» Online brugere: 279
0 medlemmer og 279 gæster
Se afstemningsresultat: Har du en GPS / Kortplotter
Jeg har en GPS uden kortplotter 12 10.53%
Jeg har en GPS med Kortplotter 45 39.47%
Jeg har en GPS med ekkolod uden kortplotter 1 0.88%
Jeg har en GPS med kortplotter og ekkolod 63 55.26%
Multiple Choice afstemmning. Stemmer: 114. Du må ikke afgive din stemme
  #41
Gammel 17-07-2012, 22:51
Jeg har problemer med at få min tmq autopilot (nmea183) til at arbejde sammen med min gardin som også har porte til det. Piloten melder fejl på gps..
Jeg går ud fra at den du nævner som 'gardin' er din Garmin kortplotter. Den kører vel nmea2000, og autopiloten kører nmea183. Er det der vi er henne?
Gammel 17-07-2012, 23:17
Jeps men den har en port til de ældre NMEA 0183 og det er den jeg køre på, og de forstår ikke hinanden..
Men jeg kan se at jeg kan få en garmin kontolunit til 4500,- så måske ikke det er vejen frem ?
Men det var da rart at. Få dem til at kumminekerer.
O
Gammel 20-07-2012, 11:44
Engang imellem kan man godt få den tanke, at der er ligeså stort marked for adaptere som for det adapterne skal bruges på
Jeg har en Garmin GPSMAP 620 og en Garmin Fishfinder 300C og de kan snakke sammen. Dvs. jeg kan på kortplotteren se dybde og vandtemperatur. Men det kan jeg også på apparatet der står 15 cm til højre (fishfinder), så det er egentlig kun af teknisk interesse at få dem forbundet. Der er ingen anvendelsesmæssig gevinst. Til gengæld kunne det have været dejligt hvis jeg kunne koble mit smartcraft fra motoren sammen med min kortplotter og så se info. der. Men der er så den finte at den ene kun kan køre nmea 0183 og den anden nmea 2000. Og faktisk har jeg læst at selv om 2 nmea 0183 produkter skal tale sammen, er det ikke sikkert de kan det. Der er nemlig versioner indenfor standarderne. F.eks. er der et produkt, der kun kan køre nmea 0183 version 2.0 eller mindre, og dermed ikke version 3.3. Og hvis det andet produkt så kører version 3.3 er det surt.
Gammel 11-08-2014, 20:30
kkp kkp er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
Bopæl: frederikssund
Originally Posted by kkp Se indlæg
Jeg har opdateret dragoen lidt så min 421s er udskiftede med :
Garmin 720s kortplotter/ekkolod med en airmar p66transduser med fart
Garmin echo 500 ekkolod
Garmin ghp 10 autopilot
Garmin vhf 200i
Garmin ais 600
Det hele kørt sammen med nmea 2000 netværk
Så blev der opdateret igen så nu er drago'en fyldt godt op
Garmin gpsmap 1020xs
Garmin gmr 18 HD Radar
Garmin gpsmap 721xs
Airmar p66 transduser med fart
Airmar tm150m chirp transduser
Garmin vhf 200i
Garmin AIS 600 sender/modtager
Garmin gtu 10 tracker
NMEA 2000 netværk
Shakespeare 5400-XP VHF Antenne
Shakespeare 5396-AIS Antenne
Jeanneau Merry fisher 595 - 115 hk suzuki 4 takt
Gammel 11-08-2014, 21:15
Man skal ikke gå ned på udstyr..:-)
Med alt det isenkram er der mere navigationsudstyr end på første månelanding.
Gammel 11-08-2014, 21:52
Garmin gpsmap 721xs
Garmin vhf 200i
NMEA 2000 netværk
Pas godt på det , der lige blevet stjålet noget lign. i frederikssund.
ellers noget af en gang udstyr ,hvad er næste ønske.
Gammel 24-08-2014, 18:27
Mikkel Andersen Mikkel Andersen er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2013
Bopæl: Nordfyn
Jeg har købt en Sony Z2 Tablet som navigations middel. Virker super perfekt med Navisionc præcis gps position og hurtig at arbejde med. Og så kan den også bruges til andet og nemt opdateres.
Gammel 29-08-2014, 19:53
Mand1979 Mand1979 er offline
Tilmeldelsesdato: Nov 2012
Bopæl: Nordjylland
Jeg bruger også en Garmin 420s. Den fungerer fint til mit behov, dog kunne en lidt større skærm være at foretrække. Med g2 kort er det en leg at sejle fra sted til sted.
Albatross 26 årg 1976
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
Gammel 03-09-2014, 19:32
kkp kkp er offline
Det er låst godt inde.
Næste ønske landet i går hos stenteq marine. ny suzuki 115 hk med trollingkontrol;-)
Sidst redigeret af kkp; 03-09-2014 kl. 20:29.
Installation af kortplotter Sarah Louise Generelle spørgsmål 16 25-07-2009 19:52
Brugt kortplotter? Sarah Louise Elektronik 21 15-07-2009 15:34
Haderslev & Kortplotter nicolajjetrider Generelle spørgsmål 12 11-01-2009 21:13
Kortplotter spørgsmål JOR Generelle spørgsmål 3 26-09-2008 22:27
Medlemmer: 132,650
Velkommen til vores nyeste medlem, CarmelDill
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:51.
