» Online brugere: 666
1 medlemmer og 665 gæster
Frankyovacy
Gammel 07-07-2009, 11:44
Så skal motoren renoveres.
Efter at min Johnson 25hk er begyndt at køre dårligt på den ene cylinder måtte jeg lige hive karburator og ventilplader af, til min store skræk, var den ene cylinder fyldt med en blanding af vand og olie, så min toppakning eller pakdåser er nok røget
Skiller motoren ad senere idag, så jeg kan få bestilt nogle stumper, og så burde jeg nok være klar til weekenden! øv øv
-Har ikke været så heldig med de motorer jeg har købt, men sådan er det jo, er glad for jeg kan lave lidt selv
Nu overvejer jeg meget kraftigt at smide den 70hk på jeg har til den
Gammel 07-07-2009, 14:44
Uha da
er det nederste cylinder? for så kig også lige pakdåsen nederst i blokken efter
Gammel 07-07-2009, 15:24
Det er netop nederste cylinder, så jeg skifter begge pakdåser, er gået igang med at skille motoren ad, men kan satme ikke få det nederste ben af den, er der noget specielt man skal gøre?
Gammel 07-07-2009, 22:15
Nå, lidt statusopdatering.
Jeg gik igang med at skille "skidtet" ad kl. 14 og kl 17 havde jeg blokken ude, samt skildt det nederste ben ad for at skifte impeller.
Nu er det bare svinghjulet der driller - den aftrækker jeg har hjemme virker ikke ordentligt til den, så imorgen vil jeg svejse mig en ny, så jeg kan få svinghjulet af. umiddelbart ser motoren fin ud, af hvad man kan se ind via. ventilpladen.
Ringer og bestiller dele imorgen
Gammel 09-07-2009, 18:02
Så ligger motoren i atomer, og nye pakdåser, toppakning og impeller bestilt hos Skjern, ankommer imorgen ialt 828,50 kr. Pakninger til motoren laver jeg selv, da jeg alligevel har en masse pakningspapir liggende (self. i rigtig tykkelse)
Motoren ser ganske nydelig ud indvendig, ingen rivninger eller noget, er gået igang med at polere skyllekanaler op der skal drøn på det gamle skidt!
Alligevel utroligt at en motor fra 90 ser så pæn ud, og ikke en eneste knækket bolt. (Det var første gang den er blevet åbnet i motoren)
Gammel 09-07-2009, 19:08
Husk at toppakningen bør være original - den er med stålindlæg mv. de andre kan du lave hvis du har pakningsmateriale huggedorne mv - og håndelag
Gammel 10-07-2009, 01:37
Toppakning har jeg bestilt som original, det ville jeg ikke til at rode med selv
Har selv huggedorne, og pakningspapir så har lavet de nye pakninger til resten af motoren
Gammel 10-07-2009, 07:22
Billeder???
Gammel 10-07-2009, 10:07
jeg smider nogle billeder ind i dag, skal bare lige finde cablet til min mobil
Gammel 10-07-2009, 12:26
Så er delene ankommet med posten, det ser fint ud altsammen, Monterer delene senere idag, så første opstart bliver nok imorgen
Gammel 11-07-2009, 17:47
Så er motoren samlet, fik den startet op, og fandt ud af min vandpakning er røget det er den eneste pakning jeg ikke har skiftet, så den måtte af idag, desværre var der 5 af de ialt 14 skruer, som lige valgte at knække. Så jeg måtte igang med at bore dem ud.
Motoren lød ellers rigtig sund! og hostede ikke som den gjorde inden
Gammel 11-07-2009, 20:11
Hvad for en vandpakning?
Gammel 12-07-2009, 00:08
Den der sidder på selve topstykket, den havde jeg ikke lige tænkt på at skifte nu hvor den alligevel var af men den er nok færdigsamlet Søndag eftermiddag hvis alt går vel
Gammel 12-07-2009, 09:35
Husk at rette topstykket af
Tag en glasplade - eller bedre et retterplan - læg et stykke fint sandpapir på slib anlægsfladen på topstykket ved at føre det i "8" TALLER HEN OVER SANDPAPIRET TIL DET BÆRER OVERALT - DERVED SLIBES FORHØJNINGER AF OG TOPSTYKKKET BLIVER HELT PLANT
Gammel 12-07-2009, 10:40
Det vil jeg så gøre, havde godt gjort det imellem blok og topstykke, men jeg vil så også gøre det imellem topstykke og vandkammer
Gammel 12-07-2009, 13:06
Du kan principielt gøre det på alle pakflader men pakfladen mellem topstykke og motorblok er den vigtigste
Gammel 12-07-2009, 17:44
Ja, det tænkte jeg nok, jeg har fået det hele samlet nu, men nu vil skidtet fandme ikke starte!!!
Nu er der åbenbart ikke gnist på den
Er så træt af den motor at jeg kunne smide den i vandet any time!
Gammel 13-07-2009, 08:26
ENN: Jeg har virkelig brug for eksperthjælp, nu er der åbenbart ikke gnist på den mere, ved du hvad der måske kan være galt??
Gammel 13-07-2009, 08:44
Så må du klage til mekanikeren der har samlet den - der var jo gnist på før han skilte den ad
Gammel 13-07-2009, 08:53
Har sendt en Mail til ham der har fikset den, men mailen kommer til min egen mail
Jeg må gå motoren igennen (IGEN)
Det går mig virkelig til hovedet nu!
Motoren galopere:D moseboen Motor 16 26-06-2009 12:00
Vand under motoren Casper Motor 19 22-06-2009 10:15
Timetæller på motoren. Miss Mancini Motor 15 18-12-2008 07:09
Medlemmer: 133,675
Velkommen til vores nyeste medlem, Ronaldpeano
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:04.
