» Online brugere: 433
0 medlemmer og 433 gæster
Fleste brugere online var 12,134, 16-04-2026 at 21:34.
Gammel 04-04-2014, 19:31
300869ssm 300869ssm er offline
Tilmeldelsesdato: Apr 2014
Bopæl: falster
Smile valg af drev til coronet/disel
Hej Alle !
Kan se der er en masse god viden herinde - måske i kan hjælpe mig.
Vi har en fin gammel Coronet 21 ( dog bygget lidt om - i nogen kræse fyfy)
Den er udstyret med et gammelt drev. iflg. bruger ENN er det et mercruiser 1 1966-1983.
Det er dog helt færdigt - vi har ikke prøvet at sejle i den endnu. Vi skal have et nyt drev.
det drev der sad på have det såden to omgange på motor gav en omgang på drev - er det rigtigt - hvad gearing skal vi vælge ?
Hvad skal jeg vælge ??
Som sagt Coronet 21
vægt ca. 13oo kg.
Motor: Mercedez 5 cylinder disel 88 hk. model: 617 912
håber i kan give os nogle gode råd :-)
Sidst redigeret af 300869ssm; 04-04-2014 kl. 19:42. Begrundelse: skrev forkert
Gammel 04-04-2014, 20:26
Når du skal have en dieselmotor skruet sammen med et Z drev, kan du lige så godt vælge et drev med konuskobling først som sidst. Nogle har koblet klo kobling drev på dieselmotorer og fået det til at virke, andre har ikke. Et drev med klokobling kræver at motoren dykker hurtigt i omdrejninger, når det skal i frigear, ellers skal der flåes hårdt i håndtaget. En mindre propel og lavt omdrejningstal i tomgang hjælper dog lidt, hvis man ikke kan få en cutout switch til at virke på dieselmotoren.
Drev der kan bruges:
Volvo Penta 270-280-290-SP-DP-SX
Mercruiser Bravo
Drev der sikkert ikke vil fungere:
Mercruiser Alpha One
OMC Cobra
Omkring 2:1 i udveksling vil passe, når du har 88 hk der skal slæbe 1300 kg. To omdrejninger på motoren = 1 omdrejning på drev.
Gammel 05-04-2014, 09:26
Ja, helt enig med horizonblue.dk - konuskobling i drevet er vejen frem, når der er dieselmotor som "hest".
Der er ingen grund til at bruge kalorier på at argumentere for denne løsning, men alligevel vil jeg spørge, om der på motorinstallationen er lavet en anordning, så motor og drev fungerer sammen dvs. at du har et gnidningsfrit gearskifte uden at skulle bruge vold for at få drevet ud af gear ?
Hvis motor og drev er "klonet sammen", så det har fungeret, kan du i princippet fortsætte med Alpha One drevet - den ældre årgang du har kendes også som MR modellen, men kan uden problemer konverteres til efterfølgeren kaldet Alpha One Gen I ( årg. 1983 - 1990 ).
Der er snart langt imellem brugte drev Alpha One Gen I i fornuftig og god brugbar stand på vore breddegrader, så du skal nok forvente at handle et brugt drev på en udenlandsk hjemmeside f.eks. ebay.com, blocket.se mfl.
Der kan dog leveres et fabriksnyt originalt eller uoriginalt Alpha One Gen I drev til priser imellem 15.000,- og 30.000,- kr. ved køb i Danmark.
Udvekslingen 2:1 kan være korrekt - den ses også benyttet på de mindre Mercruiser motorer på 3 liter.
Nogen racerbåd tror jeg ikke I får med den motorinstallation ombord, og vandski-sjov er nok udelukket uanset hvad..
Jeg har en kunde, som har et brugt originalt Mercruiser Alpha One Gen I med udveksling 2:1 på hylden - prisen er fast, 10.000,- kr.
Pænt og nydeligt alderen taget i betragtning. Slå et signal ved interesse.
Gammel 05-04-2014, 09:44
Bopæl: falster
Hej Rolf
Desværre ved vi ikke hvordan - den har reageret når den skulle ud af gear mm.
Vi har ikke sejlet i den endnu.
Du skriver lidt om fart potientiale i båden. Har du en ide om hvad den vil kunne sejle.
Bliver det en dødbider - eller kan den komme ud af vandet.
Det behøver ikke blive en racerbåd - men :-)
mvh
sonny
Gammel 05-04-2014, 10:32
Så bliver det en oplevelse at komme på vandet første gang med båden - har I ikke prøvesejlet den inden I købte den ?
88 HK - 1300 kg båd - helplanende.....Nu bruger du ordet dødbider, og det er nok ikke helt ved siden af. Jeg kender ikke i detaljer MB OM617 motoren, men den har nok et lavt max. omdrejningstal sammenlignet med en tilsvarende benzinmotor.
Umiddelbart vil jeg vurdere, at båden kommer til at skubbe oceaner af vand foran sig og hækken suget ned af hækbølgen, hvis du jager håndtaget i kælderen...
Jeg tror at tidligere ejer af båden har valgt at satse på økonomisk og rolig sejlads fremfor fuld fart over feltet - hvis du forstår hvad jeg mener med det.. ?
Gammel 05-04-2014, 10:57
Bopæl: falster
Hej !!
Vi har ikke sejlet i den - det var et lille gør det selv projekt. - som vi skal hygge lidt med.
Så vi må se hvad den gamle diesel kan klare - men for at fremtidssikre tror jeg vi går efter et Bravo drev.
Tusind tak for ideer og svar - det har været til hjælp.
Skulle nogen ligge inde med et godt Bravo med Transum plade / monteringsplade osv.
er i meget velkommen til at skrive.
