» Online brugere: 288
2 medlemmer og 286 gæster
Michailxln, sovrotzep
Gammel 15-10-2010, 07:58
Originally Posted by Chribs Se indlæg
Pyhaa Nicolaj, jeg troede jeg har havde mange ting der skulle laves :-D .....
Angående trimtabs, jeg sejler 90 % af tiden i ferskvand, og når den ikke bliver brugt er den altid på trailer, så jeg er ikke så bange for ruer osv.
Jeg er ikke sikker på der kan sættes Smart-Taps på min båd, der er ikke ret stor afstand fra bunden og op til de udhængspontoner den har på hver side af motoren...
Og tak for tilbuddet Alberg, men de koster jo ikke meget af nye, så jeg vil have nye på hvis det viser sig at der er plads til Smart-tabs...
Helt ok, det forstår jeg godt. Og på en trailerbåd er de osse nemmere at holde rene. Men hvor kan du sejle i ferskvand, hvor du har behov for trim. Man må da ikke plane i Silkeborg Søerne, må man?
Gammel 15-10-2010, 13:13
mpa mpa er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2009
Bopæl: midt jylland
Billeder: 1
Talking hej
Hejsa. Jeg syntes det kunne være intressant at høre hvad i forskellige brugere herinde har for planer med jeres både denne vinter...
Jeg skal selv have lavet følgende:
Monteret en Faria timetæller og en batteri-tilstands måler, samt/måske en ny omdrejningstæller..
Og jeg har en ny Garmin 421 S liggende med kort over Danmark samt topo-grafisk kort over søer m.m der skal monteres sammen med en ekko-lods transponder...
Så skal jeg have skiftet min kabelstyring ud med hydraulisk styring, det bliver typen med slanger der ikke flytter sig...
Og jeg skal have et rustfrit L formet beslag til en el-påhængsmotor monteret
Og måske Smart-tabs hvis de kan være der for de udhæng/pods båden er fremstillet med på hver side at påhængsmotoren..
Og min Brenderup-trailer skal jeg have vejet op til 1300 kg ved at skifte akslen og påløbsbremsen samt fælge/dæk, altsammen er købt og er godkendt til 1300 kg, og så skal den til syn samtidig med....
Så har jeg også købt en Bimini-top det skal monteres, og endelig vil jeg have udskiftet det stof der dækker for batteri-rummet med en hvid plade af enten plast eller lakeret alu.
Jeg mangler kun at købe hydralikstyringen, evt. Smart-tabs og evt. omdrejningstælleren, resten har jeg fået købt..
Men jeg er lidt i tvivl om omdrejningstælleren, da jeg ikke med sikkerhed ved om den er defekt eller det er en forbindelse der driller, det skal jeg lige have tjekket først på den ene eller anden måde....
Så jeg har lidt at få tiden til at gå med, så må jeg se hvor meget jeg egenligt får nået inden sæsonen starter igen . . .
jeg synes ikke der står noget om ce godkendelse?.
campion 580 chase
evinrude 250 ho
Gammel 15-10-2010, 15:35
Jeg kan have lavet et 12v stik til luftpumpen, og have sat faldskærmen fast nede i kahytten.
Jeg var godt klar over at din båd var veludstyret, men at kahytten er så stor at du skal have en Faldskærm dernede er vildt imponerende..
Jeg skal lige have lavet:
Nyt ledningsnet på forbrugssiden.
Nyt varm/kold trykvandsslanger og flyttet varmvandsbeholderen.
Støbe to stk. opdriftstanke til statisk opdrift, under badeplatformen.
Montere et sæt trimflaps som jeg afmonterede sidste vinter
Montere en trimcomputer.
Skifte oliepindsrøret fra volvo til mercruiser style. (udenom manifolden)
Skifte et ventildæksel.
Og muligvis en servostyring.
