» Online brugere: 679 |
| 0 medlemmer og 679 gæster |
22-07-2009, 15:26
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Installation af kortplotter
Så er jeg blevet den lykkelige ejer af en Garmin 420 S med hæk transducer. Har kigget i instruktionen og selve delen med at montere den ser ok ud - men, men der er godt nok lidt flere ledninger med end jeg havde ønsket!!!!! yrk... Jeg havde en eller anden forestilling om der var monteret et 12 volt stik og jeg så bare skulle smide den i stikket og føre kablet fra transduceren op... Men nej, sådan ser det ikke lige helt ud til at være...
Så, et eller andet sted er AL HJÆLP VELKOMMEN!!!! (jeg vil jo gerne lidt væk fra københavns området og sejle) Er det muligt at montere den så det passer i 12 voltstikket????
Hilsen
Sarah L
22-07-2009, 15:28
Normalt monterer man den over en kontakt - er der ikke en "assesory" kontakt i instrumentpanelet? den skal bare have 12 v + og - så kører den - og så skal transduceren monteres og stikket sættes på enheden så spiller det hele
Det er nu enkelt - det eneste du skal tilslutte til båden er + og - fra 12 v - du KAN sætte et cigartænderstik på og slutte den til over sådan et stik hvis det findes i båden - men det rigtige er at sætte det til over instrumentbrættet via en kontakt
22-07-2009, 15:36
Ikke nogen ekstra kontakt i båden, men derimod et cigarettænder stik lige omkring hvor den skal monteres - så havde tænkt det skal i et cigarettænder stik.. Det må jeg vel kunne finde ud af!!! :-)
22-07-2009, 19:49
Sarah - 12v stikket vil jeg ikke tro er nogen god ide, det kunne jo være at du hellere ville bruge det stik til noget andet, evt. køletaske osv..
Så Enn råd med et seperat stik er et rigtig godt et.
23-07-2009, 09:10
Hmm.. Men så skal jeg til at bore og montere en decideret stik kontakt? Jeg har 2 12 volts stik i båden, men har også set man kan få sådan en man sætter i stikket og så har man 2 "udgange".. Ligesom derhjemme, når et stik er for lidt. Er jeg helt ude i hampen?
Det er vel også lidt et æstetisk spørgsmål om at jeg synes det er synd at eftermontere en stik kontakt, der ikke passer ind når nu resten står så flot....
23-07-2009, 09:21
Tja du er under alle omstændigheder nødt til at bore et hul til både ledningen fra transduceren og strøm til selve GPS'en..
Så du kunne jo gemme ledningerne inde bag instrumentbordet og så lade ledningerne komme op lige bag GPS'en. Så ser man ikke hullet. Det er jo sådan de fleste gør det.
23-07-2009, 10:27
Prøv lige at lægge et par billeder op af dit instrument bord, og udpege, hvor du vil have GPS'en sat fast.
Jeg har lavet et par installationer for vennerne, hvor det ikke har været nødvendigt at bore huller, heller ikke til kablerne.
Med hensyn til forsyning, så plejer der at være en mulighed for tilkobling af ekstra udtag gemt under instrumentbordet et sted.
For at få det til at virke, skal du "blot" tilslutte + (Plus=plejer at være rød) og -(minus = sort).
JeDet kan også være en fordel at tilslutte "instrumentlys" hvis en sådan forefindes. Men det fremgår af installationsvejledningen.
23-07-2009, 11:59
Enig. Der er ingen grund til at have flere stik end højst nødvendigt, og jeg går ud fra at du vil lade "GPS ledningsnettet" blive fast monteret i båden ?
Eller har du tænkt dig at afmontere det hver gang sammen med selve GPS'en ?
23-07-2009, 15:12
Jeg har et billede her, må lige tage nogle tættere på.. Ja, jeg vil lade ledningsnettet sidde i og så bare tage kortplotteren af holderen, når jeg ikke er i båden.. Skal have båden på land og bundmale i weekenden, så vil prøve at få det monteret der...
23-07-2009, 15:14
Tanken var det skal sidde ude til venstre, kan lige præcis montere det så den ikke skærmer for trimmen... Til venstre for rattet sidder lys, læns og horn og ved siden af det 12 volts stik. Clasg: det er derunder det skulle være muligt at lave en ekstra tilkobling?
23-07-2009, 22:12
jeg kan ikke lige se om den sorte plade under rattet er et "hul" til fødderne eller om det er en plade der kan demonteres.
