» Online brugere: 491
1 medlemmer og 490 gæster
CharlesNathe
Fleste brugere online var 12,134, 16-04-2026 at 21:34.
Gammel 04-11-2010, 18:03
badebro - ædel træ
Vores badebro består af træ brædder...
De står for en udskiftning, mest fordi at de yderste er medtaget, de inderste fejler ikke mere end en nedslibning + ny behandling ville kunne redde dem. Men da jeg gerne vil have at det skal være ens hele vejen, vil jeg have nye brædder på det hele.
Spørgsmålet er, hvor dælen får jeg fat i noget godt træ ??
De lokale byggemarkeder har ikke noget...
Næste spørgsmål, hvilken sort vil være den bedste og flotteste ??
Gammel 04-11-2010, 18:41
TeakTræ!
Hos en bådbygger
Gammel 04-11-2010, 19:49
Teak eller mahogni. Den lokale Stark kan skaffe det, den vi har her i byen har et par gange skaffet lidt til mig, men prisen er ikke i den billige ende.
Gammel 04-11-2010, 21:56
Stark har vi også her i byen, super.
En bådbygger...hmmm aner jeg ikke, hvor der er sådan en henne...
Jeg hælder selv mest til mahogni, men tænkte også på ceder træ, men det er måske ikke godt nok ??
Gammel 05-11-2010, 00:46
Cedertræ er IKKE egnet, det er en meget blød og let træsort som ikke tåler mekanisk slid.
Den billigste måde vil være at finde terrassebrædder på tilbud. Der er et fornuftigt udvalg i ædle træsorter som er væsentlig billigere end teak og mahogni.
På denne årstid plejer man at kunne lave en god handel med de brædder der er tilbage i trælasten. Med terrassebrædderne får du også riller i træet som skridsikring.
Gammel 05-11-2010, 16:34
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Den nye bådbro i min hjemhavn er lavet i lærketræ.
Lærketræ skulle også fungere godt, og er prismæssigt i den overskuelige ende.
Norvik 20"
Vetus Diesel 3Cyl, 22Hk
Fast skrueaksel
Gammel 22-12-2010, 18:43
Jeg har en luge ned til agterkabinen, som også er af mahogni...
Præcis som badebroen er den også lakeret rigtig mange gange.
Hvordan får jeg det bedst slebet helt ned, så jeg kan starte fra bunden med at lakere den igen ??
Gammel 22-12-2010, 19:28
Jeg har prøvet noget nyt i år på min badebro og trappetrin. Jeg har fjernet lakken med en
varmepistol og skraber, meget nemt.Derefter er det slebet ned. Jeg startede med 50/50 terpentin og binar olie. Lod det sidde i 20 min og tørrede det overskydende af. Ventede til det var godt tør. Tog noget korn meget fint sleb det lidt. Jeg tog så 75/25 binarolie og terpentin. Samme procedure tørre, slibe lidt og til sidst ren binar olie. Nu er det fint blank.
Gammel 22-12-2010, 19:30
Kender en som satte terassebrædder på sin badebro, det så egentlig fint ud, det har formentlig været mahogny.
Men det er mest teaktræ (helst fra Burma.....) som man skal bruge udendørs, mens mahognytræ er til indendørs, i båden.
Horsens Yachtværft lægger teakdæk på diverse både, så der kan formentlig købes nogle planker.
Gammel 22-12-2010, 19:39
Man kan også bruge et alternativ der har næsten samme egenskaber som teak. Det hedder Frejo-træ.
Gammel 22-12-2010, 19:48
Der er virkelig mange metoder. Den med varmepistolen ville jeg vælge, hvis du kan få den til at fungere. Men pas på.
Jeg har prøvet ret mange metoder og haft bedst resultat med kemiske opløsningsmidler. F.eks. NitroMors - den kan du få i mange byggemarkeder. Det er nok ikke så politisk korrekt. Jeg ville i hvert fald holde mig fra den metode med brun sæbe. Den er for svær at styre synes jeg.
Gammel 23-12-2010, 00:48
lynæs's Avatar
lynæs lynæs er offline
Træskibsnostalgiker
Tilmeldelsesdato: Feb 2009
Bopæl: Bogense
Det ville være bedst at ungå lakerede lister, hvor man skal gå, det bliver glat, når vådt.
Ubehandlet eller svagt olieret teak er sagen.
Der er da nok et par mahognybådsejere, som vil blive kede af, at deres både kun er til indendørs brug.
Gammel 23-12-2010, 06:46
Hehe, den var go', vi har jo bl.a. en pirat der er glad for Mahognytræ.....
Men der er et par motorbådsværfter som har haft den ide, at Mahogny bruges "indendørs", mens Teak bruges udendørs. Mahogny er heller ikke dårligt træ, og skal man bygge en hel båd, er mahogny et ok valg også mht pris, kontra teak.
Teaktræ er mest vejrbestandig. Så skal man "kun" lave en badebro, er det oplagt at bruge det ypperste der findes. Skal man derimod bygge en hel båd, er man ofte nød til at tænke mere i økonomi, og så påregne at der på sigt er mere vedligehold.
Dermed ikke sagt at Teaktræ er vedligeholdelsesfrit(hvis det skal se flot ud).
Man har jo engang lavet både af krydsfiner, så i sidste ende er materialevalg til dels et spørgsmål om behandling/vedligehold.
Gammel 23-12-2010, 08:29
Takker for inputs.
Der er da et par fine metoder blandt, som jeg ikke kendte.
Gammel 23-01-2011, 12:38
Nu har jeg fundet noget træ, som jeg vil bruge.
Det er sikkert terrasse brædder, det er ihvert fald med riller.
Jeg har tilpasset den ene side, og været oppe at hoppe på det, og det er bedre end det der var før.
Men hvad mener I er det bedste at behandle det med ??
Er det skibslak ??
Gammel 24-01-2011, 20:12
Ingen der har et forslag ??
Gammel 24-01-2011, 20:26
Lak vil være flot, men det bliver nok meget glat når det bliver våd.
lak kræver en del vedligehold for at blive ved med at være pæn :-(
Hvad med en hårdtræ olie som også bruges til havemøblerne, så kan du klare vedligeholdelsen med en gang trærens/stiv børste og ny olie.
Gammel 24-01-2011, 20:27
vil olie kunne klare miljø'et ??
Det får trods alt en hel del vand....
Jeg har lidt det samme med lakken, altså at det bliver glat. Det gjorde det tidligere træ...
Gammel 24-01-2011, 20:47
der er flere her i havnen som bruger det og er tilfredse. platformen er jo kun i vandet når du sejler. Min makker har brugt det i flere år og når platformen bliver grim af ænders/mågers efterladen skaber +grøn af det fugtige vejr i efteråret bliver den bare skrubbet med en gulvskrubber/trærens og får ny olie.
i de 10 år han har haft båden, har han ikke skiftet bræderne.
men det er selvfølgelig ikke den pæne blanke overflade som lak giver.
Gammel 24-01-2011, 20:48
okay takker...
jeg må lige tænke over det...
Medlemmer: 133,106
Velkommen til vores nyeste medlem, JohnsonOHa
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 07:10.
