» Online brugere: 695
0 medlemmer og 695 gæster
Gammel 23-12-2011, 16:19
Så blev det alligevel jul. Efter lidt pudse, pleje, rense, suge, puste, trykke, klemme, tænde, slukke, tænde, slukke, vente, tænde, slukke, vente igen, tænde slukke ----------------------- tataaaaaaaaaaaaaaaaa. Varme :-)
OK, også en masse ulækker røg og lidt host og hak. Men det spiller squ og jeg glæder mig til at få det i båden. Der skal lige købes lidt varmluftrør, og et rør til udstødningen i særdeleshed. Den bliver ederhyleme varm og skal ekspederes langt væk med en passende slange.
Gammel 24-12-2011, 13:01
Fint at den kører der skal nogle starter til for at få luften ud.
jeg købte noget glassnor og vilkede det rundt rundt om udstødningsslangen.
Gammel 24-12-2011, 13:03
Jeg har sammen med min bil købt en fælles julegave......
Det vækker glæde både hos bil og ejer
Nogen som vil gætte.. ?
Gammel 24-12-2011, 13:14
molboen molboen er offline
Bopæl: nordsjælland
et 150hk kompressor kit
Gammel 24-12-2011, 13:17
Nej, desværre.
Gammel 24-12-2011, 13:37
Nyt logo til fronten samt bagklap
File Type: jpg Skærmbillede 2011-12-24 kl. 14.36.20.jpg (68.4 KB, 2 views)
Gammel 24-12-2011, 16:02
Nej, desværre...
Gammel 25-12-2011, 11:37
Hej Goffy. Hvilken type udstødningsslange har du? Der fulgte en med der umiddelbart bare virker som en pvc-slange og jeg er usikker på om den er god nok.
Gammel 25-12-2011, 11:50
Det er som et stykke flexslange, men i rustfrit stål og jeg bøjede den til så den passede og derefter viklede jeg glassnoren om. kan ses her nederst på side 9
http://www.webasto.co.dk/files/pdf/Tilbehorapril08.pdf
Gammel 25-12-2011, 11:58
tog lige et skan fra Masnedå kataloget side 323
Gammel 25-12-2011, 14:46
Hvis du kan og har mulighed for det så få dine varmeslanger isoleret når du installere dem. Der er uhyggelig meget varmespild i slangerne. Jeg har selv en D41 og den giver ikke meget varme pga uisolerede slanger. Har lige bytte mig til en eberspächer d3l som skal prøves af. Den har ikke kørt i længe og nu ligger den i en papkasse i garagen og venter på at jeg kommer hjem og prøver den af. Du skal også tænke på dimentioneringen af slanger og at bøjninger og vinkler nedsætter luftstrømningen en del.
Sakset fra Kjøller: Dieselvarmere (luft)
Da alle varmere fra start er konstrueret til biler blev disse tidligere, mere eller mindre modificeret sat i bådene.
I dag ændres/konverteres disse varmere ofte så meget, at man kan tale om deciderede båd/marinevarmere. Materialet er rustfrit stål eller aluminium. Tanktilslutning, kabel og afgassystemer skal være helt anderledes i en båd end i en bil. CE/ISO normen m.fl. stiller store krav specielt til monteringen og tilbehøret, da de fleste (alle) fejl med varmere i både har været med "bilvarmere" der ikke har været korrekt monteret og tilstrækkeligt modificeret. Erfaringen viser, at selve varmeren "kun" er ca. 50%. Marinetilbehøret og selve monteringen er mindst 50 % af det færdige resultat.
Da dieselluftvarmere er tænkt til den mellemstore og større familiebåd, er de forsynet med en kraftig blæsermotor der muliggør transport af store mængder luft (ca. 120 m3 til ca. 300 m3 i timen) i lange luftslanger (ca. 10-13 m). Luftmodstanden i slangerne forøges kraftigt med slangernes længde og antal bøjninger.
En "bilvarmer" der eksempelvis leveres med Ø 60 mm slange (til korte afstande) skal til både ændres til Ø 75 mm slange, - Ø 75 til Ø 90 mm o.s.v. Nye motorer, bedre blæserhjul o.lign. har de seneste år reduceret strømforbruget og ikke mindst lydniveauet væsentligt i forhold til tidligere. Bådenes strømkapacitet har også ændret sig (flere batterier, gode ladere o.s.v.), så strømproblemet ved anvendelse af bådvarmere er mindsket eller elimineret.
Gammel 26-12-2011, 05:43
Tak for de gode råd. Min båd er jo meget lille og jeg forventer ikke mange meter rør. Måske skulle jeg alligevel overveje isolering. Så ved man hvor varmen ryger hen og hvor den ikke ryger hen. Hvad ville du isolere med?
Andet spørgsmål: Det der glastråd Goffy snakker om. Er det alm. glasfibervæv eller noget specielt?
Gammel 26-12-2011, 10:53
glassnoren jeg brugte er af den type der bliver brugt som pakning i feks. brændeovne-låger. findes i mange tykkelser og findes også som bånd.
http://www.vvs-grossisten.dk/index/glassnor-694
får en del år siden var det asbest der blev brugt, men idag er det glas.
http://www.dmp.dk/produkt.asp?type=g...kninger&inr=18
disse er dog kun til udstødningsslangen da den bliver meget varm.
det er en rigtig god ide også at isolere luft/varme slangerne især hvis de trækkes igennem kistebænken, hvor drikkevarene opbevares, varm øl smager ikke godt.
Sidst redigeret af goffy; 26-12-2011 kl. 13:48.
Gammel 26-12-2011, 11:30
Bopæl: nordsjælland
Nej, desværre.
Hmm, det bliver så din julegave til næste år.
Hvad så med et par 25" alu frederikker med vintergummi på
Gammel 26-12-2011, 14:17
Var selvfølgelig også en mulighed, men dem jeg har er jeg mægtig glad for..
Gammel 27-12-2011, 09:45
Glædelig jul til jeg alle.
Ikke for at stjæle tråden, men når vi nu er omkring varme i båden findes der så nogle faste rør der kan bruges som varmerør i stedet for de sorte med alu beklædning indvendig. Jeg tænker på flexslangerne er meget sårbare overfor tryk særlig når de har været brugt et stykke tid. Så findes der papslanger, med det er vel ikke så godt i fugtig marine miljø. Hvis man skal bruge alu rør som man bruger i ventilation er det sikkert et must at få dem isoleret.
Jeg havde i min gamle båd nogle grå nedløbsrør, men når de blev varme lugtede de fælt.
Gammel 27-12-2011, 10:29
Helt i orden. Det handler jo om varme i båden.
Der kører i forvejen en anden tråd midt inde i denne, og den er straks sværere at associere til noget med varme i båden.
Gammel 02-01-2012, 20:45
Bopæl: nordsjælland
SÅ tror jeg at vi er nød til at vide hvad I fik
Gammel 02-01-2012, 20:50
Det er en sort genstand, som SKAL "spændes" fast......
Gammel 02-01-2012, 20:57
Bopæl: nordsjælland
en rygsæk
Medlemmer: 133,663
Velkommen til vores nyeste medlem, RamonitaWi
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 02:44.
