» Online brugere: 423 |
| 0 medlemmer og 423 gæster |
25-10-2008, 21:22
Diacom
Nogen der kender DIACOM motortester har siddet og læst om den, lyder som om det bare spiller overvejer at købe en med de forskellige stik til div motor typer
25-10-2008, 21:36
kender den ikke - har du et link etc.?
25-10-2008, 22:03
Ja men ikke hvordan jeg får den herind
www.rinda.com så kan du se resten
25-10-2008, 22:08
Det ser perfekt ud og kan åbenbart komunikere med de protokoller både mercruiser og volvo benytter
Man køber softwaren og nogle interfaces og instalerer det så på en bærbar
Hvad skal det koste
25-10-2008, 22:26
Inde hos marine parts express vil de have 781$ plus de forskellige stik.
Det vil jo gøre det meget nemmere at finde fejl på alle nye motor samt alle de andre info den kan give.
25-10-2008, 23:23
Originally Posted by BrianL
Sådan som jeg har forstået kan diacom kører det hele,men det er jo også en anden pris end det du linker til, og jeg har også kun fundet god omtale om diacom, så spændende at høre om der er nogen herhjemme der har det
02-10-2012, 23:14
Det har jeg, snart :-)
03-10-2012, 08:09
Det bliver du glad for, da vi købte den sidste båd havde jeg den bærbare med og kunne se hele historiken på motoren, håber du har købt udgaven som også kan teste påhængs motor.
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
03-10-2012, 08:36
Jeg har købt den version der kan teste sådan er Mercruiser jeg har. Om den kan klare andre, ved jeg faktisk ikke. Men nu skal jeg heller ikke lave tests på alverdens motorer. Primært den jeg har.
03-10-2012, 13:53
Jeg tror at det "lille tut" tænker på er, at vi skal kunne hyre dig til at tage rundt og teste motorer  og være behjælpelig med test og udlæsning inden køb
03-10-2012, 14:31
Er det denne pakke her du har købt?
Lars
Båd: Maxum 1900 SC2
Motor: Mercruiser 4,3 MPI
Drev: Alpha one gen II
03-10-2012, 16:05
Yes.94010.
04-10-2012, 09:54
Hmm efter dine oplevelser/erfaringer i denen sæson, var jeg da ellers sikekr på du var på vej ind i bådmekaniker verdenen?
Vi skal da prøve den af - hvis du har lyst..
04-10-2012, 18:08
Nej, jeg er på ingen måde på vej ind i den branche
Men de oplevelser jeg har haft i år med ubeskriveligt ringe autoriserede Mercruiser-værksteder (Stenteq, Engstrøm), nødvendiggør bare at jeg bliver nødt til at lære nogle ting selv. Jeg kan simpelthen ikke se anden udvej. Og som LarsH siger, er værkstedstimer dyre og noget man gerne vil undgå.
Alle jeg kan hjælpe med det apparat skal få lov at låne det.
09-10-2012, 12:04
Så dumpede der post ind fra Chicago :-)
Har du en motor der bruger adapter 94005 eller 94006, er du velkommen til at få lavet en test. Se evt. denne side http://www.rinda.com/acro/DiacomMarine.pdf
09-10-2012, 19:09
Tillykke er spændt på hvad du syntes om det
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
12-10-2012, 11:01
Det er plug and play. Ret nemt.
Man kan lave en fin rapport over den historik der er gemt i ECM'en.
Jeg kan se at fejlkoderne i rapporten står angivet med et antal sekunder i slutningen af rapporten. Ved du hvordan de sekunder skal tolkes?
Er det hvor mange sekunder der har været pågældende fejl, eller hvorn' ?
13-10-2012, 09:46
Det må jeg melde pas på,
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
13-10-2012, 19:35
Det er det på orig. Mercury tester "Fault second counter".
Når du skal analysere dine fejlkoder er det nogle ret vigtige informationer.
Er Diacom dongle baseret (USB), så det nemt kan flyttes fra pc til pc ?
Sidst redigeret af MartinN; 13-10-2012 kl. 20:08.
Medlemmer: 130,436
| Velkommen til vores nyeste medlem, Lhanerut |