Hvis det er et hul så prøv at kig ind og op under rattet.
Der plejer at sidde en plint som fordeler ud til alle strømforbrugende enheder ved førerpladsen, og det er på denne plint at der ofte er ekstra tilslutningsmuligheder.
Inden du monterer GPS'en bør du overveje om du vil beholde din GPS hvis båden skal sælges eller om den følger båden.
Hvis du vil beholde GPS'en, bør du grundigt overveje hvordan den kan monteres uden at lave skruehuller. Hullerne er meget svære at lappe igen, så de ikke kan ses.
Hvis den skal følge båden er det straks nemmere, for så kan du bore huller og fastskrue det medfølgende beslag.
24-07-2009, 08:18
Det er et hul til fusserne.... Hmm, lige nu overvejer jeg jo på ingen måde at sælge min båd og kan dårligt forestille mig det er noget jeg vil gøre inden for de næste par år... Men, umiddelbart er det jo temeligt vanskeligt at montere GPS'en stabilt, uden at bore huller til beslaget? Så mon ikke det bare er sådan det er, at så må den følge båden.. ellers skal jeg også til at afmontere transducer etc...
Mht transduceren - jeg hiver båden op i morgen og kigger på mulighederne. Men, selve transduceren skal jo bores fast (sigaflex i hullerne) - men ledningen der skal føres videre ind i kabinen - laver man et hul højt oppe til det, så den går videre ind???
24-07-2009, 10:51
Ja hullet til transduceren skal bores i agterspejlet et godt stykke over vandlinien.
Garmin plejer at levere gode installationsvejledninger.
Kablet til transduceren er et færdigtlavet kabel med stik og må ikke forkortes.
Så vidt jeg husker, er det et rimeligt stort hul der skal bores for at føre stikket gennem agterspejlet.
Montagen af selve GPS'eren er heller ikke det store problem, når du véd hvor den skal sidde.
Som tidligere skrevet af Lars T kan du vælge at føre ledningerne ned gennem et boret hul lige bag montagebeslaget. Installationsvejledningen plejer at vise hvordan det gøres bedst muligt.
Jeg kan heller ikke umidddelbart se andre muligheder ud fra billedet.
Edit: Du kan overveje som et forsøg at demontere 12 V udtaget, og trække kablerne denne vej ud.
Hvis du senere fortryder placeringen af GPS'en, så er der kun skruehullerne at lappe efter.
12V udtaget bruges kun sjældent alligevel, og du har jo det andet udtag hvis køletasken en dag kommer med.
Giver du en update og gerne billeder af projektet så vi kan se det færdige resultat :-)
24-07-2009, 11:30
Tak - jeg er godt nok spændt. Har været med på en gør-det-selv projekter, men aldrig har jeg lavet sådan noget her alene.. Men at bore et par huller skal vel nok kunne lykkedes:-)...
Jeg smider billeder på - så håber jeg det ikke ser alt for kikset ud
24-07-2009, 16:02
Husk nu at bruge en ordentlig fugemasse, f.eks. Sikafleks til dine skruer under vandlinien og hvor der ellers er mulighed for vandpåvirkning ved skruehullerne.
Det kan være en god ide at lave en lille "undersænkning" på skruehullet inden du skruer dine skruer i, så minimerer du risikoen for at gelcoaten springer.
Overvej evt. om du kan lave en pæn ledningsføring ved agterspejlet, så du slipper for at bore hul til transducerstikket, jo færre huller i skroget jo bedre IMHO.
Mht. de ekstra ledninger du taler om, kan jeg forestille mig de er til NMEA 2000/0183 netværk, f.eks. hvis den skal tilkobles en forbrugsmåler, radar o.l.
24-07-2009, 22:31
hejsa sahra
tro du mangler en mand til lidt hjelp  ?
gør måske tinge nemer..kvinder og teknik *GG*
25-07-2009, 18:52
Originally Posted by Manorwar
hejsa sahra
Hehehe... der er nok noget om det...Jeg har fået fat i en god buddy. (problemet var alle er på ferie og jeg er sådan en: NU skal det laves)...Han hjælper i morgen og er fiks på fingrene - MEN, jeg kan sq godt gennemskue hvordan det skal gøres, men har ikke helt nerver til selv at stå og bore i min båd :0).. eller erfaring... Jeg har dog været handy idag,men det kommer i en ny update tråd...
Medlemmer: 133,663
| Velkommen til vores nyeste medlem, RamonitaWi |
