» Online brugere: 597 |
| 0 medlemmer og 597 gæster |
07-08-2011, 10:25
Bopæl: Midtjylland
større propel til 4,3 v6
Goddag bådfolket
Jeg har en SeaRay 185 med en mercruiser 4,3 v6 190hk motor pt. sejler jeg med en high5 21p propel og båden er oppe og plane med det samme og omdrejninger ligger på 5200max min top speed er på 60km/t vil min båd ikke godt kunne trække en 3-4 bladet propel så jeg kan få mere fart og stadig være hurtig nok oppe og plane til at trække ski?
07-08-2011, 11:31
Vil umiddelbart mene at 5200 rpm er for meget til den motor, men omvendt tvivler jeg på at du skal højrere op i stigning - umiddelbart lyder det lidt som om at din omdrejningstæller ikke er så præcis...
En Revolution 4 eller Vensura ville jeg nok gå efter som begge er 4-bladede! En 3-bladet mister alt for meget grip i vandet!
07-08-2011, 11:33
Bopæl: Midtjylland
okay hvor mange pitch skal den så være på ?
07-08-2011, 11:36
Først skal du finde ud af hvad MerCruiser foreskriver som max. rpm - står i instruktionsbogen eller ofte på et klistermærke øverst på motordækslet!
07-08-2011, 11:40
Bopæl: Midtjylland
07-08-2011, 11:58
Hvilken motor er det du har i den?
Umiddelbart burde den ikke kunne tage så mange omdrejninger, så Thomas (THG) er nok inde på noget rigtigt med den omdrejningstæller.
Er din tophastighed målt på gps eller på searay's ønsk-o-meter?
Jeg ville tror at du skulle have fat i en 3 bladet 23" vengeance.
Jeg har en kammerat med samme båd dog med en 220MPI'er som løber lidt over 90km/t.
07-08-2011, 13:55
Tror jeg ville gå efter en 23P Vensura eller Revolution 4!
Har selv test både Vengeance, Vensura og HighFive og der er ikke den store forskel i topfart på min båd!
07-08-2011, 14:50
Bopæl: Jyllinge
Jeg har også været gennem en del props. på Min 220HK alpa one (1.62 gear)
Vengeance 21P = 4800RPM
Mirage 23P = 4400RPM
High-Five 21P = 5600RPM (Tog gassen fra der)
High-Five 23P = 5000RPM
High-Five 25P = 4400RPM
Revolution 4 21P = 4800RPM
Den absolut fedeste prop til båden er min Revolution, den river båden ud af vandet langt hurtigere end high-five, og giver bedre handling & top speed. Tror dog det er lidt specielt at jeg får det bedste af alt med den prop. Måske fordi båden er modified V, og ikke standard V hull.
Gps Målt
3 bladet = 90km/h
4 Bladet = 85km/h
5 Bladet = 75 KM/h uden at forbedre mit optræk/plan speed.
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
07-08-2011, 17:12
Bopæl: Midtjylland
Farten er målt efter GPS og ikke ønsk o meter
rpm tør jeg ikke sige om måler forkert den står på 800-900rpm i tomgang men kan da være den fejler ved flere rpm
motor er en Mercruiser 4,3 V6 190hk kaburator model
08-08-2011, 18:19
Bopæl: Midtjylland
Mon ikke en Vengeance 23P er lige overkill ?
08-08-2011, 18:25
Bopæl: Jyllinge
Jo vil tro du skal have fat i en 21P'er det er hvad jeg har brugt på min. (220HK)
Og 23P High-Five burde også passe.
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
08-08-2011, 18:51
Nej - ikke hvis du tager 5200 omdrejninger ved fuld gas med en 21" High-Five.
08-08-2011, 19:07
Bopæl: Jyllinge
Så er vi ude i det igen Lars
Lars og jeg bliver aldrig enige på det her punkt, måske fordi vores båd er speciel på det område. Du bliver nok nød til at låne en og teste for at være på den sikre side.
Ellers har jeg en 23P High-Five til salg, som du kan prøve før køb. under devisen, break it buy it.
Jeg tager 4800 PRÆCIS, med 21P Vengeance.
5500 med 21P high-Five
5000 med 23P High-Five
4600 med en 25P High-Five
Med to personer i båden, men den er måske lidt speciel. dunno.
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
Sidst redigeret af NarkoKrig; 08-08-2011 kl. 19:35.
08-08-2011, 19:18
Nicolas - Vi to behøver heller ikke at blive enige, så længe Madzch finder den mest optimale propel
Hvis han smider en 21" 3 bladet på, er jeg temmelig sikker på han tage de samme antal omdrejninger, og 5200 er ikke sundt for en motor der bør liger omkring 4400-4800 (mindes jeg)..
Madzch - Hvilket gearudveksling er i dit drev? Taster man dine data ind (5200, 60 km/t, slip på 20%, 21" propel) i en propberegner er der noget som slet ikke stemmer - det giver nemlig en udveksling på 2.4.
08-08-2011, 19:24
Bopæl: Jyllinge
Præcis
Men jeg begynder at undre mig over du altid laver samme regel med hensyn til ca 200RPM pr pitch. Glemmer du ikke high-five diameter er en del mindre? Eller om da du testede den om den var uden propper (ventholes) og det måske gør den store forskel i de tal vi får?
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
08-08-2011, 19:30
Nej jeg "glemmer" det ikke - Nu er propeller jo desværre ikke en eksakt videnskab - nøj så havde det ski været noget nemmere..
Jeg er faktisk begyndt at bruger 150 rpm pr stigning og 200 pr blad - Det har givet et mere præcis "skyd" i tågen her på det sidste  Men lige her er der et eller andet, som ikke giver helt mening. I sidste ende er det jo "bare" at prøve en hel masse props, det er også meget sjovere end en bunke tal og udregninger..
09-08-2011, 11:24
Bopæl: Midtjylland
Har fundet ud af Rpm måler viser fejl den tager mellem 4800-5000 med 21p high five fuld tank og 2 mand i båden 65km/t
13-08-2011, 11:59
Bopæl: Midtjylland
Hvad med en 20" enertia vil den passe perfekt? eller skal vi ud og have en 21" vengeance
Medlemmer: 133,670
