» Online brugere: 165 |
0 medlemmer og 165 gæster |
No Medlemmer online |
Fleste brugere online var 2,196, 06-09-2024 at 18:51. |
19-06-2009, 09:31
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Slange fra bundkaret til Mercruser 3.0
Der findes en slangen fra bundkaret som Mercury siden 2003 har integreret med målet om at gøre olieskift lettere.
Har nogen af jeg en pædagoisk beskrivelse af hvordan den anvendes i praksis ?
Tak,
// Casper
19-06-2009, 09:38
Slangen trækkes ud gennem bundproppen på motoren - proppen skrues af og olien kan drænes af - der findes en u-tube film med systemet
http://www.youtube.com/watch?v=Zq0upIJ5M6I
Min egen båd har systemet men jeg bruger aligevel en oliesuger da jeg finder det nemmere
19-06-2009, 09:46
Det er super fin beskrivelse og video angivelse ! Når vi nu er ved olieskift, - skal gearolie og drevolie også skiftes ved hver ny sæson, som eksempelvis olien til motoren ?
/ Casper
19-06-2009, 09:48
Ja gearolies skal også skiftes årligt - køb den originale mercruiser premium gearlube som er fuldsyntetisk og egnet til dit drev - nytdrev har den og den tilhørende drevpumpe - man pumper nemlig olien på drevet gennem aftapningshullet
19-06-2009, 09:52
Her er en lille film der viser gearolieskift på et alpha gen 2 drev som dit
http://www.youtube.com/watch?v=2KE10...eature=related
19-06-2009, 09:52
Det kabel du har liggende under motoren, er du sikker på det ikke er en slange fra Bundkaret.? Mercury har siden omkring 2003 haft en slange monteret i bundkaret som gør olieskift nemmere. Denne slange har en kobberstuds med en prop i, samt en wire som oftest ses monteret i bundproppen.. Se vedhæftet fil..
19-06-2009, 09:55
Jo, det ligner bestemt den slange - og ikke et kabel ! :-)
19-06-2009, 12:18
Bopæl: Fredericia
jeg købte en ny båd med en mercruiser i 2000, den havde allerede der slangen som standard monteret.
19-06-2009, 12:32
JOR`s båd der vist er en 2008 model har den også - der er bare ingen bundprop så i hans båd tjener den intet formål idet man ikke kan trække den ud af bundproppen
19-06-2009, 18:54
Searider - år 2000 siger du, det er interessant.. Så tror jeg da at jeg skal lede efter sådan en fætter på min egen..
Jeg har til den dag idag ikke fanget hvorfor der ikke er bundprop i..!?
Det gælder faktisk mange bådproducenter, bl.a.QuickSilver, Selva, Askeladden..
19-06-2009, 19:13
Nej en bundprop burde enhver båd have - specielt er det underligt på JOR`s der har det mercruiser quick drain slange system - men som ikke kan anvende det da der ingen bundprop er
En bundprop sikrer at vand kan komme ud under fx opbavaring på land (hvis man har taget den ud vel at mærke) og burde findes i enhver båd
Medlemmer: 127,771
Velkommen til vores nyeste medlem, TjalfViomaisee |
