» Online brugere: 575
1 medlemmer og 574 gæster
LeonDunlea
Gammel 16-05-2009, 21:33
For stor båd på trailer
Under søsætningen af en båd er dette formentligt sket. Ejeren vil nok ikke bakke traileren i vandet, så båden bliver søsat mens traileren står med hjulene i vandskorpen. Det resulterer i at hele bådens vægt hænger helt ude på bagenden af traileren i et øjeblik. Og det var for meget, for denne trailer.
Gammel 16-05-2009, 21:51
Searider Searider er offline
Bopæl: Fredericia
griner...
.. jeg får den ene gang efter den anden bemærkninger om at jeg kører min trailer for langt ud, men jeg må sige, jeg tror det er billigere at skifte lejer og bremsebelægning hver 3. år end det der.
Gammel 17-05-2009, 01:18
lejer..
Så skal man jo heller ikke skifte lejer hvert andet år......
Mange ruller = stor båd....
......problemet er et andet sted.....
Gammel 17-05-2009, 08:39
Det ligner en Brenderup trailer - deres rammer er ofte forstærkede på midten men svagere i enderne.
Kigger du på andre fx Tyske Ohlmeier vil du se at deres rammer er meget kraftigere og har samme dimention hele vejen fra for til agter
Jeg har haft mange trailere og på de større kunne rammerne give sig hvis man ikke kørte langt nok ud - det skete ofte på mine Branderup og variant trailere - det der undrede mig mest da jeg fik den første Tyske Ohlmeier trailer var at den var væsentligt kraftigere bygget i rammen og slet ikke giver sig hvis man udsætter den for en sådan belastning som den viste trailer har været ude for
Jeg ved ikke om kravene til rammen er højere i tyskland end i DK - men det er en mulighed for kigger du på profilerne er de ofte kraftigere på de tyske mærker
Gammel 17-05-2009, 09:00
Galaxy
Det er faktisk en Galaxy trailer, hvad så det er for noget.
Gammel 17-05-2009, 09:16
Det er en af dem Ketner sælger er det ikke?
Det er vist engelske trailere ? og med Ketners prispolitik er de endda dyre
Jeg havde engang en Variant trailer der bukkede (men kun let) på samme sted den havde også kraftigere ramme midtpå men tyndere i enderne det er en dårlig konstruktion
Gammel 17-05-2009, 16:07
Jo, Ketner sælger dem. Umiddelbart ser de ok ud. Jeg er begyndt at lede lidt efter en Trailer til Suntop'en, da jeg kun har en hjemmelavet ophalervogen. Når Flyfish'en er færdig, vil jeg have Suntop'en som en trailerbåd.
Et krav jeg har, er at den skal være en-akslet. Den skal kunne laste ca 1000-1200 kg. Før i tiden var det næsten kun buggy trailere, som kunne laste det.
Gammel 17-05-2009, 16:11
Kig i tyskland fx på en ohlmeier http://www.ohlmeier-trailer.de/liste_motorb.htm
de laver enkeltakslede med lasteevne op til 1440 kg
Sidst redigeret af ENN; 17-05-2009 kl. 17:41.
Gammel 17-05-2009, 18:56
JOR's Avatar
JOR JOR er offline
Junior admin
Bopæl: Fyn
Billeder: 104
Jo...
Jeg har en sådan til Örnvik'en...... og hvad jeg har fundet frem til så er den Fransk.....
Fulgte med båden... så jeg har hverken for eller imod
Jan Rasmussen
40 74 04 25
Gammel 17-05-2009, 19:05
Gad vide hvad der præcist er sket med den - altså hvordan skete det? horizons teori er nok rigtig - men er der nogen der kender hele historien?
Sidst redigeret af ENN; 17-05-2009 kl. 19:31.
Gammel 17-05-2009, 19:33
Det er ikke for noget, men det er altså lidt noget pladder....
1 trailer er ikke designet til at båden skal vippes fra borde, den skal rulles/trækkes på.
Og hovedvægten fra båden skal være på køl rullerne, og den bagerste kølrulle må ikke sidde for langt bagud, men da den jo er til at rykke frem og tilbage, er det et spørgsmål om justering af ens traliler...
Konstruktionen er med det samme profiljern hele vejen igennem, også er der svejset en forstærkning på omkring akselen....
Men igen, ingen trailere er designet til at bådene skal vippes af. Hvis bådene vippes vil der altid efter kraft*arm princippet være et meget stort tryk på bagenden af traileren, og det er der ingen trailere der kan klare...
Gammel 17-05-2009, 19:42
Det er et spørgsmål om en profils evne til at modstå et bøjningsmment og der vil en kraftigere profil modstå større bøjningsmoment end en svagere, min variant trailer bøjede svagt præcis der hvor profilen gik over til at være svagere - den havde dobbentprofiler ved akslerne og ca 1 meter ud på begge sider og derefter en enkelt profil. Den knækkede aldrig men var skæv ret hurtigt fra ny af - og den blev som ikke mishandlet
Man kan selvfølgeligt flytte den bagerste kølrumme frem - men så udsættes båden jo bare for en større last på den del der "hænger frit" så den bagerste kølrulle skal støtte så langt bagude som muligt for at tage vægten af motor mv. - ellers er det bare båden der skal bære vægten af motoren der hænger et stykke bagved kølrullen
Der er stor forskel på styrken af rammerne i trailere - noget kunne indikere at man bygger dem med forskellige styrkefaktorer
Der er dog ingen tvivl om at man kan mindske ricikoen ved at køre traileren godt ud i vandet - men den største påvirkning må næsten være ved kørsel over bump mv.