Vi håber på god vind - hvis den blive gumpe tung.
God sejlads til jer alle
mvh
Gammel 05-04-2014, 11:13
Vælger du BRAVO drev, så skal du også skifte transomen !
Ny transom, kr. 20K
Brugt BRAVO drev, ca. kr. 25K / nyt, kr. 60K
Tag en sejltur med det nuværende set-up og tag situationen derfra.
En af mine kunder har et originalt Mercruiser Alpha One Gen II transom incl. drev med udveksling 2:1, som du kan hente for 25K......
Står i København...
Gammel 06-04-2014, 00:18
Jeg tror at Rolf T har ret her.
På nogen af de første ture, hvor båden er tom, bunden er ren, propellen er frisk og kursen er mod Bornholm, hvor det jo går ned ad bakken :-) er der måske en spinkel chance for at den kan komme op at plane, hvis du kommanderer en matros op på fordækket.
Men under almindelige forhold; dvs. du har et par kammesjukker med som sidder i agter, lidt grej i kistebænkene osv, ja så vil den skovle en masse vand, når du giver fuld gas og ikke komme op at plane.
88 hk til 1300 kg er ikke meget hvis man har travlt. Men til bare at ligge og sejle stille rundt i Københavns kanaler eller andre hyggelige steder, er det jo fint nok.
Det vil f.eks. være en fin båd til Silkeborg søerne, hvor jeg sejler ind imellem. Her er det ikke tilladt at plane overhovedet.
Skal en Coronet 21 kunne komme rask op ad vandet med lidt last ombord og flytte sig, skal den have omkring 200 hk eller mere, vil jeg mene.
Gammel 06-04-2014, 07:42
Jeg kunne faktisk godt tænke mig at se den motorinstallation - har du evt. et par billeder der kan blive lagt op på sitet... ?
Gerne i denne tråd eller i dit fotoalbum.
By the way:
fenderen.dk er en "vidensdatabase" omkring både, og jo flere billeder, informationer mv. omkring vores fælles interesse, vil være værdsat herinde.
Gammel 06-04-2014, 10:03
Bopæl: falster
Hej Rolf
Hermed prøver jeg at ligge lidt billeder til sagen :-)
Gammel 06-04-2014, 10:30
Bopæl: falster
billeder af hele båd
Gammel 06-04-2014, 16:45
Jeg tror ikke din båd er ombygget, men en sjælden og original Coronet P21-3
Pas på den.
Jeg ser lige om jeg kan finde ud af noget om modellen.
Jeg fandt noget om p21-3 i klubben.
http://www.coronetyachtclub.dk/?rID=1000&batID=55
Den ligner, men er ikke helt magen til.
Men stadig kan det være originalt.
Jeg kigger lidt videre :-)
Det kan sagtens være at det er en gammel tysk politibåd.
Sidst redigeret af Strøyer; 06-04-2014 kl. 17:00.
Gammel 06-04-2014, 20:12
Bopæl: falster
Hej !
Tak for info - ja det ligner lidt - dog har vores lukket styrehus.
meget sjovt at kigge og læse.
Rolf - ved ikke om du har set billederne, du må gerne kommentere og helst lige fra lever - det kan vi lærer en masse af :-)
Hvis der er flere oplysninger vedr. modellen vil jeg meget gerne høre mere.
mvh
Gammel 06-04-2014, 20:15
Bopæl: falster
Vores er bygget på en ganske sjov måde.
Den kan med to el-motorer løfte toppen af førerhus af - og ligge det bagud, så man kan sejle under noget lavt - sjov detalje.
mvh
Gammel 06-04-2014, 21:22
Hvis man lader tankerne spille lidt, er det jo en nyttig ting for en politibåd der patruljere i kanaler og på floder.
Hvordan er det lavet?
Ser det eftermonteret ud?
Gammel 06-04-2014, 22:53
Det første jeg lige studser over, er længden på drivakslen....Meget kort.
Har du set, om den overhovedet kan få fat i strålerne i motorkoblingen ?
Det andet jeg kan se, er et emblem med teksten "Detroit Diesel Power"...gad vide om båden er født med en anden motor ?
Gammel 07-04-2014, 08:25
Bopæl: falster
Hej Rolf.
Ok drivaksel er ca. 30 cm. billedet snyder - ja vi så godt det klistermærke.
Ja tiden må jo vise om vi skal skrive større motor på ønskeseddel, for at få den ud af vandet.
Til Støyer!
Styrehuset / motor osv ser meget originalt ud - udvendig styring er lavet ( små gearhjul og cykelkæder ) Storm P har ikke levet forgæves. Det ser originalt ud - synes jeg.
Der er et lille origialt skilt med Corornet byggeværft bå tagskæget af førehus.
så hvem ved hvad den har været brugt til - tror faktisk der er et skrognummer - kan det bruges til noget ??
Gammel 07-04-2014, 14:51
Jeps. Kom bare med alle de numre du kan finde.
Jeg vil opfordre dig til at melde dig ind i klubben, der kan tegnes billig forsikring, og der er helt sikkert nogle der ved meget mere om din båd end jeg gør.
Gammel 08-04-2014, 18:28
Bopæl: falster
Den har skrog nr: 146 317
Gammel 05-05-2014, 16:18
Motorstørrelse?
Hej.
Jeg har set 21'ere med både AQ170 - 170 hk Volvo, samt 2x AQ130, så mit bud vil også være at du skal op på den sjove side af 150 hk for at rykke den ud af vandet. Men helt klart en unik båd
Tags
coronet, diesel, drev, gearing
Medlemmer: 133,086
Velkommen til vores nyeste medlem, LinaLea494
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 03:04.
