» Online brugere: 502
1 medlemmer og 501 gæster
fgbFluog
Gammel 27-07-2014, 15:16
Angry Utæthed ved afgangsknæ MerCruiser?
Jeg har konstateret at mit ene afgangsknæ på min MerCruiser 4.3 MPI (kørt ca. 70 timer) er en lille smule utæt, således at der langsomt kommer vand ud når motoren er i gang og man kan nu se at der er kommet tydelig rust uden på.
Hvad bør der gøres ved det?
(se vedhæftede billeder)
Gammel 27-07-2014, 16:10
Min umiddelbare vurdering:
Af med knæet, rense pakfladerne og hvis de ikke har taget nævneværdig skade, så på med en ny pakning, evt. Suppleret med lidt flydende pakning. Pas på at du ikke kommer til at blokere kanalerne!
Så samle igen og håbe på at det er tæt.
Kig også på udstødningsrøgen om den er hvid. Det kan tyde på at der stadigvæk er en utæthed.
Ellers er der nok ikke nogen vej udenom ny udstødning.......
Monterey 262 cruiser
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
Gammel 27-07-2014, 16:30
Det er da ellers "dry joint" det der, som skulle være så godt.....
Ja, du er nød til at pille knæet af allerførst og rense pakfladerne på knæ og manifold, så du kan se om der er nogen synlige tærings skader.
Prøv at tjekke om begge flader er plane, ved at holde en stål lineal, skydelære eller andet på, som er 100% ret.
Jeg har en kammerat, som fik fladerne på knæ og manifold rettet af i en fræser, da han konstaterede at de var blevet skæve og derfor utætte. Ja, det lyder utroligt.
Inden du piller knæet af, husk at tømme manifolden for vand, så der ikke render noget ind i motoren, når du tager knæet af.
Gammel 27-07-2014, 16:33
Hvordan får jeg knæet af og tømningen er vel bare at tømme motoren for vand via bundventilen?
Gammel 27-07-2014, 16:55
Ja, nyere Mercruiser har et system så man kan tømme alt vandet ud med en hane. Jeg er ikke klar over om manifoldene bliver tømt også, men det må du kunne finde ud af, ved at se hvordan slangerne er forbundet. På mine manifolde sidder der en lille prop på slange studsen, som man kan tage af og derved tømme dem.
Du tager knæet af, ved at løsne de fire bolte oven fra, samt løsne spændebånd, så kan du brække det fri og fjerne det. Løsn alle 4 store spændebånd, så vil det vise sig, om det korte stykke store slange bliver siddende på knæet eller afgangsbøjningen, når du brække knæet løs.
Gammel 27-07-2014, 18:25
Er det bare sådan en pakning her, eller skal der bruges andre?: http://www.mercuryparts.dk/product/u...l-v6-og-v8-64/
Gammel 27-07-2014, 19:15
Et meget kendt problem med utætte Dry Joint systemer på Mercruiser motorer.
Problemet er, at Mercruiser flyttede deres produktion af udstødningssystemer til Kina sammen med produktionen af de mindre påhængsmotorer. Det gav svære kvalitetsproblemer med tiden, som på udstødningssiden betød vandindtrængen i motoren.
Det største problem er uden tvivl det materiale, som Mercruiser benytter til udstødningssystemer, og ikke mindst pakningerne - du har selv erfaret, at efter 70 drifttimer er pakningen utæt, og der løber vand ned på ydersiden af manifoldet, men hvad med på indersiden af manifoldet ?
Der ses tit alvorlige tæringsproblemer på "originale Kina manifolder fra Mercruiser", og det giver motorhavari til følge.
Den pakning - hvis kun den er nødvendig - er denne her:
http://www.nytdrev.dk/udstødningsdel...4_618_632.html
Volvo Penta har flyttet deres udstødningsproduktion til USA imens Mercruiser - så vidt jeg er orienteret - fortsat har deres produktion af udstødningssystemer, pakninger, mindre påhængsmotorer mv. i Kina....
Gammel 27-07-2014, 21:08
Nej, det er dem som man kan se på den side som Miss M linker til. Den du linker til her, er den gamle "ikke dry joint" manifold.
Gammel 27-07-2014, 22:28
Tak for det. Anbefaler I andre også brug af flydende pakning sammen men en ny org. pakning?
Hvad går det dry joint system ud på?
Gammel 28-07-2014, 06:55
Dry Joint er en modificeret udgave af det hidtidige udstødningssystem.
Man har på Dry Joint flyttet kølekanalerne længere væk fra, hvor udstødningsgassen blæses ud for at reducere muligheden for "gasket leaking water to cylinders"
Gammel 28-07-2014, 15:37
Med en pakningslim limes pakningen til den ene flade ,så er du sikker på ar den ikke skrider
Gammel 28-07-2014, 21:11
Jeg ville være stikhamrende tosset hvis det var min motor.
Den er ikke ret gammel, og det nye "dry-joint" udstødning reklamerer de med at det burde være så godt. Men ser ud til være noget bras.
Jeg ville forsøge at på det komplet udskiftet på kulance fra Mercury. Har du sprugt din forhandler ?
Gammel 28-07-2014, 21:37
Har kun fået lavet aut. service da den var under garanti, så tvivler på de vil gøre noget som helst.
I øvrigt ikke serviceret hos forhandleren der har solgt båden, da han ligger i den anden ende af landet...
Medlemmer: 133,289
Velkommen til vores nyeste medlem, YZBHudson
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:25.