Nåee ja jeg skal jo også lige male drevet om, helt fra bunden........ :-(
Gammel 15-10-2010, 18:55
Jeg skal have udført følgende:
- ombetrækning af hynder i kahyt
- nye gas- og gear kabler
- ny skroggennemføring ved motorbrønd for kabler
- etableret kabelgennemføring fra batterikasse til hulrum ved motorbrønd.
- malet bunden.
- installere forbrugsbatteri
Juelsminde lystbådehavn udvider med 150 pladser og jeg har investeret i en af dem, en plads på 3 x 10 meter så måske kommer der også en
- udskiftning af båden til en større
på listen.
Men det kræver at banken går med på ideen
Gammel 15-10-2010, 19:18
Chribs
Der arbejdes på det, modellen er sådan set godkendt, jeg mangler blot papirene på det, og det har vist sig at være en større omgang at et få dem...
Til Alberg... Man må gerne plane, blot det kan gøres under 8 knob ...... Og det sker den kommer i saltvand også, men der går det så stærkt at ruer ikke kan nå at sætter sig fast.... he he he
Gammel 15-10-2010, 22:10
på listen.
Måske en Grand Banks :-)))
Jeg holder øje med dig !!!
Gammel 15-10-2010, 22:30
Chribs
- malet bunden.
på listen.
Du behøver da ikke banken´s accept, du skal blot skifte Dankortet ud med et oversavet hævekort, der er kreditten jo uendelig .... og det kan bruges i alle banker og butikker i hele verden.....
Gammel 16-10-2010, 01:57
Det kan også være at.....
der er ro på, så accept ikke er en begrensning...
Gammel 16-10-2010, 15:50
Kold Kold er offline
Tilmeldelsesdato: May 2010
Bopæl: Midt Jylland
Jeg skal egentlig bare have nye trim indikatorer og kontakt på men det er jo lavet så smart at hele drevet skal af for at føre ledningerne, så derfor skal jeg også lige have skiftet alle bælgene.
Er der nogen der har en opligner dorn til Alpha drev som jeg må låne, bare så det er helt i orden når det bliver samlet igen?
GW invader Bravo ES
5,7L Magnum 350 260HK
Alpha One Gen II drev
Gammel 19-10-2010, 12:51
Jeg skal have lavet følgende i denne vinter-pause:
- Komplet ny motor, drev m.m. (er allerede installeret)
- Reparation af kaleche
- Reparation af trykvandssystem
- Skiftet lidt kabelsko der hvor de er samlet for dårligt
- Den helt store polerings-smukkesering af fribord og dæk
Gammel 16-01-2011, 20:02
Oline Oline er offline
Tilmeldelsesdato: Oct 2010
Bopæl: Ærø
Smile Oline
Elsystemet skal gennemgås og der skal indbygges nyt instrumentpanel med automatsikringer. Skulle der blive tid så skal der monteres oliefyr og skiftes lidt træ der ikke har det så godt.
Gammel 16-01-2011, 20:20
kylle kylle er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
arbejd...
Jeg har oss fundet lidt at lave på vores nyindkøbte båd..
Drev slibes primes og males.
Drev pakninger skiftes.
Nye anoder.
Nyt kompas.
Opdateret gps'en.
Slibe og male under vandlinien.
Service af motoren.
Montere opbevaringskasse i motorrum.
Fikse en syning på kalechen som er gået op (ca. 4 cm.)
Skifte utæt trimcylinder.
Rengøring samt polering.
Det var vist oss det hele.. :-)
Mvh. Jesper
Bravo 3 Drev, Duo Prop.
Campion Chase 580 årg. 2000.
Mercruiser 4.3 V6 205 hk
AlphaOne GenII
Gammel 16-01-2011, 21:18
Bloody Mary's Avatar
Bopæl: Frederikssund
Af med topstykker x2
Slibe ventilsæder X16
Porte kanaler x16
renovere karburatorer x4
Nye strømfordelere (elektroniske) x2
Nye søvandsindtag i bund x2
Nye rustfrie brændstoftanke x3
Renovere elsystem
Rense/polere skrog
Rense/male bund
Slibe/male drev
Nye skruer
Reparere og ordne dæk hvis jeg når det..
