» Online brugere: 963 |
| 0 medlemmer og 963 gæster |
28-07-2011, 20:37
Bopæl: Køge
Led.
Ja så er tiden vel inde til at få LED i båden, mindre strømforbrug både i havn, men mon ikke også det kan mærkes når man ligger for anker....
Nu er det bare sådan, at der selvfølgelig som med alt andet marine udstyr, åbenbart skal erlægges en fortjeneste til forhandleren på 1000 % he he. Bedre at overdrive end ikke blive forstået...
Har surfet rundt, oså på udenlandske sider,men syntes sgærlig talt at alle tagersig godt betalt..
Så her idag var jeg med fruen en tur i IKEA, ja grin bare, g på vej ud i lampeafdelingen, havde faktisk mangen interessante lysskinner jeg kunne forestille mig anvendt ombord, sågar med skiftende farver, hvis man er til den slags, og priserne, ja de er jo til at komme i nærheden af. jeg købte fluks 2 skinner til anvendelse i motorrummet, 75 kr stk http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/50192068, der medfølger en lysnetsadapter der omformer de 220v til 12 DC g her kommer jeg så endelig til mit spørgsmål... :
Hvis jeg nu fjerner en lampe der allerede sidder i motorrummet og som anvender 12v, kan jeg så erstatte den med min nyindkøbte lysskinne ved ganske simpelt at klippe lynetsadapteren af og så forbinde den til det gamle lampes tidligere anvendte ledningsnet (bådens 12v)...
I mine øjne burde det være ok, men mangler lige en pro's udtalelse.
Har vedhæftet et billede af adapteren.
Takker på forhånd
Birchwood TS 37, 1988.
1 x Mercruiser 180 Hk
28-07-2011, 20:49
Tilmeldelsesdato: Jun 2011
Hej,
Ja det burde godt kunne lade sig gøre. Du skal dog være opmærksom på at LED, modsat alm. pærer, er afhængig af at + og - vender rigtigt. Ellers lyser LED ikke. Og i værste tilfælde risikere du at ødelægge dem.
Så mit forslag er at du mærker den ene leder op INDEN du klipper ledningen over. Derefter måler du med et multimeter hvilken leder der er + og hvilken der er -. Og så måler i båden hvilken leder der så er + og minus. Så burde den være hjemme.
28-07-2011, 20:52
Bopæl: Køge
Har godt nok et sådant multimeter... men hvordan er det lige man gør?? i båden er detvel ved lampestedet.. men fremgangmåden er ??
28-07-2011, 21:09
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: KBH
Håber da ikke det nødvendigt at " ... måle sig frem til hvad der er plus og hvad der er minus i båden" ... det bør være rimeligt tydeligt, typisk ved farven på ledningen.
Men ok måler man så bliver man da ikke overrasket.
/Jacob
28-07-2011, 21:18
Bopæl: Køge
nej lige præcis, så er man sikker..specielt når ikke man selv e ophavsmand til alt det elektriske.. he he..
Ved godt der sikkert er små forskelle,men så hos Pal.. en skotlampe LED til 1399 Dkr... wauuuuv... så en tilsvarende os IKEA, den liner sgu godt nok rigtig meget : http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/70122649 til 229 Dkr.. og hvis de kan anvendes så ved jeg godt hvor jeg sparer...
28-07-2011, 21:23
/Jacob
Det er da rigtigt at farverne på ledningen ofte afslører hvilken der er + eller -. Men hvis man, som i mit tilfælde, er så "heldig" at alt ledning til lanterne og lys er lavet med 2-leder ledning hvor begger ledere er hvide - Ja så undgår man altså ikke brugen af multimeter.
Men ellers så er fremgangsmåden følgende:
1) Du sørger for at der er tændt for den pågældende pærer i motorrummet.
2) Du finder er et sted hvor du med sikkerhed ved der er -. Det kan være at dit batteri er monteret i motorrummet - Så sætter du bare -målepinden(den sorte) fra dit multimeter på -polen på dit batteri.
3) Så måler du på begge forbindelser ved pæren i motorrummet. Når du måler 0 volt har du fundet -, og når du måler ca. 13 volt har du fundet +.
28-07-2011, 21:38
Tilmeldelsesdato: Sep 2010
Tak for tippet, skal helt klart en tur i Ikea imorgen :-)
_______________________
Jesper W.
Mariah SX18 / 2006
Mercruiser 3.0L 135 Hk.
