» Online brugere: 632 |
| 0 medlemmer og 632 gæster |
30-11-2009, 08:14
Regnen kunne jo også være faldet som sne....... årstiden taget i betragtning
30-11-2009, 09:53
Ja for min skyld ingen alarm, hellere sne end regn
30-11-2009, 14:48
hellere sne end alt det regn, men det er sgu nok slut med sne for os vestjyder. Vi kan læse i avisen når de bøvler med sne på østkysten og på sjælland men her hos os bliver det kun til regn  sidste vinter havde vi kun sne en enkelt aften for om morgenen var det væk og det regnede igen igen
det er 3 eller 4 år siden sidst jeg kunne kælke med barnebarnet
30-11-2009, 19:46
Skal vi ikke se at få startede så mange motorer som muligt så vi kan få gang i den der globale opvarming og få 22 gr i november..!?
Sne?? Det er noget vi drikker
02-12-2009, 00:59
Ikke fordi jeg tror på Co2-hysteriet (tværtimod), men hvis i gerne vil have sne og is, så skal i brænde ALT det Co2 af i kan overkomme.
Først vil vi godtnok få det varmere og i så fald skal vi nyde det så længe det varer, for smelter indlandsisen og/eller pol-isen, så løber der en masse ferskvand ud i polarhavet, og så standser dybvandsdannelsen og golfstrømmen går i stå.
Det vil resultere i et meget koldere klima hos os, med slemme meget lange vintre, og en sommer som på nordkap idag.
Først senere igen, hvis temp. stiger nok, vil vi få noget som kunne minde om vores vores klima i dag.
Så fyr i bare løs.
Artikel som kan underbygge min påstand:
http://ing.dk/artikel/104559-overras...et-af-maaneder
Citat fra artiklen: 'Big Freeze' menes at være foranlediget af et fald i Golfstrømmens hastighed, som opstod, da en gletsjerskabt sø, der dækkede det meste af det nordvestlige Canada, løb over sine breder og ud i Nordatlanten og i det Arktiske Ocean.
02-12-2009, 07:08
Det lyder alt sammen meget fristende, men jeg vil i længden nu hellere sejle speedbåd end snescooter..?
Man slår sig også af helvede til når man falder af sådan én.
02-12-2009, 22:08
Det er ikke bare pessimisme her på fenderen, det HAR virkelig regnet stort set hver dag i november.
http://www.dmi.dk/dmi/november_satte_rekord_i_regnvejr
03-12-2009, 08:11
ja det har været en våd omgang. ifølge DMI 129mm i gennemsnit på landsplan og kikker man bag tallene så har sydjylland fået 154 mm
vi får sgu nok snart gæller
03-12-2009, 12:21
Originally Posted by Horizonblue
I går i KBH sneede det.!?!
12-02-2010, 19:59
det er ualmindelig dårlig planlægning at jeg skal gå fyret og fritstillet når vi har det vintervejr. Båden står lige udenfor stuevinduet og der er så mange ting jeg skal have lavet på den ØV ØV ØV
12-02-2010, 20:11
Jeg er i den andel boldgade. Jeg går og arbejder i 33 graders varme, luftfugtighed 85% og udsigt over Benin bugten og INGEN båd at sejle med.
12-02-2010, 21:13
det er dælme da også lige lige i den anden ende af skalaen du er havnet.
nyd det lune vejr. herhjemme ligner det mest nordpolen. jeg så et billede i avisen af en sæl der lå på en isflage som drev syd for lolland
Sidst redigeret af goffy; 12-02-2010 kl. 22:11.
13-02-2010, 16:02
Bopæl: slagelse
glæder mig til min næste grønlandstur der jo noget varmere end her
13-02-2010, 16:53
Bopæl: Esbjerg V
Koldt trykvand samt søtoilet
Gasblus
Autopilot.
Fishfinder.
Kortplotter.
Kompas
VHF radio
Stereo radio/cd/mp3
13-02-2010, 17:34
Vi skal sgu til at have nogle plusgrader, for jeg har et agterspejl der skal støbes,
og før det er støbt kan jeg ikke komme til at montere motoren og drevet...
13-02-2010, 18:20
Hvad laver du i Grønland?
13-02-2010, 20:54
Bopæl: slagelse
arbejder på lille bofællesskab med udviklingshæmmede bla grønlændere som skal ledsages hjem på familiebesøg
13-02-2010, 22:22
Kan du ikke bare sætte en prop i hullet, købe en bracket og 2 x SELVA 4-takter til kampagnepris, så er du hurtigt sejlende igen...
Jeg tror at 2 x 8 HK SELVA 4-takter vil se fantastisk ud på Centery´en...
Du får uden tvivl Danmark´s mest økonimiske cruiser i 30 fods klassen !
14-02-2010, 04:36
Jeg tilbragte 16 år deroppe for Grønlandsfly og Air Alpha rundt i Grønland.
Dejligt sted at være.
14-02-2010, 09:44
Så kan Strøyer godt sælge sit flowmeter!
Medlemmer: 133,663
| Velkommen til vores nyeste medlem, RamonitaWi |