Her er et billede af traileren
Gammel 17-05-2009, 19:56
Gad vide om man må skifte et stykke af rammen? jeg tænkte på hvis du kunne få den billigt så kunne man jo nemt lave et par profiler og skifte de bukkede områder ud - evt. kunne man lægge en dobling på indersiden og så fuldsvejse det med autogen så er det ligesåstærkt som resten af rammen - og så havde man en billig trailer - ganske vidst ikke galvaniseret på det stykke men aligevel
Gammel 18-05-2009, 05:23
2farst4you's Avatar
Bopæl: nær odense
Billeder: 2
Det ser ik godt ud
jeg har nået trailer profil til at ligge vis det er.. og mener godt man MÅ skifte stykker EEN.
Gammel 18-05-2009, 06:18
Uanset om man må skifte noget/svejse den sammen igen eller ej, så havde jeg gjort det. Jeg er oprindeligt udlært smed, så det har jeg ingen betænkeligheder ved.
Og som du er inde på, ville jeg nok stoppe noget ind i profilen, for at forstærke den.
Evt kunne man få hele rammen omgalvaniseret. Jeg ved ikke hvad det lige vil koste, men så er der ingen der kan se det i forbifarten
Materialet skal selvfølgelig skærpes, så der kan blive en god gennembrænding og til sidst slibes udvendig. Så springer det ikke i øjnene at der er svejset.
Dog kan en svejsning, selvom den er slebet med, i visse tilfælde ses igennem galvaniseringen.
Men når den har været dyppet i saltvand nogle gange, så forsvinder det nok lige så stille.
Gammel 18-05-2009, 06:40
2farst4you's Avatar
Bopæl: nær odense
Billeder: 2
Sådan !!!
DU HAR VEL BARE GIVET den en gang zink spray så ser man det da IK' så meget .... Og når du er smed så ved du jo det holder griner...
Gammel 18-05-2009, 08:09
Ja jeg havde også svejset den - en autogensvejsning kan laves 100% som en rigtig "prinsessesvejsning" med fuld gennembrænding (nu er jeg kun tillært indenfor svejsning - men kan da tig co2 og autogensvejse - personligt vælger jeg autogen hvis det er noget der skal være meget stærkt og ligge perfekt - men andre svejseformer kan nok benyttes), da det sidder foran akslen ville jeg nok bare male det
Jeg skal lige spørge vores ingeniør i MAN der ved alt om hvad man må/ikke må - jeg ved at vi svejser rammer til lastbiler men det er noget med at det kun er visse områder der må svejses og det skal være en cert. svejser der gør det samt MAN fabrikken skal stå inde for det. I praksis er det dog knapt så kompliceret
Jeg har adgang til www.forsikringsbiler.dk men den er ikke udbudt der (endnu) kommer den der siger jeg til
Gammel 18-05-2009, 10:26
Ser det ikke ud til at den trailer ikke har været indstillet ordentligt til båden..?!
Akslen burde vel nok havde været rykket noget længere tilbage.
Da jeg hentede min skrammel Inter-trailer til Phantom var akslen monteret næsten midt på - og vi kunne da heller ikke få båden rigtigt op på traileren, uden det virkede som om at profilerne ville bøje, men så flyttede vi akslen noget længere bagud og så var er ingen problemer.
Er der egentlig nogle som ved hvad grænseværdierne med hensyn til last på trailer egnetlig er.? Når der skrives nyttelast 1500kg så går man jo udfra at de kan bære noget mere end 1501 kg, men er der nogen som ved hvor meget tolerance der egentlig er måske +10% eller?
Gammel 07-08-2009, 10:25
Brenderups trailere et testet med 100% overvægt.
Gammel 07-08-2009, 11:44
Jeg oplever desværre det samme på min 2mdr. nye Varianttrailer 1500/1150 kg :-( Den bukker meget let foran det 10mm pladestykke der er påsvejset til montering af akslen.
Jeg er tvunget til at rykke akslen frem pga kuglevægten, som selvom den næsten er rykket helt frem, stadig er omkring 70 kg, altså ligepå grænsen til det tilladte. Det giver jo heller ikke det bedste greb på rampen :-(
Jeg syntes dog det er lidt forkert det kan ske, Variant (og alle andre fabrikanter) foreskriver jo selv at man ikke skal køre traileren længere ud i vandet end til dækkanten. Så er det svært at undgå der bliver et vippepunkt, med tilhørende kraftigere belastning af traileren.
IMHO burde der været taget højde for det i trailerens konstruktion.
Jeg må se at få monteret nogle sideforstærkninger inden det går helt galt.
Sidst redigeret af Lars T; 07-08-2009 kl. 12:10.
Påhængsmotor stander - stor ENN Bytte/Bortgives 7 11-05-2009 22:19
militær rib eller anden stor brugt RIB købes nicolajjetrider Generelle spørgsmål 7 24-02-2009 17:34
Crash Stop Test på stor diesel ENN Videoklip 0 24-01-2009 19:38
2 takt olie, hvor stor forskel? ChristianX Generelle spørgsmål 2 08-08-2008 18:57
Medlemmer: 133,714
Velkommen til vores nyeste medlem, LeonDunlea
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 22:18.