Gammel 17-01-2011, 19:08
Manorwar
jeg hygger mig med mange projekter
at bygge svisen"PERFECT " til bådudstilling i frederica
båden få pt 16 gange lack ,motoren er endelig oppe og kørende efter 3 års pause ,mangler kun sandblæsning og maling af motoren
.interiøret skal lige få en shine og vi har en BABE til sommer ..
bøschen 1 skal gøres salgsklart til foråret (har besluttet mig at sælge til en fair pris ..fordi jeg mangler plads til en ny projekt )
bøschen 2 skal hentes hjeme fra hamburg ,
rivaen skal endeligt få lack ..
canterien skal har den gammel UB kørende og få nyt lack..
trollingbåden ubaden skal gøres sesonklart og sælges
resten skal vente ..
fordi en ny båd( Hydrosport 25 fra 08 http://www.yachtworld.com/core/listi...oat_id=1874422 med pt..2 gange 250 yammis skal bygges om til 2 gange 300 hk jonnyrudes etecer til firmaes yachassistancen skal hentes hjemme asap fra USA .]
travlt travlt ,sesongen er jo små på vej ..
Sidst redigeret af Manorwar; 17-01-2011 kl. 19:36.
Gammel 17-01-2011, 20:38
poca poca er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2009
Bopæl: vestjylland
hej
det var ellers en lækker båd du har fået fat i manorwar, er 500hk ikke nok.
jeg skal have lavet ny kaleche, monteret gps´er og lavet lys i kabinen.
jeg har et problem med rust på det såkaldte rustfrie gelænder.
Gammel 17-01-2011, 21:00
Chribs
Man bliver helt forpustet af at læse jeres huskesedler, har i alle jeres båd stående ude i garagen ved siden af huset, så i blot kan gå derud og skrue, male og polere ?..
Min båd står opmagesineret inde blandt 10 andre. og bliver først tilgænglig i april engang, så jeg må nøjes med at vente, og planlægge i hovdet hvordan jeg gør det...
Det er helt ufattelig at en ung mand som Nicolaj med kærste og fast arbejde, kan overkomme alt det arbejde man ser han er i gang med herinde, men måske det er normalt for hardcore bådejerne i den alder...
Jeg er selv voldsomt handikappet af min alder og de mange skader jeg har fik i et færdselsuheld tilbage i 1978, som mæsten slog mig ihjel, så alt arbejde på min båd vil komme til at tage tid, så måske jeg ikke bliver færdig denne sommer...
Traileren har første prioritet, dernæst det hydrauliske styretøj, så må resten komme slag i slag...
Jeg skal også have monteret en motor på Stefan Makinen´s båd herinde fra, ellers kommer han nok ikke på vandet med sin båd....
Gammel 17-01-2011, 23:01
Jeg skal have monteret noget lyd i den gamles båd (ellers gider jeg sgu ikke at sejle i den )
Har købt 2x 10" subwoofere, forstærker, 7" flip up radio med touch, og så 4 5,25" højtalere Som bare ligger og venter på montering, derudover har jeg købt nogle dioderør som skal monteres i kahytten (blåt selvfølgelig) og så skal den poleres.
Indtil videre har vi fået lavet helt nyt ledningsnet til båden
skiftet brændstofslanger
købt nyt panel til motorstyring
helt nye hynder i hele båden
alt træværk slebet ned og blevet lakeret
nyt gulvtæppe i kahytten
renoveret toilettet
monteret ny styrestol
skiftet bælge og impeller på drev
købt nye propeller (duoprop)
købt 2x 115 Amp batterier
støbt ny batterikasse
Nyt webasto oliefyr monteret og testet
og vi mangler stadig nogle småting, men den når at blive klar til jeg forhåbentlig består min duelighedsprøve
Medlemmer: 131,934
Velkommen til vores nyeste medlem, sovrotzep
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:12.
