» Online brugere: 687
1 medlemmer og 686 gæster
Grotiarty
Gammel 11-09-2009, 23:11
Optimax 225, årg. 1999
Er konstruktionen ens på en Optimax 225 fra 1999 og 2009?
Gammel 12-09-2009, 08:03
Ja - Computeren er dog ændret.
Gammel 12-09-2009, 12:00
Er du sikker på det ?
Jeg har selv haft en 1999 225 Optimax, men den blev stjålet i 1999 og derefter har jeg sejlet med indenbords så jeg har ikke fuldt udviklingen af den.
Jeg er dog også sikker på at computeren er ændret men jeg troede også at der var andre ændringer. Jeg mener blandt andet at der kom forbedrede indspøjtningsdyser mv. Men måske husker jeg forkert ?
Gammel 12-09-2009, 20:03
Hej Brian,
hæng mig ikke op på det men jeg er rimelig sikker.
Min første Optimax var en 1998 225 og min 2004 205XS var næsten identiske.
Det var små ting Merc Racing havde gjort ved den, men i det store hele var de ens.
Gammel 12-09-2009, 20:39
Hej Brian og Lars
Hvad var jeres oplevelser med motoren, kan modellen anbefales?
Jeg har kig på en anden båd med en 225 Opti. Men syntes måske den har lidt for mange år på bagen, især når årgangene 98-02 har ry for "blowout"
Jeg kender endnu ikke det præcise timetal, men den har med stor sikkerhed kun gået i ferskvand.
Sidst redigeret af MartinN; 12-09-2009 kl. 20:59.
Gammel 12-09-2009, 21:01
Jeg kan kun anbefale Optimax'erne.!
Super motorer og ganske fornuftig økonomi - Dog syntes jeg at min 225 havde et effekt hul fra tomgang til omkring 1500 omdr. Noget som XS'er på ingen måde havde.
Jeg havde ingen problemer med nogle af dem, udover at 225 var med XL-ben og langt fra passede til båden
Gammel 12-09-2009, 21:44
Sjovt jeg syntes også det var et effekthul fra tomgang til de ca. 1500 RPM men det var nu ikke noget problem. Jeg havde før Optimax'en en Mercury 225 EFI i 1998 (men 99 årgang) og den var der væsentlig mere smæk i end 225 Optimax'en, til gengæld brugte Optimax'en kun det halve i brændstof og ingen blå røg og lugt af uforbrændt brændstof.
Jeg havde kun Optimax'en i en lille sæson og den gik helt perfekt uden nogen form for problemer. Har hørt at der var problemer omkring 2001-2002 med den pga. nogle dårlige dele fra en underleverandør, men jeg ved ikke om det er rigtigt.
Optimax'en har/havde nogle svagheder såsom at man skulle undgå lange perioder med tomgang og sejtrækning (halvplaning) havde jeg læst da jeg købte min, så jeg prøvede såvidt muligt at undgå dette.
Jeg vil ikke være betænkelig ved at købe en ny Optimax, men hvis jeg skulle købe en brugt så gælder det om at prøve at finde ud af hvordan den har været passet / behandlet. Med en brugt Optimax bør man ihvertfald sejle en lang prøvetur og teste den grundigt.
Gammel 13-09-2009, 08:55
Jeg er helt enig med Brian, man bør skal ihvert fald have en DDT udskrift på motoren inden man køber.
Martin - hvilket sæt er det du er på kik efter
Gammel 13-09-2009, 18:22
Det er en Askeladden 635 Freestyle :-)
Men jeg er ikke helt tryk ved Optimax'en, på en hel del amerikanske fora er der mange brugere som fraråder de nævnte årgange.
Gammel 13-09-2009, 18:28
supert sæt
Men, og jeg undskylder på forhånd, er den ikke lidt for meget ens i forhold til den du allerede har.?
Ny båd - Brugt Mariner Optimax - Ryster FinSchal Motor 10 22-07-2009 20:47
Vibrationer på Optimax MartinN Motor 5 04-06-2009 21:34
Vandtryk på Optimax 150 MartinN Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 5 03-06-2009 07:38
Anode på Optimax 150 hk MartinN Motor 5 12-05-2009 08:39
Medlemmer: 134,151
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 22:24.