28-07-2011, 22:19
Bopæl: Køge
Skal selv derud igen og ha' noget loftbelysning... 4 stk varm hvide for 299...
en anden ting jeg lige måtte eje... 4 stk 2 kg brandslukkere, af nøjagtig samme model som hos min marine pusher koster 349 kr ( der står falck foroven) koster hvis man er IKEA famely medlem (udfyld og det gælder med det samme) 99 Kr så står der patrull foroven ( http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/50148056) men ellers samme type og godkendelse... ikke så ringe endda... hvis man alligevel skal skifte, normalpris der 149 kr altså tager marine shoppen lige lidt ekstra...
god fornøjelse
28-07-2011, 22:42
mit multimeter er digitalt og jeg holder bare den røde og den sorte spids på hver lednings ende. hvis jeg har den røde spids på minus ledningen er der et minus tegn foran tallet på instrumentet og så ved jeg hvad der er plus og minus.
28-07-2011, 22:55
Bopæl: Køge
se det er mit også, digitalt, kanon... hvor nemt kan det blive... og billigt i IKEA...
vores båd er i forvejen udstyret med 3 LED "tov" hvor indtil flere er gået, så i med noget nyt funktionelt...
Sidst redigeret af Lindegaard; 28-07-2011 kl. 23:56.
18-09-2011, 22:48
Bopæl: Køge
Så i dag at jem og fix fra i morgen sælger 5 meter diodestrip, der kan kortes som ønsket incl transformer for 179 kr... hvis andre også tænker på udskiftning..
20-09-2011, 08:06
Det lyder som om, at dine ledninger er alm. 220V ledning - det er forhåbentligt ikke tilfældet?
I de fleste tilfælde er disse ledninger kun på 0,75 kvartrat, hvilket er for lidt, til at "bære" de ampere som findes i et 12V
system.
20-09-2011, 19:58
system.
Hej,
Nu er det heldigvis kun ledningerne til lanternerne og den lille loftlampe hvor der er anvendt denne type ledning. Og hvis ikke jeg husker meget fejl er det 10W pære (altså under 1A pr. lampe). Og alle disse ledninger er beskyttet med 5A sikringer. Nede fra batteriet og op til min sikringsboks er der brugt 10 kvadrat ledning som er beskyttet med en 30A sikring. Så vil jeg mene at det nok går trods alt.
19-12-2011, 11:28
Tilmeldelsesdato: Dec 2011
Bopæl: Vestbjerg
L.e.d
Hejsa
Vil så bare lige gøre opmærksom på at dette sæt ikke er vandtæt!, måske det kunne være en fordel når det nu er på en båd.
Benytter selv sådanne L.E.D strips på vores båd, men det er så IP 67
mvh
Peter
Sidst redigeret af Lindahl; 19-12-2011 kl. 12:09.
09-05-2012, 21:25
Bopæl: Køge
fandt lige denne side ang. en spændingsbegrænser...
http://batteknik.se/2010/limit12V.pdf
10-05-2012, 09:12
Tilmeldelsesdato: Sep 2008
Bopæl: 9370
Husk at holde øje med lystemperaturen, hvis det er til belysning af et opholdsområde.
Jeg har købt 5 meter selvklæbende ledskinne på eBay til 60 kroner. Det er indstøbt i siliconemasse og har en varm hvid farve. Hvis lyset bliver for "koldt" er det ikke behageligt at opholde sig i.
10-05-2012, 14:07
Bopæl: Køge
Havde nu kun tænkt dét som motorrums belysning.. testede dét og dét og dét virker fint når vi ligger i havn på landstrom.. og dét er der dét bliver brugt .. oppe i salonen har vi 2 lysreb i varm gul, som hygge belysning, her duer den ren hvide ikke..
10-05-2012, 14:11
Bopæl: Køge
så du dét link jeg lagde op ? Der anbefales dét med en regulator da man ikke altid er sikker på ren 12 v.. er dét noget du anvender ?
10-05-2012, 19:52
Bopæl: 9370
Ja, jeg har set det, men bruger det ikke selv i den sammenhæng. Det er et AC/DC trin, der fortrinsvis er til at "glatte" spændingen ud. Hvis du er bange for at dioderne får overspænding, er det nemmere at sætte et par en 1 amp. dioder i serie. For hver diode man sætter i serie, falder spændingen med 0,7 volt.
I båden får det enten 12 volt eller 13,7 volt (ladespænding) og det kan mine dioder sagtens klare.
God fornøjelse.
Medlemmer: 134,143
