» Online brugere: 821
1 medlemmer og 820 gæster
Denisseu
Gammel 20-05-2009, 22:53
Karburatorsprit og 2-takt
Kan det passe man ikke må bruge karburatorvæske i benzinen når motoren er en 2-takt?
Gammel 21-05-2009, 08:36
Det er der mange der siger.
Selv har jeg gjordt det et utal af gange uden nogen form for bivirkning. Jeg har endnu ikke tabt et stempel i svinget
Tror det meste ligger i teori og sårn.
Du kan bruge alm. husholdningssprit. Det er præcis det samme som Carbsprit.
Gammel 21-05-2009, 09:06
Martin - er det til din Optimax og hvorfor vil du bruge det??
Nu skal jeg, endnu engang, ikke til at udtale mig om noget jeg ikke ved en dyt om, men jeg ved at Optimax'erne (DI'erne) er mere følsomme end 2-taktere med den "gamle" teknologi.
Gammel 21-05-2009, 10:43
Det er sådan at karburatorsprit består af Ethanol
Ethanol findes i benzinen i de fleste EU lande med Danmark som en undtagelse (men det kommer fra 2010) i fx sverige er der iblandet op til 10% ethanol i benzinen og det kører alle motorer fint på og uden problemer, der er faktisk den fordel at der intet vand er i brændstoffet idet det optages af ethanolen - så du kan roligt køre med op til 10% karburatorsprit - det gør de optimaxer der er havnet i Sverige
Jeg har selv kørt på E85(15 % benzin og 85% ethanol) som sælges her i sverige det kører fx en Mercruiser fint på hvis bare man skifter dysser i karburatoren - E85 er noget billigere end benzin men forbruget øges også lidt så alt i alt betaler det sig ikke for mig at køre på E85
Gammel 21-05-2009, 19:04
Jeg har altid selv brugt karburatorsprit i benzinen uden problemer, det var nu mest foranlediget af en tråd på et andet forum hvor en bruger understregede at man ALDRIG måtte bruge det i en totakter.
Jeg har ikke selv nogle bekymringer ved at bruge det, og det vil jeg fortsætte med til min optimax :-)
Gammel 23-05-2009, 08:59
Martin - hvad bruger du det til?
Gammel 23-05-2009, 09:18
JEg bruger også bare alm, husholdnings sprit, det det forkommer den er lidt van i min tank hvordan det kommer vides ikke,
Men spriten går jo som EEN også siger i forbindelse med vandet så bliver det bare brændt af,
Gammel 23-05-2009, 13:14
Spørgsmålet om karburatorsprit dukker jævnligt op på diverse bådfora - ligesom skrønen om at der dannes (masser) af kondensvand i en tom brændstoftank der står vinteren over - sandheden er at karburatorsprit ikke skadet i op til 10% iblanding - så ville alle svenske motorer jo havarere - og der dannes ikke litervis af vand i en tom brændstoftank der dannes højst så meget vand som luftmængden i brændstoftanken kan rumme hvilket vil sige få ml. og det er endda kun i værste fald - men man kan læse den ene vrøvlehistorie efter anden om disse emner
Gammel 23-05-2009, 16:22
Jeg har altid brugt det i min brændstoftank vinteren over for at binde den smule kondens der evt. var.
Det er egentlig på baggrund af en gammel samtale med en af Ketners marine mekkere, som opfordrede mig til at gøre det, da jeg dengang gik meget på havjagt med en ældre to-takter. Og tanken om at haverere i en lille jagtpram om vinteren var ikke tiltalende.
Så har det nok bare hængt ved ud fra tanken om at det hjalp mere end det skadede :-)
Gammel 23-05-2009, 16:35
Bopæl: bogense
skrøne og skrøne i så fald ved jeg hvor den stammer fra
taget direkte fra manualen til mercury outboard
Alkoholholdig benzin
Vi anbefaler ikke brugen af alkoholholdig benzin på grund af den muligvis negative
virkning på motoren, som alkoholholdig benzin kan have. Kan kun alkoholholdig
benzin fås, må den ikke indeholde mere end 10% ethanol eller 5% methanol, og
anskaffelsen af et Quicksilver vandadskillende brændstoffilter anbefales.
Hvis man bruger alkoholholdig benzin eller mistænker tilstedeværelsen af alkohol
i benzinen, skal man udvide inspektionen af brændstofsystemet, visuelt
kontrollere om brændstoflækager eller unormale ting forekommer.
Alkoholholdig benzin kan skabe følgende problemer i udenbordsmotoren og
brændstofsystemet:
• Metaldeles korrosion.
• Nedbrydning af elastomerer og plastikdele.
• Slid og beskadigelse af indre maskindele.
• Start og driftsvanskeligheder.
• Damplås eller for ringe brændstoftilførsel.
Nogle af disse negative virkninger skyldes tilbøjeligheden af alkohol til at
absorbere luftens fugtighed, hvorved en vand/alkohol-fase, der adskilles fra
benzinen inde i brændstoftanken, dannes.
Alkoholens negative virkninger øges ved tilstedeværelsen af methanol, og i øvrigt
med stigende alkoholindhold.
Gammel 23-05-2009, 17:18
Bemærk at jeg skriver op til 10% det er præcis det samme som mercruiser skriver
Derudover så er motorene ikke lavet af mercruiser men af GM og de har industriversioner der kører på ren ethanol - vel at mærke samme grundmotor som den mercruiser køber af dem
Gammel 23-05-2009, 17:47
Volvo anbefaler det heller ikke men siger ok for op til max 10%
NY Tohatsu 6Hk. 4-Takt Strøyer Salg af motor 1 23-08-2009 07:50
Benzinbesparelser 25hk 2 takt og 4 takt ChristianX Motor 8 28-07-2009 00:38
2 takt vs. 4 takt???!! Sarah Louise Motor 5 27-06-2009 16:02
Motor 4 takt moseboen Motor 11 07-12-2008 15:54
Mariner 40 hk 2 takt fra 85 moseboen Salg af motor 0 04-11-2008 11:08
Medlemmer: 134,225
Velkommen til vores nyeste medlem, DanChaise
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 02:20.
