» Online brugere: 1,586 |
| 0 medlemmer og 1,586 gæster |
23-03-2010, 06:49
Tilmeldelsesdato: Mar 2010
Bopæl: Ølstrup
Renovering af Rocca Pac
Så er jeg gået i gang med med at give båden den helt store tur  jeg vedhæfter billeder løbende i projektet.
Så længe det knager holder det
20 fods Rocca Pac årg 80
Volvo Penta B30 med 270 drev.
Sidst redigeret af mjp; 23-03-2010 kl. 08:07.
23-03-2010, 08:10
pas på...den slags projekter har det med at gribe mere om sig end planlagt
hvor meget skal du have lavet ?
23-03-2010, 11:30
Jeg bemærker den store hammer nederst i højre hjørne. Er det den der skal på arbejde :-)
23-03-2010, 16:11
Bopæl: Ølstrup
Puha den skal ha den helt store tur, motoren ender jeg nok med at hoved renovere så jeg er sikker på det er i orden ydermere vil jeg bygge Bosch K indsprøjtning på den også det eneste problem er bare motoren er aldrig blevet produceret med et rent K indsprøjtning så jeg har ombygget en indsugnings manifold fra en nyere Volvo B30 motor og fundet en mængde fordeler og dyser fra en Bmw 530 som kan bruges.
bagenden skal bygges om til et soldæk så jeg kan nyde fruen der soler sig  kabinen skal også laves da den tidligere ejer havde påbegyndt en renovering dvs at havde flået det hele fra hinanden.
23-03-2010, 16:13
Bopæl: Ølstrup
ja den har været på arbejde da jeg savede bagenden i stykker
23-03-2010, 16:28
Bopæl: Ølstrup
Lige et par billeder inden renovering.
et par billeder mere
23-03-2010, 16:31
skal du sejle i år så skal du da vist til at have fingeren ud
B30 fra volvo er nem at arbejde med men lidt dyr i stumper. Mange dele er de samme som B20.
23-03-2010, 16:35
Bopæl: Ølstrup
jeg er i den heldige situation at jeg arbejder på 12 timers skift så jeg har fri hveranden uge så mon ikke jeg når det  motoren er allerede ude skilt ad og klar til sandblæser (det skal den på torsdag) så der sker da lidt
23-03-2010, 16:38
Bopæl: Ølstrup
jeg glemte forresten at skrive den skal laves om til ferskvands køling jeg har fået fat i en varmeveksler fra en vindmaskine (jeg arbejder ved Vestas) så jeg regner med at motoren skal laves tilbage til en auto version istedet for en marine version for som du skriver er det ikke billigt med stumper til en marine version.
23-03-2010, 16:44
volvo har ikke ry for at være billig. B30 motoren er en B20 der bare er hægtet et par cylindere mere på. samme boring / slaglængde/ ventiler. det er måske nemmere at finde dele til B20.
23-03-2010, 20:14
Jeg har en gammel kammerat, der hylder princippet: "Brug ikker vold, tag hellere en større hammer!"
24-03-2010, 06:58
Hvis du mangler, har jeg et topstykke og en toppakning liggende som jeg ikke får brug for. Topstykket er pænt, men ikke renoveret.
24-03-2010, 07:37
Bopæl: Ølstrup
Hej Dan.
ellers tak jeg tror ikke det bliver nødvendigt topstykket ser ikke ud til at fejle noget, jeg skal ha den sandblæst denne uge så må vi se om det afslører noget. jeg har købt et slibesæt så pakninger mangler jeg desværre heller ikke
24-03-2010, 07:37
nytdrev.dk har et meget bredt sortiment i reservedele til Volvo Penta B30 motoren og til gunstige priser.
Af reservedele der kan skaffes kan nævnes:
- Stempler ( std. og 0.30 overstørrelse )
- Stempelringe ( std. og overstørrelse )
- Hovedlejer ( std. og 0.10 overstørrelse )
- Plejlstangslejer ( std. og 0.10 overstørrelse )
- Ind- og udstødningsventiler
- Udstødningsmanifold
- Pakningssæt til hele motoren ( ventilslibesæt )
- Søvandspumpe
- Impeller til søvandspumpe
- Termostat
- Filtre og olieprodukter til motor og drev
- Pakningssæt til karburatoren
- Tændingsdele
24-03-2010, 07:42
Bopæl: Ølstrup
- Søvandspumpe
- Termostat
- Tændingsdele
Hej Rolf.
tak for tilbuddet men jeg tror ikke det bliver nødvendigt med de standard auto stumper jeg driver et auto værksted i min fritid så jeg har nogle fordelagtige aftaler der igennem   men jeg skal have dig i tankerne hvis jeg får brug for marine stumper.
\Michael
24-03-2010, 07:42
Det er et fint projekt at gå i gang med. Eftermontering af ferskvandskøling lyder som en god ide.
Vær særlig opmærksom på søvandspumpen - på flere modeller kan pakdåsen bag impelleren svigte med vand i motorolien som resultat. Flere bådejere med Volvo Penta B30 motoren har skiftet alt fra topstykke til toppakning, da de opdagede, at der var vand i motorolie. Fejlen var i langt de fleste tilfælde, at ovenstående pakdåse var utæt - som på OMC Cobra drevene, hvor det som ofte også er pakdåsen bag impelleren der er årsag til vand i drevolie.
24-03-2010, 07:46
Hej Rolf.
\Michael
Det er glimrende. De almindelige reservedele til motoren ( pakningssæt, lejer olier mv. ) kan sagtens være fra autobranchen. Vær opmærksom på starter og generator, hvis de skal skiftes. Disse komponenter skal være gnistfri ellers kan det ende galt.
Udstødningsmanifoldet kan efter mange års virke briste - jeg ville undersøge det nærmere inden motoren samles. Alternativt kunne en sandblæsning og pulverlakering af manifoldet - hvis det er i god brugbar stand - være en oplagt mulighed. Har du mulighed for at trykprøve det, ville jeg gøre det.
24-03-2010, 07:54
Bopæl: Ølstrup
Okay Tak for info, har du den pakdåse og evt. også den plastik kobling der sidder mellem pumpen og knastakslen.
\Michael
24-03-2010, 07:57
Bopæl: Ølstrup
Hej Igen.
Hele motoren incl løs dele ryger til sandblæsning i denne uge, det ser ikke umiddelbart ud til at manifolden fejler noget det eneste der er med den er den væg inde i knæet hvor kølevandet løber ud i udstødningsgassen ser lidt brugt og rusten ud  .
\ Michael
24-03-2010, 08:03
der plejer at sidde 2 pakdåser i vandpumpen. den ene vender mod pumpen og holder vandet på plads og den anden vender mod motoren og holder olien der. der er ca 1 cm imellem pakdåserne og der er boret et lille hul i bunden så man kan se om der er gået en pakdåse og hvilken der er gået. Købes de alm billige pakdåser er fjederen ikke rustfri men købes marine er den rustfri
Medlemmer: 134,158
| Velkommen til vores nyeste medlem, Leroywhogy |
