» Online brugere: 719
1 medlemmer og 718 gæster
TechNinja
Gammel 19-06-2009, 09:16
Casper Casper er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Instrumentbordet til Mercruser 3.0
På en god dag kan jeg få båden op på 30 knob, men min omdrejningstæller viser kun 3000 0/1000.
Hvad kan årsagen være ?
Såfremt tælleren er semi-defekt, - hvordan kan jeg kontrolere det ? Hvor kontrolere jeg det henne ?
Speedometeret har virket, men virker ikke længere. Tang er sikkert årsagen til forstoppelse... Hvordan kan jeg fejlsøge på dette, hvor skal jeg starte min proces ? Er der igen 3 step to go ?...
Tak,
/ Casper
Gammel 19-06-2009, 09:37
Hej Lars,
Tusinde tak for dit svar...
Ved du hvor det hul sidder på drevet ?
Gammel 19-06-2009, 09:54
Dit speedometer er højstsandsynligt forbundet til et lille hul i dit drev, som via tryk viser din hastighed - derfor navnet tryklog. Dette hul er nok stoppet med et eller andet tang eller lign. Det kan du få ud ved at puste let ind i hullet. Hastighed er faktisk et parameter som i bådverdenen ikke er særlig interessant, derfor er mange bådejer ligeglademed om loggen viser forkert eller overhovedet virker. GPS'en er meget mere præcis til at vise hastighed, så brug såden en i stedet
Gammel 19-06-2009, 09:55
Hullet sidder på forkanten af drevet - mærk efter så finder du det
Gammel 19-06-2009, 10:10
underhus eller overhus ? samme sted som hvor der skal skubbes lidt fedt ind ? findes der billeder for lette forståelsen ? :-) Ja, jeg ved det... er ikke den skarpeste kniv....
Gammel 19-06-2009, 10:21
Det sidder sådan ca her - den røde ring
Gammel 19-06-2009, 13:44
Det er rigtig fint ! Jeg tjecker det hul for forstoppelse....
Såfremt tælleren er semi-defekt, - hvordan kan man kontrolere det ? Hvor kontrolere man det henne ?
Gammel 19-06-2009, 15:10
Du må måle med en ekstern omdr tæller - det lyder forkert at du kører så få omdr og sejler så få knop med den propeller hvis ellers propelleren oprindeligt var matched til båden
Du må fortælle os hvor stor udveksling drevet har - vi kender propell stigningen (21`) og så må du få verificeret at de omdr passer fx med en ekstern omdr tæller - så kan vi regne ud om det hele stemmer
Hvad vejer din båd sådan ca? min egen vejer ca 1000 kg m. 1 mand og kører med samme mototr et 2:1 drev og med en 21`black max kørtre den ca 5000 rpm og 39 knop så hvis du har samme udveksling og ca samme bådvægt så er der noget der ikke stemmer
Gammel 20-06-2009, 16:25
jeg undersøger vægten
Gammel 22-06-2009, 07:45
Båden vejer 1100 - derudover skal tillægges grej, diverse udstyr og gear som jeg har fyldt båden op med. Målte i øvrigt tophastigheden i går = 30 Knots og stadig mangelfuld korrekt angivelse af omdrejninger - jeg tog faktisk et billede af tælleren da den lå i havn - selv der er den helt væk....
Gammel 22-06-2009, 07:47
Jeg overvejer at skrue hele instrumentbordet af - måske der er løse forbindelser inde bagved.. aner ikke hvor jeg skal starte...
Gammel 22-06-2009, 09:10
Det er nu normalt at den ikke falder ned på 0 når man slukker for den.
Så vidt jeg har læst mig frem til er det fordi at strømmen til omdrejningstælleren blvier afbrudt når man slukke på tændingen også løser nålen sig fast. Du kan "bare" dreje tændingsnøglen en gang mod højre, efter du har slukket motoren og så vil du se at nålen falder ned på på 0.
Du er sikekr på at når du får motoren op på 3000 omdr at den tager flere omdr.?
Næste gang du er på vandet kan du prøve at lave lidt målinger
Fart ved tomgang
Fart ved 1000 omdr
Fart ved 1500 omdr
Fart ved 2000 omdr
Fart ved 2500 omdr
Fart ved 3000 omdr
Fart ved WOT
Gammel 22-06-2009, 09:20
Farten skal måles med en GPS - trykloggen er bare et legetøj der er hamrende unøjagtig
Måler du farten med en GPS
Hvad er udvekslingen på drevet
Hvad er data på propellen?
Med de oplysninger kan vi beregne lidt på det hele og se om det giver mening
Umiddelbart viser din omdr. tæller og tryklog hamrende forkert - din båd burde - sådan med lidt tommelfingreberegninger (nøjagtige beregninger kræver de skitserede data) løbe 34-37 knop WOT (Wide Open Trottle = fuld gas)
Gammel 22-06-2009, 09:28
Esben - jeg tror at Casper har oplyst GPS hastigheder, da hans skude og instrumentbordet ser ud til at være temmelig spækket med diverse gadgets
I øvrigt kan det vel egentlig godt vaær at den løber 30 knob for fuld gas hvis den ikke er trimmet ud.?
Casper - måske et dumt spørgsmål, men trimmer du båden ud når du går topfart.?
Sidst redigeret af Lars T; 22-06-2009 kl. 10:52.
Gammel 22-06-2009, 10:21
Esben og Lars - I af nogen kan ikke stille dumme spørgsmål - det har jeg monopol på.
Båden løb i går med 2 mand og relativ loaded med gear, værktøj, fiskegrej etc... 30 knob. Jeg ved ikke om der var mod eller med strøm....
Jeg måler alene farten på gps, - da fartmåleren heller ikke gider at bevæge sig... :-)
Propellen - jeg har et varenr... men 21" black 3 blade.. etc... originalt fra fabrikant Uttern..
Omdrejningstælleren ligger og svinger mellem 700 og 3.000.
Gammel 22-06-2009, 10:41
Jeg faldt lige over denne test af en båd magen til din..
http://www.ketner-outdoor.dk/anmelde...e-uttd55ex.pdf
Den har de målt til 36 knob..
Gammel 22-06-2009, 10:48
Tak Lars, - jeg har faktisk set og læst den... Den angiver netop at jeg burde komme op på 36 knob/hour - vi var 2 i går, og jeg har som du spurgte med stor sandsynlighed ikke trimmet båden rigtigt...
Så, måske mangler jeg lidt tophastighed 2-3 knob, men vigtigst er at den omdrejningstæller desværre ikke virker. ( tror jeg )
Jeg ved bare ikke hvad jeg kan gøre herfra... aftage hele instrumentbordet og lede efter ledninger...
Gammel 22-06-2009, 18:24
Nu virker omdrejningstælleren
Nu har jeg flået instrumentbordet fra hinanden. Resultatet var at jeg fandt bagsiden af omdrejningstælleren hvor der var en knap der kunne drejes på. Nu står den på 4 cylender og 2 P - resultat = nu virker den....
Olie udslip fra underhus på Mercruser Casper Drevet 11 30-07-2009 06:49
Kølesystemet til Mercruser 3.0 Casper Motor 3 20-06-2009 16:34
Slange fra bundkaret til Mercruser 3.0 Casper Motor 10 19-06-2009 19:13
Mercruser/Volvo hvad er bedst sbf Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 3 15-09-2008 09:50
Medlemmer: 133,882
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 19:46.
