og mekanikeren anbefalede at lade være, såfremt det ikke er et problem at få den ud,,og det er det som sagt ikke....
Gammel 03-10-2012, 22:48
Kan du tappe olien af gennem bundproppen ?
Jeg skal suge de 12-13 liter op gennem oliepinden
Og det går overhovedet ikke, hvis olien ikke er varmet op til de 70-80 grader først !
Gammel 04-10-2012, 06:29
Jeg har en pumpe på motoren, fungerer som en luftpumpe til en cykel...
Bortset fra at den suger og ikke puster
Gammel 04-10-2012, 06:54
Der er utallige holdninger og meninger til korrekt service af drivlinien i båden.
På min egen båd gør jeg bl.a følgende ved vinterkonservering:
- Ingen olie- eller filterskift på motoren. Det gøres om foråret.
- Drevolie aftappes og der kontrolleres for vand i olien. Er der ikke vand i drevolien, påfyldes det gamle olie igen. Som ofte har drevolien ikke sejlet meget, så det kan lyde som frås, at skifte det efter en sejlsæson på få timer.
- Motorens kølesystem drænes for vand og frostsikres med kølervæske.
- Korrosionsbeskyttelse udvendig på motoren.
- Batteri sættes til opladning
- Vand i motorrum fjernes.
- Fugtposer hænges op i kabinen
- Drevet køres i nederste position eller afmonteres
- Smøring af transomleje, styreaggregat mv.
- Indvendig motorbeskyttelse med konserveringsolie
Vi bliver nok aldrig enige om, hvad der er bedst for en bådmotor. Egne erfaringer med bl.a reparationer kan måske bruges som retningspil til at lave ændringer omkring service, drift og vedligeholdelse.
Lad mig tilføje, at min OMC motor endnu aldrig har været åbnet pga. et mekanisk nedbrud. Der er skiftet bundkar, generator, starter, benzinpumpe og selvfølgelig gængse servicedele som tændingsdele, et par relæer + lidt andre småting.
Gammel 04-10-2012, 09:02
Jeg har lavet 4 indtil videre, inkl. min egen som også er "gemt" væk for vinteren.
To 4.3'ere, en 5.0 og min egen 8.2'er er vinterkonserveret - jeg mangler stadig 2 4.3'ere og en 3.0
Vinterkonservering for mig er følgende proces:
--> opstart af motor til drifttemperatur, evt. på "øreklapper" eller ved sejlads
--> ud med bundprop
--> aftapning af kølevand
--> tjekke drænhuller for pakninger evt. rustflager
--> opstart af motor og gennemkørsel af kølevæske
--> evt. aftapning af lidt af den gennemkørte kølervæske for at tjekke frysepunkt
--> aftap/tjek af drevolien
Færdig
Hermed to pics fra sidste weekend hvor vinterkonserveringen startede - Båden på billedet er en 1998 SeaRay 190 Overnighter Signature med en 4.3'er.
Gammel 04-10-2012, 13:12
Opstart på land med øreklapper/haveslange KAN udløse defekt impeller specielt på de motorer, hvor der er remtrukket søvandspumpe - jeg har set og hørt om det flere gange.
Årsagen er, at der i enkelte tilfælde ikke er nok tryk på vandet, og derfor "brænder" impelleren af. Andre gange er haveslangens længde 3 gange så lang som ventelisten til den lokale swingerklub, og derfor er vandmængden reduceret....
Derfor vær opmærksom på, at der kommer kølevand ud i bunden af transomen, når motoren er startet på land.
Gammel 04-10-2012, 16:58
Det er heller ikke nok, at man kan se der kommer vand ud ved transomen. På min er der vandindtag i bunden af båden OG i drevet. Dvs. 2 indtag. Det vand der kommer ud ved transomen kan stamme fra drevindtaget udelukkende, og ingenting fra vandindtaget i bunden. Der skal omdrejning på for at søvandsindtaget fungerer ordentligt når den står på land. Ca. 1300-1500 på min.
Gammel 04-10-2012, 17:47
Ja, det er korrekt - det fik jeg ikke tilføjet, når båden har vandindtag igennem skroget.
Det beklager jeg.
Medlemmer: 134,137
Velkommen til vores nyeste medlem, JanineChum
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 19:06.
