» Online brugere: 749 |
| 0 medlemmer og 749 gæster |
06-05-2012, 06:41
Glad for der ikke er 30 graders varme.
Jeg er glad for der ikke er 30 graders varme og vand temp er over 20. Hvorfor?????
Vi er i båden her i bededagsferien og har fundet ud af at septik tanken lækker. Tanken er placeret i agterkahytten lige under hvor fruen og jeg sover så det kan blive en fæl stank. Så nu ved jeg hvad de næste par dage skal gå med. Finde ud af om det er et spændebånd der er løs eller tanker der er tæret op
Mit oliefyr går ud på overtemp også sådan er det jo når det skal bruges.
06-05-2012, 17:25
Jeg syntes vi har en lidt bøvlet sæson start i år
Vi må da håbe det kun er ved en slangestuds det er utæt, det er da ikke rart at ligge i køjen og blive gasset
Vi var på klubøen i weekenden og jeg satsede på at konen kunne holde mig varm om natten, så fyret blev slukket ved 23 tiden. jeg vågnede ved 04 tiden ved at jeg fik en arm udenfor dynen  og jeg kunne ikke nå knappen til fyret, så jeg måtte ud af køjen for at tænde fyret igen
06-05-2012, 18:13
Ja det håber jeg også, men tror det ikke. Der var ikke noget sidste år. Vi overnattede på Fanø og det var heller ikke godt at stikke armen ud fra dynen, men mit fyr gik ud på overtemp efter 10-15 min kørsel.
07-05-2012, 09:57
Tilmeldelsesdato: Apr 2010
Bopæl: Kolding
Vi døjede selv med problemet i forrige sæson, men mekanikeren har løst det hen over vinteren.
Efter vi modtog regningen besluttede vi os straks for, at toiletterne ombord skal benyttes noget mere i fremtiden...
Sidst redigeret af Rudebeck; 07-05-2012 kl. 10:20.
07-05-2012, 13:03
Hvad fik i lavet? Ny tank? Jeg spekulere på om den skal være af plast eller rustfri. Det må komme på hvor meget plads der er når jeg får den ud. Skulle have været ude i dag, men der kom andre ting i vejen.
07-05-2012, 14:06
Bopæl: Kolding
Ja, ny tank i plast.
Regningen blev over 20k...
07-05-2012, 14:09
Av det var en pæn slat. Det kommer an på pladsen hvad det bliver, men så kan jeg ligeså godt forberede mig på tømning til miljøstation det kommer jo før eller siden.
09-05-2012, 18:11
Så er tanken ude og det bliver den dyre løsning. Tanken er af alu og tæret i bunden. Så nu vil jeg have en lavet i rustfrit der ligner den gamle med et par modifikationer.
09-05-2012, 18:43
det plejer ellers kun at være om landmænd når talen går på en utæt gylletank
Rustfritstål ved man da hvad er, og det holder.
09-05-2012, 20:10
Jo, men jeg bor jo også på landet så der er lidt om snakken. Hvad er prisen for rustfrit i disse dage?
10-05-2012, 06:45
Personligt vil jeg ikke lave en septiktank i rustfrit stål, de kan også blive utætte. Galvanisk korrosion kan sagtens æde sig igennem en rustfri plade. Det er jo saltvand man hælder i tanken og det er det første der skal til, for at starte en galvanisk korrosion.
Tanken skal selvfølgelig laves af det samme materiale overalt, så der ikke er to forskellige metaller, hvilket jo accelererer galv. korrosion. Men jeg har læst et sted, at galvanisk korrosion også kan starte, hvis der er små urenheder i stålet.
I den gamle bådhal hvor jeg stod, var der er ret ny NordWest (2-3 år gammel), som fik skiftet septiktank, den gamle var utæt, er sikker på at den var rustfri.
På min projektbåd, har jeg lavet en støbeform, så jeg kan støbe en tank i glasfiber. Den skal selvfølgelig have den store epoxy behandling indvendig, så der ikke går osmose i den..........
Tanken støbes som en "balje", hvor der skal boltes et rustfrit låg på, med 117 bolte, langs kanten. Låget er jo ikke nedsænket i skidtet, så det skal nok holde.
Jeg havde købt en tank i plastic, hvis der var plads til det. Men der er nogle hulrum, som jeg gerne vil have fyldt op.
10-05-2012, 13:11
Jo plast eller at støbe en i glasfiber er nok det ideelle, men jeg vil gerne udnytte hulrummet optimalt så jeg får den lavet i rustfri. Den der sad i er fra 1986 og af alu så den har vel gjort sit. Jeg tror nok den skal holde min tid ud med båden.
Medlemmer: 133,873
| Velkommen til vores nyeste medlem, qiwin.ru |
