» Online brugere: 4,717
1 medlemmer og 4,716 gæster
Danielhiste
Gammel 12-10-2009, 20:38
Hvorfor har I den motortype I har?
Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om de forskellige grunde der er til at I har den type motor I har.
Mange er sikkert startet med en udenbordsmotor og med tiden skiftet til indenbordsmotor. Andre har holdt fast ved udenbordsmotoren.
Personligt er jeg mest til påhængsmotorer, bl.a fordi jeg så har muligheden for opgradere på en nemmere måde, men også fordi jeg syntes det ser godt ud på båden.
Hvad ligger til grund for jeres valg??
Gammel 12-10-2009, 20:56
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
...Personligt er jeg mest til påhængsmotorer, bl.a fordi jeg så har muligheden for opgradere på en nemmere måde, men også fordi jeg syntes det ser godt ud på båden....
Kunne ikke være mere enig med din kommentar...
Gammel 12-10-2009, 21:08
Ville have en rød motor,det kunne jeg ikke finde som påhæng,så derfor en indenbords Volvo 6cyl gxi.
Gammel 12-10-2009, 21:25
min båd er 26 fod og drømmebåden er nok 32/34 fod og så er påhængsmotor udelukket. Som casper T siger så er en rød Volvo en flot motor at se på.
Gammel 13-10-2009, 06:36
Sejler også med Volvo men min er sort det var de i de årgange, drevet er bare det bedste
Gammel 13-10-2009, 06:54
Vi valgte indenbords af 2 årsager: De stigende tyverier af U/B samt støjniveau. Det har selvfølgelig både fordele og ulemper. En af fordelene er helt klart at vi ikke skal have en motorbrønd men kan ligge oven på motoren. En ulempe er at motoren skal renoveres og det er ikke helt nemt at finde dele til og jeg kan ikke lige tage den hjem i værkstedet. Men sådan vil der altid være overvejelser, uanset hvad du køber. Men godt spørgsmål at stille.
Gammel 13-10-2009, 07:32
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Båden blev købt med påhæng, og er med tiden blevet opgraderet... men må indrømme det kunne være et sjovt projekt at bygge en indenbors i båden!!!
Men mon ikke det tager for meget plads ville ellers være rart når man tænker på mit benzin forbrug... 225hk Johnson, fra 94, den sluger en del
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 13-10-2009, 08:18
indenbords motor optager nok ikke mere plads end udenbords.
de fleste både med udenbords har jo en motorbrønd (eller hvad det nu hedder)
og det svarer næsten til det plads du skal bruge til indenbords.
Gammel 13-10-2009, 08:31
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Jeg tror desværre den "motorbrønd" der er på min er for lille.. men vil da prøve at måle den op, kunne jo være i havde nogle gode ideer til mig
Men en indenbords må da tage lidt mere plads, for den plads hvor motoren skal have er f.eks. pt. fyldt med redningsveste!!!
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 13-10-2009, 08:49
jan p's Avatar
jan p jan p er offline
Bopæl: midtjylland
For mig at se, så er det pladsen der afgør det, det er jo nærmest kun på både i 17-21 fod der reelt er et valg.
Jeg vil til enhver tid vælge indenbordsmotor at flere grunde ( i uprioriteret rækkefølge)
1) man stjæler ikke bare lige en indenbordsmotor
2) jeg elsker badeplatformen når der leges med vandsport. Det samme gør børnene
3) Støjniveauet er lavere fordi motoren ligger lavere. Ved en udenbordsmotor er selve motoren oppe i niveau med rælingen, mens en indenbordsmotor ligge under sædepolstringer med mere
4) ligevægten i båden er bedre
5) indenbordsmotoren er billigere ved anskaffelse
6) Flottere udseende med indenbordsmotor
Ved både under 17 fod skal det være udenbordsmotor for ikke at optage plads i cockpittet
Ellers skal man jo overveje sådan en båd her
Tahoe Q5i
Mercruiser 4,3 MPI
Alpha one
Gammel 13-10-2009, 10:58
je__ns
Tja med en 14 fods jolle, står valget mellen åere, og påhængsmotor.
Jeg valgte så påhængsmotoren
Gammel 13-10-2009, 18:15
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Jeg har valgt påhængsmotor fordi jeg er lidt motormongol, så er det nemmere at smide motoren til service ( eller overbord, når man bliver rigtigt træt af den )
www.jess.dk
Gammel 13-10-2009, 18:23
det sidste havde jeg ikke tænkt på.
Gammel 13-10-2009, 18:51
.......overbord uha uha,sælger du ikke lidt fordikringer
Gammel 13-10-2009, 19:23
Jess's Avatar
Jep
www.jess.dk
Gammel 15-10-2009, 10:41
Jeg syntes der er langt bedre plads udnyttelse i en båd med indenbordsmotor.
Gammel 15-10-2009, 10:59
Jeg foretrækker indenbords, synes at bagenden er pænere, når der ikke sidder et stort skrummel af en påhænger. Okay, det er da også lidt blæret med en V8 påhængsmotor.....
Men jeg vil til enhver tid foretrække indenbords. Det er almindelige bilmotorer som er mariniseret, så jeg synes at de er nemmere at arbejde med og finde stumper til, til rimelige priser. Desuden har man også mulighed for selv at skrue en anden motor(diesel måske) sammen med drevet.
Som nogen måske har bemærket, er jeg lidt facineret af vandskibåde, Mastercraft Prostar & Correct Craft Ski Nautique. Jeg synes at konceptet med en motor i midten og fast skrueaksel er dejlig simpelt og bådene kan jo godt flytte sig alligevel. Desuden kan man gå rundt i båden, langs rælingen både i siden og agter, så det er til at tage fra, ved havnemanøvrer.
Gammel 17-10-2009, 21:01
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Jeg valgte en båd med indenbordsmotor fordi jeg gik efter et lavt brændstofforbrug, og fordi det skulle være en diesel.
Men jeg forstår ikke at Jan P skriver at de er billigere i anskaffelse, er de virkelig det?
Den seneste udgave af min motor, Vetus 3Cyl, 27Hk koster 66.600kr+moms. Godtnok er det en diesel, men 80.000kr for 27Hk..?
Syntes godtnok det er pebret.
Gammel 18-10-2009, 06:14
jan p's Avatar
Bopæl: midtjylland
Well, det gælder jo nok ikke generelt, og da slet ikke hvis vi snakker diesel. Jeg har ikke undersøgt det så nøje.
men for Tahoe både gælder det, at de modeller der fåes med både indenbords og udenbords, der er det billigst med indenbordsmotor i samme størrelser.
Det er så også Mercruiser, som der produceres rigtig mange af
Tahoe Q5i
Mercruiser 4,3 MPI
Alpha one
Gammel 18-10-2009, 10:48
Skibsbyggeren.'s Avatar
Billeder: 11
Så ville jeg vælge en Solé Diesel, det spanske svar på Vetus. Solé er billigere at købe på, ifht. Vetus og f.eks. Volvo. Jeg sparede ca. 22.000 kr. ifht. Volvo, og fik 3 hk. oveni. Vetus motorer er ligesom Solé mariniserede Mitshubishi dieselmotorer.
Motoren blev leveret direkte fra fabrikken i Spanien. Der blev kun betalt spansk moms, som på daværende tidspunkt var på 16% altså en besparelse på 9%.
Jo, hvorfor ikke? Det er jo tiden.. nicolajjetrider Billeder fra træf/ture på vandet 15 06-02-2009 19:30
Medlemmer: 133,230
Velkommen til vores nyeste medlem, Leonardbeaus
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 03:57.
