19-02-2010, 09:41
Originally Posted by ChristianX
På en knallert er der nu ikke meget morskab, den kan slet ikke stå fast
Du må have et sæt pigdæk hjem fra Sverige.
19-02-2010, 10:13
Ja, det burde jeg nok.  men så er det nok nemmere at finde alternative metoder at komme frem på
19-02-2010, 11:05
Originally Posted by Strøyer
Ups glemte vist lige traction control........ Ny kobling.
Så hænger man vist i bremsen.
"Bye Bye 600 Dollars" siger idioten storskrydende.....
Det er nok nærmere "bye bye 2000 Dollars" for at få den kobling skiftet, klaphat
19-02-2010, 18:08
Det har jeg også prøvet  Men HUN kan ikke slåes fra...
Og så har forden en mislyd ved Ca. 200 km/t der kommer samme sted fra
Jeg kender det også fra Stiloen, altså det der "talende" speedometer! Sjovt nok er det slet ikke omtalt i instruktionsbogen....
På GPSén kan da i det mindste erstatte kvindestemmen med en mandestemme!
23-02-2010, 11:16
kanon vejr i dag. hmm... har det mon noget med en fødselsdag at gøre
temperaturen udenfor udestuen i læsiden er +5gr og inde i udestuen +23gr
det ligner næsten forår  . men termometeret siger 0gr i skyggen
ØV der skulle have været et billede af det fine vejr, men lortet virker ikke i dag (igen ). lang ventetid og siden kan ikke vises når jeg prøver på at oploade øv øv
prøver lige igen
Sidst redigeret af Lars T; 23-02-2010 kl. 16:34.
28-02-2010, 12:26
Forår
jeg har fundet Foråret  den ligger og gemmer sig under sneen
28-02-2010, 14:52
Tilmeldelsesdato: Aug 2009
Bopæl: midt jylland
hej alle sammen
jeg har 3 gamle deo´s til at stå, hvis der er flere der også har ligende kan vi i fællesskab prøve at ødelægge det ocon lag bare lige nok til 20´C ekstra, det er da ved at være belastende med al den sne.
28-02-2010, 15:05
vi har ikke så meget sne herovre i sydvest jylland, min græsplæne er ved at være grøn igen.
28-02-2010, 15:07
Det var da herligt. kan det så ikke lige smitte big time på Skudehavnen i Aalborg så jeg kan få nyerhvervelsen hjem i haven og gøre den klar til sommeren.
28-02-2010, 15:12
de har lidt mere end 10 cm sne deroppe, så der skal nok lidt mere tøvejr til inden de kan se grøn græs  tålmodighed er en dyd (siges der)
28-02-2010, 15:16
Ja fik en melding deroppe fra at der var 80 cm is i havnen nogle steder. Nu håber jeg bare på lidt blæst og bølger så det kan brække lidt op.
28-02-2010, 15:24
det er så også det farlige ved isen. den skal helst ikke flytte sig for meget for det kan give skader når flere tons is kommer i bevægelse.
28-02-2010, 15:28
Ja desværre har du ret. Men jeg håber på at de andre både der ligger ved siden af tager skraldet
28-02-2010, 15:31
sådan ville jeg nok også have tænkt hvis det var min båd
28-02-2010, 15:41
Lidt sarkasme skader ikke. Nej håber ikke for nogen at der skal ske skade på deres både af nogen art, men jeg kan snart ikke vente mere. Mit arbejde kalder også. Er lige kommet hjem fra 3 uger i sol og varme og rejser igen om 3 uger for at være væk i 6 uger.  Jeg plejer jo at være i vandet omkring d 16 april, i år bliver det først i maj måned.
28-02-2010, 15:48
de er noget hårdere ramt af vinteren end os her syd på. vejrudsigten snakker desværre stadig om hård nattefrost. Jeg går her og kikker på båden hver dag, og kan bare ikke komme igang  tiden har jeg jo nu.
Ligger din båd så langt fra kaj at en kran ikke kan nå den.
28-02-2010, 16:40
Ja desværre.Den ligger næsten yderst ude af en gangbro ca 90m.
28-02-2010, 16:55
Softice måske du skal skifte navn til Hardice...
Din båd ligger stadig fint.
Jeg så den i går.
28-02-2010, 17:02
Jeg så den i går.
LOL ja det var vist en god ide pt. Lyder fint, men jeg ville nu hellere have den hjemme i baghaven
28-02-2010, 17:04
Det kan jeg godt forstå.
Jeg skal lige se om jeg ikke kan huske at tage et foto som du kan se lidt på istedet for.
Medlemmer: 134,159
| Velkommen til vores nyeste medlem, Satstugs |
