» Online brugere: 711
0 medlemmer og 711 gæster
Gammel 13-07-2009, 13:05
Har ikke kigget ordentlig efter åbenbart, der er gnist, men den er ikke særlig stor, altså jeg kan ikke høre den "knalder" som jeg kan på mine andre motore, er det normalt?
Gammel 14-07-2009, 07:20
lynæs's Avatar
lynæs lynæs er offline
Træskibsnostalgiker
Tilmeldelsesdato: Feb 2009
Bopæl: Bogense
Inden du helt opgiver OMC, så prøv en anden mekaniker
Gammel 14-07-2009, 08:20
HA ja og læs Lynæ`s signatur
Gammel 14-07-2009, 11:47
Mekanikeren fejler der intet med - har renoveret mange maskiner nu, og dette er den eneste som ikke vil gøre bagefter :S
Gammel 14-07-2009, 14:17
lynæs's Avatar
Træskibsnostalgiker
Bopæl: Bogense
Han mangler da vist evnen til at spotte noget " gammelt skrammel " når han er ude at købe ind.
Gammel 14-07-2009, 18:06
Spotte noget gammelt skrammel
Der er 130psi kompression på begge cylindre, og har haft det hele åbent nu, ingen rivninger eller noget, så han har vist spottet det som et fint køb
Gammel 16-07-2009, 15:58
Så er svinet kommet til at køre ordentligt! problemet var at den lille not der sidder på krumtap - ved svinghjul var knækket, så svinghjulet havde drejet sig, så tænding stod helt forkert samt at der var en ledning som var irret fra statoren
Nu skal der satme sejles!!
Gammel 16-07-2009, 16:07
Husk at spænde svinghjulet til moment ellers knækker den noten - og kan ødeløgge krumtappen
husk at benytte original not
OMC havde en servicemeddelelse omkring dette tilbage i tiden
Motoren galopere:D moseboen Motor 16 26-06-2009 12:00
Vand under motoren Casper Motor 19 22-06-2009 10:15
Timetæller på motoren. Miss Mancini Motor 15 18-12-2008 07:09
Medlemmer: 133,675
Velkommen til vores nyeste medlem, Ronaldpeano
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:28.
